Условные математические функции геообработки
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Условные функции геообработки позволяют вам контролировать выходные значения, основываясь на условиях, применяемых к входным значениям растра. Могут применяться условия двух типов, либо атрибутивные запросы, либо условия, основанные на положении условного выражения в списке.
Функции геообработки атрибутивных запросов явным образом определяют все ячейки, которые оцениваются как Истина (True). Эти ячейки могут сохранять свое исходное значение, могут быть заданы равными другому значению, либо могут быть определены, как ячейки со значением NoData. Ячейки, которые определяются как ложные, могут быть заданы равными другому набору значений, отличающихся от истинных значений. Например, если значение во входном растре больше 10, возвращается 1; в противном случае возвращается 100.
  • Функции геообработки Условие (Con) и Установить ноль (Set Null) могут использовать выражение where в качестве логического выражения для задания атрибутивного запроса.
Для позиционного условия требуется первый входной параметр (растр или постоянное значение), который определяет порядковый номер условия в списке условных значений (растров или постоянных значений), ячейке выходного набора растровых данных будет присвоено значение в соответствии с этим условием. Например, если значение определенной ячейки входного растра равно единице, будет выдаваться значение, заданное первыми входными данными в списке; если ячейка входного растра равна 2, будет выдаваться значение, заданное вторым растром в списке и т.д.
  • Функция геообработки Отбор позволяет задать список входных данных, из которых необходимо выбрать выходное значение на основе значения входных данных местоположения.
Описание
Условие (Con)
Выполняет для каждой ячейки входного растра оценку по принципу условной выборки.
Отбор
Значение из растра положений используется для определения того, из какого растра в списке входных растров будет получено значение выходной ячейки.
Инструмент Установить Null
Инструмент Установить ноль (Set Null) устанавливает идентифицированные ячейки на NoData на основании заданного критерия. Выдает значение NoData, если при выполнении оценки условия получено значение Истина, и выдает значение, определяемое другим растром, если получено значение Ложь.
