setColorMode
Краткая информация
Объект TGAFormat представляет собой набор свойств файла Truevision Graphics Adaptor (TGA), которые можно настроить и использовать с методом export объектов Layout, MapFrame и MapView для создания выходного файла TGA.
Обсуждение
Файлы TGA исторически применялись для ресурсов, которые должны использоваться в других приложениях (например, скрываемое изображение для анимированных игр), и читаются и записываются множеством популярных приложений по работе с графикой. Они поддерживают многобитную глубину, включая 32-битную с alpha-поддержкой (прозрачность).
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта TGAFormat, если параметру format присвоено значение TGA. Возвращаемый объект TGAFormat содержит все свойства, связанные с созданием TGA-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setColorMode()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
clipToElements (Чтение / Запись) |
Если установлено |
Boolean |
colorMode (Чтение / Запись) |
Строковая константа, представляющая число битов для описания цвета в пикселе. Значение по умолчанию равно
String |
filePath (Чтение / Запись) |
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла. |
String |
height (Чтение / Запись) |
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
resolution (Чтение / Запись) |
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96. Примечание:При экспорте |
Integer |
showSelectionSymbology (Чтение / Запись) |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на |
Boolean |
transparentBackground (Чтение / Запись) |
Если параметр установлен на Примечание:Прозрачные фоны поддерживаются, только если |
Boolean |
width (Чтение / Запись) |
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
Методы
setColorMode(color_mode)
color_mode |
Below is a list of valid strings.
String |
Пример кода
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат TGA, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
tga = arcpy.mp.CreateExportFormat('TGA', r'C:\Temp\Output.tga')
lyt.export(tga)
