applyStyleItem
Краткая информация
Класс MapsurroundElement предоставляет доступ к свойствам размера и положения, а также ссылку на связанный фрейм карты.
Обсуждение
MapSurroundElement - это элемент компоновки, который имеет связанный элемент MapFrame и динамически связан с информацией о фрейме карты. Например, стрелка на север является окружением карты и связана с поворотом соответствующего фрейма карты, а шкала масштабирования связана с масштабом карты. Метод listElements для класса Layout возвращает список Python всех возможных элементов компоновки. Чтобы вернуть список только объектов MapSurroundElement, используйте константу MAPSURROUND_ELEMENT для параметра element_type. Значение wildcard также может быть использовано для дальнейшей тонкой настройки поиска на основе значения name элемента. Важно, чтобы у каждого элемента компоновки было свое уникальное имя, чтобы на него можно было ссылаться с использованием скрипта ArcPy.
MapSurroundElement - это универсальный объект с относительно небольшим количеством свойств. Многие свойства связаны с размером и положением карты в компоновке. Свойство mapFrame вернет ссылку на объект MapFrame, и из этого объекта вы сможете получить доступ к фрейму карты map, используя его свойство map.
Ряд элементов макета возвращают значение type MAPSURROUND_ELEMENT. К ним относятся стрелки севера, линейки масштаба, фреймы диаграмм, таблиц и, возможно, другие будущие типы элементов, у которых в настоящее время нет выделенного объекта со специализированными свойствами. Вы можете получить доступ к некоторым из этих специализированных свойств объекта, используя доступ Python CIM. Примеры этого приведены в примерах кода ниже. Одним из примеров окружения карты специализированными методами и свойствами является LegendElement. Он возвращает для элемента type значение LEGEND_ELEMENT.
Внимание:
В дельнейшей разработке объекты с текущим значением type MAPSURROUND_ELEMENT могут быть преобразованы в свой собственный специализированный тип объекта, что потенциально повлияет на значение свойства type элемента и список перечислений element_type, доступный методу компоновки listElements.
Значения elementPositionX и elementPositionY базируются на положении якорной точки элемента, которое установлено на вкладке Формат. Положение по умолчанию зависит от типа окружения карты. Например, якорем стрелки севера по умолчанию является центральная точка, но положением шкалы масштаба по умолчанию является нижний левый угол.
Вы также можете создать окружение карты, используя метод createMapSurroundElement в классе Layout. Используя этот метод, вы ограничены созданием теми типами элементов окружения карты, которые основаны на входном параметре map_surround_type. Также полезно ссылаться на существующий элемент StyleItem во время создания, чтобы управлять отображением элемента в компоновке. Примеры приведены ниже.
Синтаксис
applyStyleItem()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
anchor (Только для чтения) |
Возвращает одно из следующих строковых значений, которые описывают текущую позицию якоря. Чтобы изменить значение, используйте метод
String |
elementHeight (Чтение / Запись) |
Высота элемента в единицах страницы. |
Double |
elementPositionX (Чтение / Запись) |
x-положение позиции точки якоря элемента. Единицы измерения задаются или считываются в единицах страницы. |
Double |
elementPositionY (Чтение / Запись) |
y-положение позиции точки якоря элемента. Единицы измерения задаются или считываются в единицах страницы. |
Double |
elementRotation (Чтение / Запись) |
Угол поворота элемента в градусах. Положительные значения поворачивают по часовой стрелке, а отрицательные – против часовой стрелки. Примечание:Это свойство не применяется к стрелкам севера, поскольку их поворот определяется вращением карты. |
Double |
elementWidth (Чтение / Запись) |
Ширина элемента в единицах страницы. |
Double |
locked (Чтение / Запись) |
Если установлено значение |
Boolean |
longName (Только для чтения) |
Полное имя элемента, включая информацию о группе, если она существует. Например, элемент с именем ' |
String |
mapFrame (Чтение / Запись) |
Ссылка на связанный MapFrame. |
MapFrame |
name (Чтение / Запись) |
Имя элемента. Важно, чтобы у всех элементов были уникальные имена, благодаря чему на них можно было бы ссылаться с помощью параметра |
String |
parentGroupElement (Только для чтения) |
Если элемент находится в группе, возвращаемым значением будет |
GroupElement |
type (Только для чтения) |
Возвращает значение |
String |
visible (Чтение / Запись) |
Возвращает |
Boolean |
Методы
applyStyleItem(style_item)
Применяет StyleItem к MapSurroundElement.
style_item |
A reference to a |
StyleItem |
getDefinition(cim_version)
Получает определение CIM элемента зарамочного оформления карты.
cim_version |
A string that represents the major version of the CIM that will be used.
String |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Object |
Возвращает определение CIM для значения |
setAnchor(anchor)
Метод setAnchor, управляющий положением якоря для значения MapSurroundElement.
anchor |
A string that specifies the location of the anchor position.
String |
setDefinition(definition_object)
Задает определение CIM элемента зарамочного оформления карты.
definition_object |
A modified CIM definition object originally retrieved using |
Object |
Пример кода
Скрипт ниже выполняет поиск элемента MapsurroundElement с именем ScaleBar и меняет его положение таким образом, чтобы центр масштабной линейки располагался на 0,5 единиц карты ниже и по центру связанного фрейма карты. Обратите внимание, что для масштабной линейки было задано положение якоря и центральная точка. Для фрейма данных задан якорь местоположения в левом нижнем углу.
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
lyt = aprx.listLayouts("Points of Interest")[0]
scaleBar = lyt.listElements("MAPSURROUND_ELEMENT", "ScaleBar")[0]
mf = scaleBar.mapFrame
scaleBar.elementPositionX = mf.elementPositionX + (mf.elementWidth / 2)
scaleBar.elementPositionY = mf.elementPositionY - 0.5
aprx.save()
del aprx
Следующий скрипт создает стрелку севера в точке расположения в компоновке, используя системный стиль Esri. Затем он использует доступ Python CIM для изменения значения calibrationAngle.
#Page units Centimeters
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts('Layout')[0]
mf = lyt.listElements('MapFrame_Element', 'Map Frame')[0]
naStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'North_Arrow', 'Compass North 1')[0]
na = lyt.createMapSurroundElement(arcpy.Point(18.5,18), 'North_Arrow', mf,
nArrowStyle, "Compass North Arrow")
na.elementWidth = 2
#CIM modifications - change calibration angle
lyt_cim = lyt.getDefinition('V3')
for elm in lyt_cim.elements:
if elm.name == "Compass North Arrow":
elm.northType = 'TrueNorth'
elm.calibrationAngle = -2.5
lyt.setDefinition(lyt_cim)
Следующий скрипт создает масштабную линейку в компоновке, используя вспомогательную функцию для создания прямоугольника для ее размещения, а также использует системный стиль Esri. Затем он использует доступ Python CIM для изменения делений линейки и округления.
#Helper function to make an envelope from a lower left X, Y, width and height
def MakeRec_LL(llx, lly, w, h):
xyRecList = [[llx, lly], [llx, lly+h], [llx+w,lly+h], [llx+w,lly], [llx,lly]]
array = arcpy.Array([arcpy.Point(*coords) for coords in xyRecList])
rec = arcpy.Polygon(array)
return rec
sbName = 'Double Alternating Scale Bar 1 Metric'
sbStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'Scale_bar', sbName)[0]
sbEnv = MakeRec_LL(1.5, 15, 8, 1)
sb = lyt.createMapSurroundElement(sbEnv, 'Scale_bar', mf, sbStyle, 'New Scale Bar')
#CIM modifications - change number of subdivisions and rounding
if elm.name == 'New Scale Bar':
elm.subdivisions = 2
elm.numberFormat.roundingOption = "esriRoundNumberOfSignificantDigits"
elm.numberFormat.roundingValue = 2
Следующий скрипт создает в компоновке легенду, используя системный стиль Esri и вспомогательную функцию для создания прямоугольника для его размещения. Затем он использует доступ Python CIM для изменения минимального размера шрифта.
#Helper function to make an envelope from a upper left X, Y, width and height
def MakeRec_UL(ulx, uly, w, h):
xyRecList = [[ulx, uly], [ulx+w, uly], [ulx+w,uly-h], [ulx,uly-h], [ulx,uly]]
return rec
legStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'Legend', key='*Legend 3*')[0]
legEnv = MakeRec_UL(1.5, 14, 18.5, 10)
sb = lyt.createMapSurroundElement(legEnv, 'Legend', mf, legStyle, 'New Legend')
#CIM modifications - change the minimum font size
if elm.name == 'New Legend':
if elm.fittingStrategy == 'AdjustColumnsAndSize':
elm.minFontSize = 8
