setColorMode
Краткая информация
Объект JPEGFormat представляет собой набор свойств файла Joint Photographic Experts Group (JPEG), которые можно настраивать и использовать с помощью метода export на объектах Layout, MapFrame, MapView, MapSeries и BookmarkMapSeries для создания выходного файла JPG.
Обсуждение
JPEG – это сжатые графические файлы. Они поддерживают 24-битовый цвет, и их часто выбирают для использования в Интернет, так как размер JPEG-файла обычно меньше, чем у аналогичных файлов других форматов изображений. Но алгоритм сжатия JPEG выполняется с потерями и не рекомендуется для многих картографических изображений, так как линейные рисунки, текст и значки приобретают признаки сжатия. Так что PNG для картографических изображений подходит лучше всего. Файлы JPEG могут быть сгенерированы с сопроводительным файлом привязки для использования в качестве пространственно привязанных растровых данных.
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта JPEGFormat, если параметру format присвоено значение JPEG. Возвращаемый объект JPEGFormat содержит все свойства, связанные с созданием JPEG-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setColorMode()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
clipToElements (Чтение / Запись) |
Если установлено |
Boolean |
colorMode (Чтение / Запись) |
Строковая константа, представляющая число битов для описания цвета в пикселе. Значение по умолчанию равно
String |
filePath (Чтение / Запись) |
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла. |
String |
geoReferenceMapFrame (Чтение / Запись) |
MapFrame используется для управления системой координат, если свойство |
MapFrame |
height (Чтение / Запись) |
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
imageCompressionQuality (Чтение / Запись) |
Степень сжатия изображения, применяемая к экспортируемому файлу. При низком качестве создается файл меньшего размера, но с менее четкими данными, при максимальном качестве создается файл большего размера, но с более четкими данными. Применяется, только когда используются несколько методов сжатия. Значение по умолчанию равно |
Integer |
resolution (Чтение / Запись) |
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96. Примечание:При экспорте |
Integer |
showSelectionSymbology (Чтение / Запись) |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на |
Boolean |
width (Чтение / Запись) |
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
worldFile (Чтение / Запись) |
Если параметр установлен на |
Boolean |
Методы
setColorMode(color_mode)
color_mode |
Below is a list of valid strings.
String |
Пример кода
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат JPEG, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
jpg = arcpy.mp.CreateExportFormat('JPEG', r'C:\Temp\Output.jpg')
lyt.export(jpg)
