Обзор функций геообработки Анализ изображений
Доступно с лицензией Image Analyst.
Модуль ArcPy Анализ изображений предоставляет набор функций геообработки для анализа изображений и моделирования как для растровых (на основе пикселов), так и для векторных (пространственных объектов) данных.
Возможности модуля ArcPy Image Analysis сгруппированы в категории разного функционала. Знание категорий позволит вам легко найти необходимую функцию геообработки. В таблице в конце этого раздела приведен список всех доступных категорий анализа с описанием возможностей содержащихся в каждой из них функций.
Для большинства функций геообработки, которые генерируют растровые выходные данные, выходными данными является временный растровый объект, хранящийся на диске. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save. В зависимости от указанной рабочей области и расширения, выходной формат будет варьироваться; см. раздел Форматы и имена выходных растровых данных для получения дополнительной информации.
Функции геообработки модуля ArcPy Анализ изображений требуют наличия дополнительного модуля ArcGIS Image Analyst.
Функции геообработки Анализ изображений
Функциональные категории модуля ArcPy Анализ изображений описаны ниже.
Категория функций геообработки
Описание
Выявление изменений
Категория функций геообработки Выявление изменений, содержащая функцию извлечения информации об изменениях из нескольких растров сразу. Дополнительные возможности обнаружения изменений во временном ряду изображений доступны в функциях геообработки Многомерный анализ.
Классификация и распознавание закономерностей
Функции геообработки в категории Классификация и Распознавание закономерностей могут использоваться для выполнения рабочих процессов классификации и регрессионного анализа, включая оценку точности. Возможности включают в себя сегментацию мультиспектрального изображения, создание и оценку обучающей выборки, классификацию попиксельного и объектно-ориентированного машинного обучения и количественную оценку точности результатов.
Глубокое обучение
Функции геообработки Глубокое обучение позволяют вам обучать модель глубокого обучения, обнаруживать на изображении определенные объекты и классифицировать пикселы в наборе растровых данных.
Извлечение
Функции геообработки Извлечение позволяют извлечь поднабор пикселов по пространственному положению или по атрибутам соответствующих пикселов.
Алгебра карт
Алгебра карт – это способ выполнения пространственного анализа путем создания выражений на алгебраическом языке. С помощью функции геообработки Калькулятор растра вы легко можете создать и запустить выражения Алгебры карт, которые создают набор растровых данных.
Математические (общие)
Общие функции геообработки Математические применяют математические функции к входным данным. Эти функции геообработки попадают в несколько категорий. Арифметические функции геообработки выполняют базовые арифметические операции, например, сложение и умножение. Есть функции, которые выполняют различные типы операций возведения в степень, которые включают экспоненты и логарифмы, а также основные операции степени. Остальные функции используются либо для конвертации знака, либо для конвертации целочисленных типов данных и типов данных с плавающей точкой.
Математические: Условия
Функции геообработки Условия позволяют контролировать выходные значения на основании условий, применяемых ко входным значениям. Могут применяться условия двух типов, либо атрибутивные запросы, либо условия, основанные на положении условного выражения в списке.
Математические: Логические
Логические математические функции геообработки оценивают значения входных данных и определяют выходные значения на основании Булевой логики. Функции геообработки сгруппированы в четыре основные категории: Булевы, Комбинаторные, Логические и Относительные.
Математические: Тригонометрические
Тригонометрические математические функции геообработки выполняют различные тригонометрические вычисления над значениями во входном растре.
Motion Imagery
Функции геообработки из категории Движущиеся изображения предназначены для управления движущимися изображениями, в том числе полноформатным видео, их обработки и анализа.
Многомерный анализ
Функции геообработки Многомерный анализ позволяют выполнять различные виды многомерного анализа научных растровых данных по множеству переменных и измерений.
Наложение
Функции геообработки из категории Наложение могут применяться для взвешивания и наложения нескольких растров с целью создания одного суммарного растра.
Статистические
Функции геообработки категории Статистические выполняют над растровыми данными статистические операции.
Категории функций геообработки Анализ изображений
