setColorMode
Краткая информация
Объект GIFFormat представляет собой набор свойств файла формата Graphic Interchange Format (GIF), которые можно настраивать и использовать с методом export объектов Layout, MapFrame и MapView для создания выходного файла GIF.
Обсуждение
GIF – стандартный растровый формат, используемый в Интернете. GIF-файлы не могут содержать более 256 цветов (8 бит на пиксел), что вместе со сжатием без потерь RLE или LZW делает их меньше, чем файлы других форматов. В файлах GIF можно задавать цвет прозрачности. Файлы GIF могут быть сгенерированы с сопроводительным файлом привязки для использования в качестве пространственно привязанных растровых данных.
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта GIFFormat, если параметру format присвоено значение GIF. Возвращаемый объект GIFFormat содержит все свойства, связанные с созданием GIF-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setColorMode()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
clipToElements (Чтение / Запись) |
Если установлено |
Boolean |
colorMode (Чтение / Запись) |
Строковая константа, представляющая число битов для описания цвета в пикселе. Значение по умолчанию равно
String |
filePath (Чтение / Запись) |
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла. |
String |
geoReferenceMapFrame (Чтение / Запись) |
MapFrame используется для управления системой координат, если свойство |
MapFrame |
height (Чтение / Запись) |
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
resolution (Чтение / Запись) |
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96. Примечание:При экспорте |
Integer |
showSelectionSymbology (Чтение / Запись) |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на |
Boolean |
threshold (Чтение / Запись) |
Интенсивность изображения, установленная выше этого значения, будет отображаться в выходном файле белым цветом, а все остальные значения будут отображаться черным цветом. Это свойство применяется только в том случае, если для свойства |
Boolean |
width (Чтение / Запись) |
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
worldFile (Чтение / Запись) |
Если параметр установлен на |
Boolean |
Методы
setColorMode(gif_color_mode)
gif_color_mode |
Below is a list of valid strings.
String |
Пример кода
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат GIF, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
gif = arcpy.mp.CreateExportFormat('GIF', r'C:\Temp\Output.gif')
lyt.export(gif)
