setImageQuality
Краткая информация
Объект EMFFormat представляет собой набор свойств файла формата Enhanced Metafile (EMF), которые можно настраивать и использовать с методом export объектов Layout, MapFrame и MapView для создания выходного файла EMF.
Обсуждение
EMF файлы удобны для включения в документы Windows, т.к. размер изображений, содержащихся в векторных частях EMF, изменяется без потери качества. Но так как EMF не поддерживает встроенные шрифты и является эксклюзивным форматом Windows, его редко используют в качестве обменного формата.
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта EMFFormat, если параметру format присвоено значение EMF. Возвращаемый объект EMFFormat содержит все свойства, связанные с созданием EMF-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setImageQuality()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
clipToElements (Чтение / Запись) |
Если установлено |
Boolean |
convertMarkers (Чтение / Запись) |
Определяет, будут ли маркерные символы, основанные на символах шрифта, экспортироваться как символы шрифта или как полигоны. Установите эту опцию на |
Boolean |
filePath (Чтение / Запись) |
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла. |
String |
height (Чтение / Запись) |
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
imageQuality (Чтение / Запись) |
Качество пересчета изображений. Свойство определяет эффективное разрешение растрового содержания выходных данных. Например, если
String |
outputAsImage (Чтение / Запись) |
Экспорт векторного содержимого как изображения. Для карт или компоновок, содержащих векторные слои с высокой плотностью вершин, может значительно уменьшить размер выходного файла. Значение по умолчанию |
Boolean |
resolution (Чтение / Запись) |
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96. Примечание:При экспорте |
Integer |
showSelectionSymbology (Чтение / Запись) |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на |
Boolean |
width (Чтение / Запись) |
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
Методы
setImageQuality(image_quality)
Строковая константа, которая задает количество пересчета изображений.
image_quality |
Below is a list of valid strings.
String |
Пример кода
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат EMF, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
emf = arcpy.mp.CreateExportFormat('EMF', r'C:\Temp\output.emf')
lyt.export(emf)
