Что такое сообщения в инструментах-скриптах
Когда скрипт запущен как инструмент-скрипт, ArcPy получает уведомление, из какого приложения он был вызван. Одним из основных следствий этого является то, что вы можете создавать сообщения с помощью ArcPy, и ваши сообщения автоматически появляются в диалоговом окне инструмента, в окне История геообработки и в окне Python. Это также означает, что любая модель или инструмент-скрипт, которые вызывают ваш инструмент-скрипт, получают доступ к созданным вами сообщениям.
Во время запуска инструмента происходит запись сообщений, которые затем можно извлечь с помощью функций геообработки. Эти сообщения содержат, например, следующую информацию:
время начала и окончания операции;
используемые значения параметров;
общую информацию о ходе операции (информационное сообщение);
предупреждения о потенциальных проблемах (сообщение с предупреждением);
Ошибки, в результате которых инструмент прекращает работу (сообщение об ошибке).
Весь обмен информацией между инструментами и пользователями осуществляется посредством сообщений. В зависимости от того, откуда запускаются инструменты, сообщения отображаются в окне История геообработки, в окне Python и в диалоговом окне инструмента. Из Python можно вставить эти сообщения в скрипт, изучить их, распечатать или записать в файл. Все сообщения обладают свойством важности – информационное сообщение, предупреждение или ошибка. Важность обозначается целым числом, где 0 = информационное сообщение, 1 = предупреждение и 2 = ошибка.
Важность |
Описание |
Информационное сообщение (важность = 0) |
Информационное сообщение – это только сведения о запуске. Оно никогда не указывает на проблемы. Информационные сообщения содержат только общие сведения, такие как ход работы инструмента, время запуска или завершения работы инструмента, характеристики выходных данных или результаты применения инструмента. |
Сообщение с предупреждением (важность = 1) |
Сообщения с предупреждениями создаются при возникновении ситуации, которая может стать причиной проблемы во время запуска инструмента или когда может быть получен неожиданный результат. Например, при определении системы координат для набора данных, для которого уже задана система координат, будет выдано предупреждение. Получив предупреждение, можно принять необходимые меры, например, отменить работу инструмента или выбрать другой параметр. |
Сообщение об ошибке (важность = 2) |
Сообщения об ошибках указывают на критическое событие, которое нарушает работу инструмента. Ошибки возникают в случае недопустимых значений одного или нескольких параметров либо сбоя важного процесса или процедуры. |
И предупреждения и сообщения об ошибках дополняются шестизначным кодом-идентификатором. Эти коды-идентификаторы задокументированы, чтобы предоставить дополнительную информацию об их причинах и необходимых действиях. Когда коды ошибок или предупреждений отображаются в диалоговом окне инструмента, в окне Python или в окне История геообработки, они содержат ссылку, которая позволяет напрямую получить дополнительную справку по этому сообщению.
