setColorMode
Краткая информация
Объект TIFFFormat представляет собой набор свойств файла формата TIFF (Tagged Image File Format), которые можно настроить и использовать с помощью метода export на объектах Layout, MapFrame, MapView, MapSeries и BookmarkMapSeries для создания выходного файла TIF.
Обсуждение
Файлы TIFF наилучшим образом подходят для импорта в приложения для редактирования изображений и тоже считаются распространенным в ГИС растровым форматом данных. Но их невозможно просматривать в веб-браузерах. Файлы TIFF также поддерживают пространственную привязку в тегах GeoTIFF или в отдельном файле привязки, для использования в качестве растровых данных.
Метод createExportFormat можно использовать для создания объекта TIFFFormat, если параметру format присвоено значение TIFF. Возвращаемый объект TIFFFormat содержит все свойства, связанные с созданием TIFF-файла. Эти свойства можно соответствующим образом изменять для получения различных выходных результатов.
Синтаксис
setColorMode()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
clipToElements (Чтение / Запись) |
Если установлено |
Boolean |
colorMode (Чтение / Запись) |
Строковая константа, представляющая число битов для описания цвета в пикселе. Значение по умолчанию равно
Примечание:Доступные значения Параметры |
String |
embedColorProfile (Чтение / Запись) |
Включить цветовой профиль, установленный для карты или компоновки, в экспортируемый файл. Это помогает добиться согласованности цветов, когда файл просматривается на разных устройствах. Если профиль не является встроенным, или используется вьюер без управления цветом, цвета могут значительно отличаться от отображаемых на экране. Значение по умолчанию равно Примечание:Опция доступна только при включенном управлении цветом. Если управление цветом не включено или выбрано цветовое пространство CMYK, пространство CMYK также входит в экспортируемые данные. Это может привести к изменению некоторых цветов при просмотре экспортированного файла. |
Boolean |
filePath (Чтение / Запись) |
Строка, представляющая системный путь и имя файла, включая расширение, для экспортируемого файла. |
String |
geoReferenceMapFrame (Чтение / Запись) |
MapFrame используется для управления системой координат, если свойство |
MapFrame |
geoTIFFTags (Чтение / Запись) |
Если значение установлено на Примечание:При экспорте компоновки информация GeoTIFF должна быть основана на 2D-карте, связанной со свойством Свойство |
Boolean |
height (Чтение / Запись) |
Высота экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
imageCompression (Чтение / Запись) |
Строковая константа, представляющая схему сжатия, используемую для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле. Значение по умолчанию равно
String |
imageCompressionQuality (Чтение / Запись) |
Степень сжатия изображения, применяемая к экспортируемому файлу. При низком качестве создается файл меньшего размера, но с менее четкими данными, при максимальном качестве создается файл большего размера, но с более четкими данными. Применяется, только когда используются несколько методов сжатия. Значение по умолчанию равно |
Integer |
resolution (Чтение / Запись) |
Эффективное разрешение dpi выходных векторных данных. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96. Примечание:При экспорте |
Integer |
showSelectionSymbology (Чтение / Запись) |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Установка этого значения на |
Boolean |
threshold (Чтение / Запись) |
Интенсивность изображения, установленная выше этого значения, будет отображаться в выходном файле белым цветом, а все остальные значения будут отображаться черным цветом. Это свойство применяется только в том случае, если для свойства |
Boolean |
transparentBackground (Чтение / Запись) |
Если задано как |
Boolean |
width (Чтение / Запись) |
Ширина экспортируемой области карты в пикселях. Это свойство применяется только при экспорте объекта |
Double |
worldFile (Чтение / Запись) |
Если параметр установлен на |
Boolean |
Методы
setColorMode(color_mode)
Строковая константа, представляющая число битов, используемых для описания цвета.
color_mode |
Below is a list of valid strings.
Примечание:The available |
String |
setImageCompression(image_compression)
image_compression |
String |
Пример кода
Следующий скрипт экспортирует компоновку в формат TIFF, используя значения свойств по умолчанию.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts()[0]
tif = arcpy.mp.CreateExportFormat('TIFF', r'C:\Temp\Output.tif')
lyt.export(tif)
