addItem
Краткая информация
Класс LegendElement обеспечивает доступ к свойствам и методам для управления элементами легенды в компоновке.
Обсуждение
Объект LegendElement — это особый тип элемента компоновки MapSurroundElement. Он также имеет связь с объектом MapFrame, но обладает дополнительными свойствами, специфичными для легенд, включая доступ к объектам LegendItem. Метод listElements для объекта Layout возвращает список Python объектов элементов компоновки страницы. Чтобы получить список только объектов LegendElement, используйте константу LEGEND_ELEMENT для параметра element_type. Значение wildcard также может быть использовано для дальнейшей тонкой настройки поиска на основе значения name элемента. Присвойте каждому элементу компоновки страницы уникальное имя, чтобы на него можно было легко ссылаться.
Вы можете создавать легенды, используя метод createMapSurroundElement для объекта Layout с параметром map_surround_type равным LEGEND.Можно указать существующее значение StyleItem во время создания, чтобы управлять отображением элемента в компоновке.
По умолчанию слои, добавленные к объекту Map, автоматически добавляются к объекту LegendElement. Это позволяет создать компоновку с пустой картой и легендой и динамически обновлять эти элементы при добавлении в карту новых слоев. Существует несколько свойств, которые начинаются с 'sync', они позволяют управлять тем, как элементы добавляются в легенду. Можно также использовать свойства fittingStrategy и columnCount для управления оформлением легенды.
Значения elementPositionX и elementPositionY базируются на положении якорной точки элемента, которое установлено на вкладке Формат. Если вы хотите, чтобы объект LegendElement увеличивался вниз при добавлении слоев, установите положение якоря в верхнем левом углу. Положение можно изменить, используя метод setAnchor.
Свойство items возвращает список классов LegendItem, которые можно изменять по отдельности для настройки содержания легенды. Класс LegendElement также предоставляет методы AddItem, MoveItem и RemoveItem, позволяющие управлять элементами в легенде. Классы LegendElement и LegendItem обеспечивают доступ только к общим свойствам. Детализированный доступ может быть предоставлен с помощью Доступа Python CIM.
Синтаксис
addItem()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
anchor
(Только для чтения)
Возвращает одно из следующих строковых значений, которые описывают текущую позицию якоря. Чтобы изменить значение, используйте метод setAnchor.
  • BOTTOM_LEFT_CORNER—В левом нижнем углу
  • BOTTOM_MID_POINT—Снизу по центру
  • BOTTOM_RIGHT_CORNER—В правом нижнем углу
  • CENTER_POINT—В центре
  • LEFT_MID_POINT—Слева по центру
  • RIGHT_MID_POINT—Справа по центру
  • TOP_LEFT_CORNER—В левом верхнем углу
  • TOP_MID_POINT—Сверху по центру
  • TOP_RIGHT_CORNER—В правом верхнем углу
String
columnCount
(Чтение / Запись)
Число заданных столбцов в легенде. Это свойство применяется, только если для fittingStrategy установлено значение AdjustFontSize, AdjustFrame или ManualColumns.
Long
elementHeight
(Чтение / Запись)
Высота элемента в единицах страницы.
Double
elementPositionX
(Чтение / Запись)
x-положение позиции точки якоря элемента. Единицы измерения задаются или считываются в единицах страницы.
Double
elementPositionY
(Чтение / Запись)
y-положение позиции точки якоря элемента. Единицы измерения задаются или считываются в единицах страницы.
Double
elementRotation
(Чтение / Запись)
Поворачивает элемент относительно положения якоря. Положительное значение поворачивает против часовой стрелки, а отрицательное – по часовой.
Double
elementWidth
(Чтение / Запись)
Ширина элемента в единицах страницы.
Double
fittingStrategy
(Чтение / Запись)
Строка, которая содержит корректный метод стратегии подгонки. Корректными значениями являются следующие:
  • AdjustFontSize—Настроить размер шрифта.
  • AdjustColumns—Настроить столбцы
  • AdjustColumnsAndFont—Настроить столбцы и размер шрифта.
  • AdjustFrame—Настроить фрейм
  • ManualColumns—Настройка столбцов вручную
String
items
(Только для чтения)
Возвращает список связанных классов LegendItem. Это свойство нельзя установить вручную, но вы можете итерировать элементы легенды и модифицировать их свойства.
List
isOverflowing
(Только для чтения)
Возвращает True, если все в легенде не вписывается в границы предоставленной геометрии. Обычно это отображается красным многоточием в компоновке. Это свойство хорошо работает в контексте цикла while. Это дает вам возможность изменять размер шрифта, стратегию подгонки или размер элемента до тех пор, пока все не будет помещаться.
Boolean
locked
(Чтение / Запись)
Если установлено значение True, элемент нельзя выбрать графически в виде компоновки.
Boolean
longName
(Только для чтения)
Полное имя элемента, включая информацию о группе, если она существует. Например, элемент с именем 'Map Frame' в групповом элементе с именем 'Group Element' вернет значение longName, равное 'Group Element\\Map Frame'. Если элемент не входит в группу, longName будет таким же, как и значение name.
String
mapFrame
(Чтение / Запись)
Ссылка на связанный MapFrame.
MapFrame
name
(Чтение / Запись)
Имя элемента. Важно, чтобы все элементы имели уникальное имя, благодаря чему на них было бы легко ссылаться по имени.
String
parentGroupElement
(Только для чтения)
Если элемент находится в группе, возвращаемым значением будет GroupElement, в противном случае будет возвращено NoneType.
GroupElement
showTitle
(Чтение / Запись)
Булево значение, определяющее, будет ли заголовок отображаться в легенде.
Boolean
syncLayerOrder
(Чтение / Запись)
Булево значение, определяющее, будут ли элементы легенды в том же порядке, что и слои на карте.
Boolean
syncLayerVisibility
(Чтение / Запись)
Булево значение, определяющее, будет ли элемент автоматически виден в легенде, если он виден на карте.
Boolean
syncNewLayer
(Чтение / Запись)
Булево значение, определяющее, будет ли элемент автоматически добавлен в легенду, если он добавлен к карте.
Boolean
syncReferenceScale
(Чтение / Запись)
Булево значение, определяющее, должны ли символы соответствовать масштабу символов на карте, если задан базовый масштаб.
Boolean
title
(Чтение / Запись)
Текстовая строка, представляющая заголовок легенды.
String
type
(Только для чтения)
Возвращает значение LEGEND_ELEMENT.
String
visible
(Чтение / Запись)
Возвращает True, если элемент является видимым в компоновке. Вместо того чтобы удалять ненужные объекты со страницы перед печатью или экспортом, вы можете включать и выключать видимость элементов.
Boolean
Методы
addItem(layer, {add_position})
Позволяет добавить Слой в легенду, используя базовые свойства размещения.
layer
Ссылка на объект Layer, представляющий слой, добавленный в легенду как LegendItem.
Layer
add_position
(Дополнительный)
Константа, определяющая место добавленного слоя в легенде.
  • BOTTOM—Размещает слой или слои в нижней части стека слоев таблицы содержания (TOC).
  • TOP—Размещает слой или слои в верхней части стека слоев таблицы содержания (TOC).
(Значение по умолчанию — TOP)
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
LegendItem
Объект LegendItem.
applyStyleItem(style_item)
Применяет StyleItem к LegendElement.
style_item
A reference to a StyleItem in a project.
StyleItem
getDefinition(cim_version)
Возвращает определение CIM элемента легенды.
cim_version
A string that represents the major version of the CIM that will be used.
  • V2—The 2.x version of the CIM will be used.
  • V3—The 3.x version of the CIM will be used.
String
Object
Возвращает определение CIM для значения LegendElement.
moveItem(reference_item, move_item, {move_position})
Позволяет разместить элемент легенды в конкретном месте в легенде.
reference_item
Объект LegendItem, представляющий существующей элемент легенды и определяет местоположение, в которое move_item будет перемещен .
LegendItem
move_item
Ссылка на объект LegendItem, представляющий слой, выбираемый для перемещения.
Layer
move_position
(Дополнительный)
Константа, которая определяет размещение перемещаемого слоя по отношению к базовому слою.
  • AFTER—Помещает элемент легенды после или ниже reference_item.
  • BEFORE—Помещает элемент легенды до или выше reference_item.
(Значение по умолчанию — BEFORE)
String
removeItem(remove_item)
Позволяет удалить элемент легенды из легенды.
remove_item
Ссылка на объект LegendItem, представляющий элемент, выбираемый для удаления.
LegendItem
setAnchor(anchor)
Метод setAnchor, управляющий положением якоря для LegendElement.
anchor
A string that specifies the location of the anchor position.
  • BOTTOM_LEFT_CORNER—The anchor will be set at the bottom left corner position.
  • BOTTOM_MID_POINT—The anchor will be set at the bottom center position.
  • BOTTOM_RIGHT_CORNER—The anchor will be set at the bottom right corner position.
  • CENTER_POINT—The anchor will be set at the center position.
  • LEFT_MID_POINT—The anchor will be set at the left center position.
  • RIGHT_MID_POINT—The anchor will be set at the right center position.
  • TOP_LEFT_CORNER—The anchor will be set at the top left corner position.
  • TOP_MID_POINT—The anchor will be set at the top center position.
  • TOP_RIGHT_CORNER—The anchor will be set at the top right corner position.
String
setDefinition(definition_object)
Задает определение CIM элемента легенды.
definition_object
A modified CIM definition object originally retrieved using getDefinition.
Object
Пример кода
LegendElement, пример 1
Следующий скрипт добавляет новую легенду в компоновку и обновляет несколько свойств. Перед добавлением файла слоя он отключает синхронизацию слоев, чтобы цветовая карта ландшафта не отображалась. После добавления слоя синхронизация слоев снова включается.
import arcpy
p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite_Trails.aprx')
#Create a new legend and set legend properties
lyt = p.listLayouts('Main Attractions')[0]
mf = lyt.listElements('MapFrame_Element', 'Yose*')[0]
legSi = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'LEGEND', key='*Legend 3*' )[0]
leg = lyt.createMapSurroundElement(arcpy.Point(0.75,3.5), 'LEGEND', mf, legSi, 'New Legend Element')
leg.elementWidth = 7
leg.elementHeight = 3
leg.fittingStrategy = 'AdjustFontSize'
leg.columnCount = 5
leg.title = 'Yosemite National Park'
#Add a layer file but first turn of legend layer synchronization
leg.syncNewLayer = False
lyr = arcpy.mp.LayerFile(r'C:\Projects\YosemiteNP\LayerFiles\Terrain.lyrx')
m = p.listMaps('Yosemite National Park')[0]
m.addLayer(lyr, 'BOTTOM')
leg.syncNewLayer = True
p.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite_Trails_OUT.aprx")
LegendElement, пример 2
Следующий скрипт устанавливает для fittingStrategy значение ManualColumns а для columnCount — значение 4. Затем скрипт создает словарь, включающий имя элемента легенды и столбцы, в которые он будет помещен. Наконец, скрипт итерирует все элементы легенды и помещает их в соответствующий столбец на основе значений словаря.
import arcpy, os, sys
relpath = os.path.dirname(sys.argv[0])
p = arcpy.mp.ArcGISProject(os.path.join(relpath, 'NewMexicoGeology', 'NewMexicoGeology.aprx'))
lyt = p.listLayouts('Layout')[0]
leg = lyt.listElements('LEGEND_ELEMENT')[0]
#Change Title and fitting strategy to (4) Manual Columns
leg.fittingStrategy = 'ManualColumns'
leg.columnCount = 4
#Dictionary of item name and column pairs
legDict = {'Cretaceous' :    1,
           'Mississippian' : 1,
           'Tertiary' :      2,
           'Silurian' :      2,
           'Ordovician' :    2,
           'Quaternary' :    3,
           'Jurassic' :      3,
           'Devonian' :      3,
           'Permian':        4,
           'Proterozoic' :   4,
           'Other' :         4 }
#Place each legend item into the appropriate column based on name
for legItm in leg.items:
  legItm.column = legDict[legItm.name]
p.saveACopy(os.path.join(relpath, 'NewMexicoGeology', 'NewMexicoGeology_OUT.aprx'))
LegendElement, пример 3
Следующий скрипт использует доступ Python CIM для изменения символов заголовка легенды и ширины патча (образца). Он также использует CIM для изменения формы патча для каждого класса в уникальном средстве отображения значений.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
#Use Legend poperties to display and modify title text
leg.showTitle = True
leg.title = "Legend CIM Changes"
#CIM modifications to Title font properties and patch width
lyt_cim = lyt.getDefinition('V3')
for elm in lyt_cim.elements:
  if elm.name == "Legend":
    leg_cim = lyt_cim.elements[1]
    leg_cim.titleSymbol.symbol.height = 30
    leg_cim.titleSymbol.symbol.horizontalAlignment = 'Center'
    leg_cim.titleSymbol.symbol.fontStyleName = 'Bold'
    leg_cim.titleSymbol.symbol.symbol.symbolLayers[0].color.values = [255,0,0,100]
    for itm in reversed(elm.items):       #Done in reversed order
      itm.patchWidth = 50
lyt.setDefinition(lyt_cim)
#CIM modification to layer patch shape (it affects legend items)
m = p.listMaps('Overview Map')[0]
for itm in leg.items:
  lyr = m.listLayers(itm.name)[0]
  if lyr.symbology.renderer.type == 'UniqueValueRenderer':
    lyr_cim = lyr.getDefinition('V3')
    for grp in lyr_cim.renderer.groups:   #Iterate through each group
      for cls in grp.classes:             #Iterate through each class
        cls.patch = "AreaNaturalPoly"     #Called Natural area in app
  lyr.setDefinition(lyr_cim)
