setColorMode
Краткая информация
Объект BMPFormat представляет собой набор свойств файла растрового изображения Microsoft Windows (BMP), которые можно настроить и использовать с методом export объектов Layout, MapFrame и MapView для создания выходного файла BMP.
Обсуждение
Формат BMP является "родным" форматом растровых изображений Windows. В файлах BMP можно хранить данные о пикселах с разной битовой глубиной и без потерь сжимать их с помощью метода RLE. Обычно файлы в формате BMP получаются гораздо больше, чем JPEG или PNG.
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта BMPFormat, если параметру format присвоено значение BMP. Возвращаемый объект BMPFormat содержит все свойства, связанные с созданием BMP-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setColorMode()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
clipToElements
(Чтение / Запись)
Если установлено True, включите части страницы с содержанием только элементов компоновки или карты, а не всю страницу целиком. Это свойство применяется только при экспорте объекта Layout. Значение по умолчанию равно False.
Boolean
colorMode
(Чтение / Запись)
Строковая константа, представляющая число битов для описания цвета в пикселе. Значение по умолчанию равно 24-BIT_TRUE_COLOR.
  • 1-BIT_MONOCHROME_THRESHOLD—2 возможных цвета, черный и белый. Области, которые являются белыми и черными, определяются значением threshold.
  • 8-BIT_ADAPTIVE_PALETTE—Использует 256 наиболее часто используемых цветов пикселей в палитре изображения, тем самым минимизируя количество пикселей, цвет которых может измениться во время вывода.
  • 8-BIT_GRAYSCALE—256 оттенков серого. Все цвета конвертируются в шкалу оттенков серого.
  • 24-BIT_TRUE_COLOR—16 777 216 возможных цветов. Этот вариант хорош для максимальной точности цветопередачи.
String
filePath
(Чтение / Запись)
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла.
String
geoReferenceMapFrame
(Чтение / Запись)
MapFrame используется для управления системой координат, если свойство worldFile имеет значение True. Значение по умолчанию равно None.
MapFrame
height
(Чтение / Запись)
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта MapView. Значение по умолчанию равно 960.
Double
resolution
(Чтение / Запись)
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96.
Примечание:
При экспорте MapView dpi рассчитывается автоматически с использованием системного масштабирования dpi, поэтому это значение будет проигнорировано.
Integer
showSelectionSymbology
(Чтение / Запись)
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на False не влияет на выбор внутри вида, а только на выбор в выходном файле. Значение по умолчанию равно False.
Boolean
threshold
(Чтение / Запись)
Интенсивность изображения, установленная выше этого значения, будет отображаться в выходном файле белым цветом, а все остальные значения будут отображаться черным цветом. Это свойство применяется только в том случае, если для свойства colorMode установлено значение 1-BIT_MONOCHROME_THRESHOLD. Значение по умолчанию равно 128.
Boolean
width
(Чтение / Запись)
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта MapView. Значение по умолчанию равно 960.
Double
worldFile
(Чтение / Запись)
Если параметр установлен на True и задан корректный georef_mapframe, создается файл привязки на основании системы координат фрейма данных карты. Значение по умолчанию равно False.
Boolean
Методы
setColorMode(bmp_color_mode)
bmp_color_mode
Below is a list of valid strings.
  • 1-BIT_MONOCHROME_THRESHOLD— 2 possible colors, black and white. The areas which are white and black are determined by the threshold value.
  • 8-BIT_ADAPTIVE_PALETTE—Uses 256 of the most commonly-used pixel colors in the image’s palette, thereby minimizing the number of pixels whose color may change during output.
  • 8-BIT_GRAYSCALE— 256 shades of gray. All colors are converted to grayscale.
  • 24-BIT_TRUE_COLOR— 16,777,216 possible colors. This option is good for maximum color fidelity.
String
Пример кода
Пример BMPFormat
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат BMP, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
bmp = arcpy.mp.CreateExportFormat('BMP', r'C:\Temp\output.bmp')
lyt.export(bmp)
