applyStyleItem
Краткая информация
LegendItem обеспечивает доступ к информации на уровне элемента легенды в LegendElement.
Обсуждение
Свойство items класса LegendElement возвращает список объектов LegendItem. Для каждого элемента легенды вы можете изменить такие свойства, как arrangement, patchHeight и его статус visible. Типичный рабочий процесс состоит в том, чтобы итерировать список элементов, определять интересующий элемент по его свойству name, а затем вносить соответствующие изменения.
Примечание:
Свойства, указываемая для класса LegendItem, не применяются ко всем типам средств визуализации. Важно поймать эти исключения при необходимости.
Синтаксис
applyStyleItem()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
arrangement
(Чтение / Запись)
Строка, определяющая выравнивание элементов легенды. Ниже приведен действительный список значений:
  • PatchLabelDescription—Образец, надпись, описание
  • PatchDescriptionLabel—Образец, описание, надпись
  • LabelPatchDescription—Надпись, образец, описание
  • LabelDescriptionPatch—Надпись, описание, образец
  • DescriptionPatchLabel—Описание, образец, надпись
  • DescriptionLabelPatch—Описание, надпись, образец
String
column
(Чтение / Запись)
Положение столбца для элемента легенды. Свойство столбца применяется только к легендам, использующим стратегию расположения ManualColumns.
Long
name
(Только для чтения)
Возвращает имя элемента легенды. Имя элемента легенды задается путем изменения имени слоя.
String
patchHeight
(Чтение / Запись)
Высота образца элемента легенды. Единицы указаны в пунктах.
Double
patchWidth
(Чтение / Запись)
Ширина образца элемента легенды. Единицы указаны в пунктах.
Double
showFeatureCount
(Чтение / Запись)
Логическое значение, которое определяет, размещается ли количество объектов рядом с текстом элемента легенды. Отображаемое значение зависит от настройки showVisibleFeatures.
Boolean
showVisibleFeatures
(Чтение / Запись)
Логическое значение, которое определяет, отображаются ли для элемента легенды все значения или только те значения, которые отображаются в видимом экстенте.
Boolean
type
(Только для чтения)
Возвращает значение LEGEND_ITEM.
String
visible
(Чтение / Запись)
Возвращает True, если элемент легенды виден в легенде.
Boolean
Методы
applyStyleItem(style_item)
Применяет StyleItem к LegendItem.
style_item
A reference to a StyleItem in a project.
StyleItem
Пример кода
Пример LegendItem
Следующий скрипт итерирует все элементы легенды в легенде. Он устанавливает patchHeight и patchWidth для всех элементов легенды, затем устанавливает showVisibleFeatures для определенного элемента легенды.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts('Layout')[0]
leg = lyt.listElements('LEGEND_ELEMENT')[0]
#Change the patch size for all legend items
#only display features in the visible map frame extent
for itm in leg.items:
  itm.patchHeight = 15
  itm.patchWidth = 30
  if itm.name == 'Geological Types':
    itm.showVisibleFeatures = True
