updateSymbolTemplate
Краткая информация
Класс GraduatedSymbolsRenderer представляет собой метод отображения градуированными символами для визуализации качественных различий значений объектов с помощью диапазона размеров символов.
Обсуждение
Эти свойства действуют примерно так же, как и опции, использующиеся в приложении. Например, изменение числа классов автоматически перестроит граничные значения и их подписи. Если вы измените upperBound в ClassBreak, classificationMethod автоматически изменится на ManualInterval. Вам также необходимо будет вручную обновить свойства labels и/или descriptions соответственно.
Синтаксис
updateSymbolTemplate()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
backgroundSymbol
(Чтение / Запись)
Символ, который представляет символ фона для объектов в слое. Применяется только к классам полигональных объектов.
Symbol
breakCount
(Чтение / Запись)
Целое число, представляющее количество классов, использующихся с текущим методом классификации.
Integer
classBreaks
(Чтение / Запись)
Список объектов ClassBreak, который обеспечивает доступ к отдельным объектам, таким как label и description, а так же к отдельным символам объектов.
List
classificationField
(Чтение / Запись)
Строка, представляющая имя поля набора данных, использующегося для метода классификации.
String
(Чтение / Запись)
Строка, представляющая корректный метод классификации. Корректными значениями являются следующие:
  • DefinedInterval—Заданный интервал
  • EqualInterval—Равные интервалы
  • GeometricInterval—Геометрические интервалы
  • ManualInterval—Интервал вручную
  • NaturalBreaks—Естественные границы
  • Quantile—Квантиль
  • StandardDeviation—Стандартное отклонение
String
colorRamp
(Чтение / Запись)
Предоставляет доступ к объекту ColorRamp.
ColorRamp
deviationInterval
(Чтение / Запись)
Число с плавающей точкой двойной точности, представляющее корректный интервал среднеквадратического отклонения, доступный только если classificationMethod установлен на StandardDeviation. Допустимые значения: 1.0, 0.5, 0.333 и 0.25. Это те же параметры, которые доступны в приложении.
Double
intervalSize
(Чтение / Запись)
Число с плавающей точкой двойной точности, представляющее размер интервала, который доступен только если classificationMethod установлен на DefinedInterval. Допустимые значения: 1.0, 0.5, 0.333 и 0.25. Это те же параметры, которые доступны в приложении.
Double
lowerBound
(Чтение / Запись)
Число с плавающей точкой, представляющее минимальное значение символа classificationField, которое должно быть отображено.
Примечание:
Значение lowerBound должно быть установлено только в пределах диапазона первого перерыва класса, в противном случае произойдет сбой. Максимальное значение изменяется в последнем перерыве класса путем изменения свойства upperBound.
Double
maximumSymbolSize
(Чтение / Запись)
Число с плавающей точкой двойной точности, представляющее максимальный размер градуированного символа.
Double
minimumSymbolSize
(Чтение / Запись)
Число с плавающей точкой двойной точности, представляющее минимальный размер градуированного символа.
Double
normalizationField
(Чтение / Запись)
Строка, представляющая имя поля в слое, использующегося для нормирования.
String
normalizationType
(Чтение / Запись)
Специальная строка, представляющая корректное ключевое слово нормирования. Например, чтобы удалить нормирование, попробуйте gradSymbols.renderer.nomalizationType = "<None>".
  • <None>—Нет нормирования
  • <percentage of total>—Процент от общего
  • <log>—Журнал
String
symbolTemplate
(Только для чтения)
Возвращает символ, который представляет шаблон символа для всех объектов в слое. Для установки шаблона используйте метод updateSymbolTemplate.
Symbol
type
(Только для чтения)
Возвращает строку, которая отображает тип способа отображения.
String
Методы
updateSymbolTemplate(symbol_template)
updateSymbolTemplate обеспечивает механизм изменения шаблона символа отображения.
symbol_template
Ссылка на символ.
(Значение по умолчанию — None)
Object
Пример кода
Пример 1 GraduatedSymbolsRenderer
В следующем скрипте сначала тестируется, поддерживают ли символы слоя свойство renderer. Затем подтверждается, что метод отображения установлен на GraduatedSymbolsRenderer. Далее устанавливается backgroundSymbol и symbolTemplate. Далее скрипт меняет classificationField и breakCount, а так же задает минимальный и максимальный размеры символа. Наконец, ColorRamp меняется на цветовую схему с именем От черного к белому.
import arcpy, os, sys
relpath = os.path.dirname(sys.argv[0])
p = arcpy.mp.ArcGISProject(relpath + r"\\GraduatedSymbols.aprx")
m = p.listMaps("Layers")[0]
l = m.listLayers("Natural*")[0]
sym = l.symbology
if hasattr(sym, 'renderer'):
  if sym.renderer.type == "GraduatedSymbolsRenderer":
    #set background symbol
    sym.renderer.backgroundSymbol.applySymbolFromGallery("Extent Transparent Wide Gray")
    #set symbol template
    symTemp = sym.renderer.symbolTemplate
    symTemp.applySymbolFromGallery('Square 1')
    sym.renderer.updateSymbolTemplate(symTemp)
    #modify graduated symbol renderer
    sym.renderer.classificationField = "Shape_Area"
    sym.renderer.breakCount = 6
    sym.renderer.minimumSymbolSize = 10
    sym.renderer.maximumSymbolSize = 25
    sym.renderer.colorRamp = p.listColorRamps("Black to White")[0]
    l.symbology = sym
p.saveACopy(relpath + r"\\SavedOutput.aprx")
GraduatedColorsRenderer, пример 2
Следующий скрипт изменяет значения свойств lowerBound и upperBound для метода отображения символами classificationField. Он также использует доступ CIM Python для отображения значений, выходящих за пределы диапазона classificationField, с использованием символа по умолчанию, который генерируется автоматически.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
m = p.listMaps('LowerBoundResult')[0]
l = m.listLayers()[0]
if hasattr(l.symbology, 'renderer'):
  if l.symbology.renderer.type == 'GraduatedColorsRenderer':
    sym = l.symbology
    #Set lowerBound set on Renderer
    sym.renderer.lowerBound = 5
    #Set upperBound set on upper ClassBreak
    sym.renderer.classBreaks[-1].upperBound = 96
    l.symbology = sym
    #Show values out of range using Python CIM Access
    l_cim = l.getDefinition('V3')
    l_cim.renderer.useDefaultSymbol = True
    l_cim.renderer.defaultLabel = "Out of range"
    l.setDefinition(l_cim)
