createBookmark
Краткая информация
Класс MapView предназначен для использования в двух рабочих процессах. Во-первых, его можно использовать с проекте ArcGIS Pro для доступа к текущему активному виду карты. Во-вторых его можно использовать в сочетании с ConvertWebMapToArcGISProject в веб-картах, печатающихся с помощью веб-инструмента, для доступа к виду карты для печати или экспорта.
Обсуждение
Класс MapView можно использовать для получения доступа к активному виду карты в проекте ArcGIS Pro. Свойство activeView из класса ArcGISProject будет возвращать либо объект MapView, если активен вид карты, либо объект Layout или Report, если активен вид компоновки или вид отчета. При любом другом типе вида будет возвращаться None. Свойство activeView предназначено для скриптов, которые будут выполняться в приложении ArcGIS Pro, например, скриптов, запущенных на панели Python, или тех, которые связаны с инструментом скрипта.
MapView, возвращенный из свойства activeView, это основной способ изменить экстент Камеры, связанной с видом. Вы также можете изменить свойство defaultCamera объекта Map перед вызовом метода openView, и вновь открытый вид будет учитывать эти настройки камеры. В классе ArcGISProject есть метод closeViews, полезный для закрытия ненужных видов перед открытием вида, на котором нужен больший фокус.
Класс MapView также может использоваться в рабочих процессах печати веб-карт. Класс MapView обеспечивает доступ к виду карты для печати или экспорта веб-карты, которая не содержит вспомогательные элементы страницы компоновки (например, заголовок, легенду или масштабную линейку). В основном используется разработчиками веб-приложений, для создания приложений печати веб-карт. Для получения дополнительной информации см. раздел ConvertWebMapToArcGISProject.
Внимание:
Не все методы MapView доступны для разработчиков веб-приложений. Следующие методы не поддерживаются в веб-приложении для печати карт:
getLayerExtentpanToExtentzoomToAllLayerszoomToBookmark
Синтаксис
createBookmark()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
camera (Чтение / Запись) |
Свойство |
Camera |
map (Только для чтения) |
Карта связана с |
Map |
Методы
createBookmark({name}, {description})
Метод createBookmark создает закладку для карты, связанную с видом карты и использующую текущие настройки камеры.
name (Дополнительный) |
An optional string that represents the name of the new bookmark. If a name is not provided, the default |
String |
description (Дополнительный) |
An optional string that represents the bookmark's description. (Значение по умолчанию — Map) |
String |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Bookmark |
Объект Bookmark. |
export(export_format, {display_options})
Метод export экспортирует MapView, используя указанный export_format.
export_format |
The supported export format objects are: |
Object |
display_options (Дополнительный) |
The |
Object |
exportToAIX(out_aix, width, height, {resolution}, {image_quality}, {compress_vector_graphics}, {image_compression}, {jpeg_compression_quality}, {embed_fonts}, {embed_color_profile}, {convert_markers})
Экспортирует MapView в формат Adobe Illustrator Exchange (AIX). Файлы AIX можно использовать с дополнительным модулем ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud или Adobe Illustrator.
Прежние версии:
Этот метод заменен на
exportв версии 3.4 ArcGIS Pro и остается для использования только в устаревших скриптах. Все усовершенствования и будущие разработки будут осуществляться только методом экспорта.
out_aix |
A string that represents the path and file name for the output export file. |
String |
width |
A number that defines the width of the export in pixels. |
Integer |
height |
A number that defines the height of the export in pixels. |
Integer |
resolution (Дополнительный) |
A number that defines the resolution of the export file in dots per inch (dpi). (Значение по умолчанию — 300) |
Integer |
image_quality (Дополнительный) |
A string that specifies output image quality, the draw resolution of map layers that draw as rasters.
(Значение по умолчанию — BEST) |
String |
compress_vector_graphics (Дополнительный) |
A Boolean that controls compression of vector and text portions of the output file. Image compression is defined separately. (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
image_compression (Дополнительный) |
A string that specifies the compression scheme used to compress image or raster data in the output file.
(Значение по умолчанию — ADAPTIVE) |
String |
jpeg_compression_quality (Дополнительный) |
A number that controls compression quality value when (Значение по умолчанию — 80) |
Integer |
embed_fonts (Дополнительный) |
A Boolean that controls the embedding of fonts in the export file. Font embedding allows text and character markers to be displayed correctly when the document is viewed on a computer that does not have the necessary fonts installed. (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
embed_color_profile (Дополнительный) |
If set to (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
convert_markers (Дополнительный) |
A Boolean that controls the conversion of character-based marker symbols to polygons. This allows the symbols to appear correctly if the symbol font is not available or cannot be embedded. However, setting this parameter to True disables font embedding for all character-based marker symbols, which can result in a change in their appearance. (Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
exportToBMP(out_bmp, width, height, {resolution}, {world_file}, {bmp_color_mode}, {bmp_image_compression}, {embed_color_profile})
Экспортирует MapView в файл формата Microsoft Windows Bitmap (BMP).
Прежние версии:
out_bmp |
A string that represents the path and file name of the output export file. |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
A number that defines the resolution of the export file in dots per inch (dpi). (Значение по умолчанию — 96) |
Integer |
world_file (Дополнительный) |
If set to True, a georeferenced world file is created. The file contains pixel scale information and real-world coordinate information. (Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
bmp_color_mode (Дополнительный) |
This value specifies the number of bits used to describe color.
(Значение по умолчанию — 24-BIT_TRUE_COLOR) |
String |
bmp_image_compression (Дополнительный) |
A string that specifies the compression scheme used to compress image or raster data in the output file. This option only applies to 8-bit
(Значение по умолчанию — NONE) |
String |
Boolean |
exportToEMF(out_emf, width, height, {resolution}, {image_quality}, {output_as_image}, {convert_markers})
Экспортирует MapView в файл формата Enhanced Metafile (EMF).
Прежние версии:
out_emf |
A string that represents the system path and file name of the output export file. |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
String |
output_as_image (Дополнительный) |
If set to (Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
Boolean |
exportToEPS(out_eps, width, height, {resolution}, {image_compression}, {image_quality}, {embed_fonts}, {output_as_image}, {convert_markers})
Экспортирует MapView в файл формата Encapsulated PostScript (EPS).
Прежние версии:
out_eps |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
(Значение по умолчанию — DEFLATE) |
String |
String |
Boolean |
Boolean |
Boolean |
exportToGIF(out_gif, width, height, {resolution}, {world_file}, {gif_color_mode})
Экспортирует MapView в файл Graphic Interchange Format (GIF).
Прежние версии:
out_gif |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
Boolean |
gif_color_mode (Дополнительный) |
(Значение по умолчанию — 8-BIT_ADAPTIVE_PALETTE) |
String |
exportToJPEG(out_jpg, width, height, {resolution}, {world_file}, {jpeg_color_mode}, {jpeg_quality}, {embed_color_profile})
Экспортирует MapView в файл формата Joint Photographic Experts Group (JPEG).
Прежние версии:
out_jpg |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
Boolean |
jpeg_color_mode (Дополнительный) |
String |
jpeg_quality (Дополнительный) |
This value (0–100) controls the amount of compression applied to the output image. For JPEG, image quality is adversely affected the more compression is applied. A higher quality (highest = 100) setting will produce sharper images and larger file sizes. A lower quality setting will produce more image artifacts and smaller files. (Значение по умолчанию — 80) |
Integer |
Boolean |
exportToPDF(out_pdf, width, height, {resolution}, {image_quality}, {compress_vector_graphics}, {image_compression}, {embed_fonts}, {layers_attributes}, {georef_info}, {jpeg_compression_quality}, {output_as_image}, {embed_color_profile}, {convert_markers}, {simulate_overprint})
Экспортирует MapView в файл Portable Document Format (PDF).
Прежние версии:
out_pdf |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
A string that defines the output image quality and the draw resolution of map layers that draw as rasters.
String |
A Boolean that controls the compression of vector and text portions of the output file. Image compression is defined separately. (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
A string that defines the compression scheme used to compress image or raster data in the output file.
String |
Boolean |
layers_attributes (Дополнительный) |
A string that controls the inclusion of PDF layers and PDF object data (attributes) in the export file.
(Значение по умолчанию — LAYERS_ONLY) |
String |
georef_info (Дополнительный) |
A Boolean that enables the export of coordinate system information for each data frame into the output PDF file. (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
A number that controls the compression quality value when (Значение по умолчанию — 80) |
Integer |
Boolean |
Boolean |
Boolean |
simulate_overprint (Дополнительный) |
Sometimes called soft proofing, simulating overprinting shows a representation of how overlapping areas of ink will appear when printed on a page. You set up overprinting on symbol layers. (Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
exportToPNG(out_png, width, height, {resolution}, {world_file}, {color_mode}, {embed_color_profile})
Экспортирует MapView в файл формата Portable Network Graphics (PNG).
Прежние версии:
out_png |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
Boolean |
(Значение по умолчанию — 32-BIT_WITH_ALPHA) |
String |
Boolean |
exportToSVG(out_svg, width, height, {resolution}, {compress_to_svgz}, {image_quality}, {embed_fonts}, {output_as_image}, {convert_markers})
Экспортирует MapView в файл формата Scalable Vector Graphics (SVG).
Прежние версии:
out_svg |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
compress_to_svgz (Дополнительный) |
Boolean |
String |
Boolean |
Boolean |
Boolean |
exportToTGA(out_tga, width, height, {resolution}, {world_file}, {color_mode})
Экспортирует MapView в файл формата Truevision Graphics Adapter (TGA).
Прежние версии:
out_tga |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
Boolean |
String |
exportToTIFF(out_tif, width, height, {resolution}, {world_file}, {color_mode}, {tiff_compression}, {geoTIFF_tags}, {jpeg_compression_quality}, {embed_color_profile})
Экспортирует MapView в файл Tagged Image File Format (TIFF).
Прежние версии:
out_tif |
String |
width |
Integer |
height |
Integer |
Integer |
Boolean |
This value specifies the number of bits used to describe color. The available options are dependent on the specified Color Model set in the layout's Color Management properties.
String |
tiff_compression (Дополнительный) |
This value represents a compression scheme.
(Значение по умолчанию — LZW) |
String |
geoTIFF_tags (Дополнительный) |
If set to True, georeferencing tags are included in the structure of the TIFF export file. The tags contain pixel scale information and real-world coordinate information. These tags can be read by applications that support the GeoTIFF format. (Значение по умолчанию — False) |
Boolean |
This value (0–100) controls the amount of compression applied to the output image. With a JPEG image, quality is adversely affected the more compression is applied. A higher quality (highest = 100) setting will produce sharper images and larger file sizes. A lower quality setting will produce more image artifacts and smaller files. (Значение по умолчанию — 80) |
Integer |
Boolean |
getLayerExtent(layer, {selection_only}, {symbolized_extent})
Возвращает экстент слоя для всех объектов или только для выбранных объектов в слое.
layer |
Ссылается на объект Layer. |
Layer |
selection_only (Дополнительный) |
Если задано (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
symbolized_extent (Дополнительный) |
При настройке True возвращается символьный экстент; в противном случае возвращается геометрический экстент. Символьный экстент охватывает ту область, которую покрывают символы, так что он не выходит за границы фрейма данных. (Значение по умолчанию — True) |
Boolean |
Extent |
Объект геообработки Extent. |
panToExtent(extent)
Передвигает и центрирует MapView с использованием объекта Extent без изменения масштаба вида карты.
extent |
Extent |
zoomToAllLayers({selection_only}, {symbolized_extent})
Настраивает вид MapView для всех слоев или только слоев, выбранных на карте.
Boolean |
Boolean |
zoomToBookmark(bookmark)
Изменяет вид MapView, чтобы он соответствовал виду, который хранится в пространственной закладке.
bookmark |
Ссылается на объект Bookmark. |
Bookmark |
Пример кода
В этом примере экстент MapView изменен для текущего активного вида карты перед тем, как он будет экспортирован в файл PNG. Ссылка на проект ArcGIS Pro использует ключевое слово current. Этот скрипт предназначен для запуска на панели Python или в инструменте скрипта.
import arcpy, os
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
mv = aprx.activeView
# Change the extent of the map view
ext = mv.camera.getExtent()
ext.XMin = ext.XMin + 100
ext.YMin = ext.YMin + 100
ext.XMax = ext.XMax - 100
ext.YMax = ext.YMax - 100
mv.camera.setExtent(ext)
# Export the map view
Output_File = os.path.join(arcpy.env.scratchFolder, 'ActiveMapView.png')
mv.exportToPNG(Output_File, width=1000, height=1000, world_file=True, color_mode="32-BIT_WITH_ALPHA")
В этом примере скрипт считывает веб-карту JSON. Выходной MapView из ConvertWebMapToArcGISProject экспортируется в файл PNG.
import arcpy
import os
import uuid
# Input web map json
Web_Map_as_JSON = arcpy.GetParameterAsText(0)
# Convert the web map to an ArcGIS Project
result = arcpy.mp.ConvertWebMapToArcGISProject(Web_Map_as_JSON)
aprx = result.ArcGISProject
# Get the map view
m = aprx.listMaps()[0]
mv = m.defaultView
# Use the uuid module to generate a GUID as part of the output name
# This will ensure a unique output name
output = 'WebMap_{}.png'.format(str(uuid.uuid1()))
Output_File = os.path.join(arcpy.env.scratchFolder, output)
# Export the web map
mv.exportToPNG(Output_File, result.outputSizeWidth, result.outputSizeHeight, result.DPI)
# Set the output parameter to be the output file of the server job
arcpy.SetParameterAsText(1, Output_File)
# Clean up
del mv, m, aprx, result
Следующий скрипт использует ключевое слово current, поэтому он должен быть запущен из окна Python. Скрипт создает новую карту и добавляет в нее новые слои. Обновляется свойство камеры карты по умолчанию, которое управляет экстентом вновь открываемых видов. Вид карты затем экспортируется в PDF. После чего вновь созданная карта удаляется из проекта.
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT")
#Create a copy of an existing map
newMap = aprx.createMap("Ranger Stations", "Map")
#Add ranger stations layer file
lyrx1 = arcpy.mp.LayerFile(r"C:\Projects\YosemiteNP\LayerFiles\Park Boundary.lyrx")
newMap.addLayer(lyrx1)
lyrx2 = arcpy.mp.LayerFile(r"C:\Projects\YosemiteNP\LayerFiles\Ranger Stations.lyrx")
newMap.addLayer(lyrx2)
#Close any current map or layout views
aprx.closeViews("MAPS_AND_LAYOUTS")
#Set the default map camera to the extent of the park boundary before opening the new view
#default camera only affects newly opened views
lyr = newMap.listLayers("*Park Boundary")[-1]
newMap.defaultCamera.setExtent(arcpy.Describe(lyr).extent)
newMap.openView()
#export the newly opened active view to PDF, then delete the new map
mv.exportToPDF(r"C:\Temp\RangerStations.pdf", width=700, height=500, resolution=96)
aprx.deleteItem(newMap)
