setImageCompression
Краткая информация
Объект EPSFormat представляет собой набор свойств файла Encapsulated PostScript (EPS), которые можно настроить и использовать с методом export объектов Layout, MapFrame и MapView для создания выходного файла EPS.
Обсуждение
Файлы формата EPS используют страницы описательного языка PostScript для описания векторных и растровых объектов. PostScript является стандартом печатной промышленности для графических файлов, картографии и вывода на печать. Файлы EPS могут редактироваться во многих графических приложениях или размещаться как графические элементы в большинстве приложений для компоновки. Формат EPS поддерживает встраивание шрифтов и может задавать цвета в значениях CMYK или RGB.
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта EPSFormat, если параметру format присвоено значение EPS. Возвращаемый объект EMFFormat содержит все свойства, связанные с созданием EPS-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setImageCompression()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
clipToElements (Чтение / Запись) |
Если установлено |
Boolean |
convertMarkers (Чтение / Запись) |
Определяет, будут ли маркерные символы, основанные на символах шрифта, экспортироваться как символы шрифта или как полигоны. Установите эту опцию на |
Boolean |
embedFonts (Чтение / Запись) |
Включите в экспортируемый файл встраиваемые шрифты, чтобы поддерживать согласованность шрифтов на разных платформах. Шрифты, которые не поддерживают встраивание, не будут включены, независимо от данной настройки. Значение по умолчанию равно Примечание:Чтобы правильно редактировать текст в виде графики Illustrator необходим, чтобы шрифты были установлены и доступны. Проверьте разрешения на общий доступ перед вставкой и публикацией шрифтов. Для символов или лигатур с большим диапазоном следует использовать встраивание шрифта, чтобы обеспечить правильную адресацию этих символов с большим диапазоном. В случае, когда шрифт с большим диапазоном символов или лигатур не может быть встроен, отметьте свойство Отрисовать глифы как геометрическое для текстового символа. |
Boolean |
filePath (Чтение / Запись) |
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла. |
String |
height (Чтение / Запись) |
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
imageCompression (Чтение / Запись) |
Схема сжатия, используемая для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле. Значение по умолчанию равно
String |
imageQuality (Чтение / Запись) |
Качество пересчета изображений. Свойство определяет эффективное разрешение растрового содержания выходных данных. Например, если
String |
outputAsImage (Чтение / Запись) |
Экспорт векторного содержимого как изображения. Для карт или компоновок, содержащих векторные слои с высокой плотностью вершин, может значительно уменьшить размер выходного файла. Значение по умолчанию Примечание:Параметры, относящиеся к векторным данным, такие как |
Boolean |
resolution (Чтение / Запись) |
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96. Примечание:При экспорте |
Integer |
showSelectionSymbology (Чтение / Запись) |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на |
Boolean |
width (Чтение / Запись) |
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
Методы
setImageCompression(eps_image_compression)
Строковая константа, представляющая схему сжатия, используемую для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле.
eps_image_compression |
Below is a list of valid strings.
String |
setImageQuality(image_quality)
Строковая константа, которая задает количество пересчета изображений.
image_quality |
String |
Пример кода
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат EPS, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
eps = arcpy.mp.CreateExportFormat('EPS', r'C:\Temp\output.eps')
lyt.export(eps)
