Типы выходных данных ClosestFacility
Описаны типы выходных данных, содержащие результаты анализа ближайшего пункта обслуживания.
ClosestFacilities и Facilities
Обеспечивает доступ к выходным пунктам обслуживания из анализа ближайшего пункта обслуживания.
Тип данных ClosestFacilities включает только те пункты обслуживания из набора входных пунктов, которые оказались ближайшими хотя бы к одному инциденту. Тип данных Facilities включает все пункты обслуживания, участвующие в анализе, включая пункты обслуживания, которые не доступны ни от одного из инцидентов. Вы можете использовать поле Status для типа данных Facilities, чтобы определить, почему пункт обслуживания не был использован при анализе.
Эти типы данных поддерживают описанные ниже поля. В дополнение к этим полям, эти типы данных также включают все поля из входного класса объектов, используемого в качестве пунктов обслуживания для анализа.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID пространственного объекта.
ObjectID
Name
Имя пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля Name для входных пунктов обслуживания.
Text
SourceID
Числовой идентификатор исходного класса пространственных объектов набора сетевых данных, в котором находится входная точка.
Long
SourceOID
ObjectID объекта в источнике, на котором расположена входная точка.
Long
PosAlong
Положение направления оцифровки исходного линейного объекта. Это значение хранится как коэффициент. Это поле пустое, если сетевое местоположение ссылается на соединение.
Double
SideOfEdge
Сторона ребра по отношению к направлению оцифровки линейного объекта. Это поле ограничено доменом из двух значений: Правая сторона (1), и Левая сторона (2).
Long
CurbApproach
Направление, в котором транспортное средство может подъехать и отъехать от пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля CurbApproach для входных пунктов обслуживания.
Long
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK)– точка размещена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7(не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
Long
SnapX
X-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
Double
SnapY
Y-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
Double
SnapZ
Z-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. Поле SnapZ равно 0, если сеть двухмерная.
Double
DistanceToNetworkInMeters
Расстояние в метрах между географическим положением точки и положением, где она находилась в сети.
Double
AdditionalTime
Количество времени, добавляемое к общему времени маршрута при посещении этого пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalTime для входных пунктов обслуживания.
Double
AdditionalDistance
Расстояние, добавляемое к общему расстоянию маршрута при посещении этого пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalDistance для входных пунктов обслуживания.
Double
AdditionalCost
Стоимость, добавляемая к общей стоимости маршрута при посещении этого пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalCost для входных пунктов обслуживания. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Double
Cutoff
Значение импеданса, при котором анализ прекращает поиск пунктов обслуживания для данного инцидента. Значения для этого поля копируются из поля Cutoff для входных пунктов обслуживания.
Double
ID
Пользовательский уникальный идентификатор пункта обслуживания. Значения для этого поля копируются из поля ID для входных пунктов обслуживания.
Text
FacilityOID
Значение ObjectID входного пункта обслуживания.
Это поле не всегда подходит для выполнения соединений. Это поле равно нулю для входных данных, добавленных в анализ с использованием метода insertCursor. Значения могут быть не уникальными, если с помощью метода load было загружено несколько классов объектов.
Long
ORIG_FID
Прежние версии:
Выходные данные ClosestFacilities включают поле ORIG_FID для обеспечения обратной совместимости. Оно такое же, как и поле FacilityOID. Выходные данные Facilities не включают поле ORIG_FID.
Long
Bearing
Значения для этого поля копируются из поля Bearing для входных пунктов обслуживания.
Double
BearingTol
Значения для этого поля копируются из поля BearingTol для входных пунктов обслуживания.
Double
NavLatency
Значения для этого поля копируются из поля NavLatency для входных пунктов обслуживания.
Double
Инциденты
Предоставляет доступ к местоположениям, используемым в качестве начальных или конечных точек в анализе ближайшего пункта обслуживания.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Name
Имя инцидента. Значения в этом поле копируются из поля Name входных пунктов обслуживания.
Text
TargetFacilityCount
Количество пунктов обслуживания, которое необходимо найти для данного инцидента. Значения в этом поле копируются из поля TargetFacilityCount входных пунктов обслуживания.
Long
SourceID
Long
SourceOID
Long
PosAlong
Double
SideOfEdge
Long
CurbApproach
Направление, в котором транспортное средство может подъехать и отъехать от инцидента. Значения в этом поле копируются из поля CurbApproach входных пунктов обслуживания.
Long
Status
Long
SnapX
Double
SnapY
Double
SnapZ
Double
Double
AdditonalTime
Количество времени, добавляемое к общему времени маршрута при посещении этого инцидента. Значения в этом поле копируются из поля AdditionalTime входных пунктов обслуживания.
Double
AdditionalDistance
Расстояние, добавляемое к общему расстоянию маршрута при посещении этого инцидента. Значения в этом поле копируются из поля AdditionalDistance входных пунктов обслуживания.
Double
AdditionalCost
Стоимость, добавляемая к общей стоимости маршрута при посещении этого инцидента. Значения в этом поле копируются из поля AdditionalCost входных пунктов обслуживания. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Double
Cutoff
Значение импеданса, при котором анализ прекращает поиск инцидентов для данного пункта обслуживания. Значения в этом поле копируются из поля Cutoff входных пунктов обслуживания.
Double
ID
Пользовательский уникальный идентификатор инцидента. Значения в этом поле копируются из поля ID входных пунктов обслуживания.
Text
IncidentOID
Значение ObjectID входного объекта.
Long
Bearing
Double
BearingTol
Double
NavLatency
Double
Маршруты
Предоставляет доступ к итоговому маршруту или маршрутам между пунктами обслуживания и инцидентами.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Name
Имя маршрута к ближайшему пункту обслуживания основывается на именах связанного пункта обслуживания и инцидента.
Имя пункта обслуживания ставится впереди, если для свойства travelDirection объекта анализа задано значение TravelDirection.FromFacility. Например, Facility 5 - Incident 3 обозначает, что маршрут проходит от пункта обслуживания 5 к инциденту 3.
Если TravelDirection.ToFacility задано в качестве значения для свойства travelDirection, имя инцидента находится в начале, например, Incident 3 — Facility 5.
Text
FacilityRank
Ранг пункта обслуживания среди всех других пунктов, найденных для связанного инцидента; ближайшему пункту обслуживания присваивается ранг 1.
Long
FacilityID
Пользовательский уникальный идентификатор пункта обслуживания, к которому идет маршрут. Значения для этого поля копируются из поля ID для входных пунктов обслуживания.
Text
FacilityOID
Значение ObjectID входного пункта обслуживания, использованного для построения маршрута. Это поле соответствует полю FacilityOID выходных таблиц Facilities и ClosestFacilities.
Long
OutputFacilityOID
Это поле соответствует полю ObjectID в выходной таблице Facilities и может использоваться для соединений между этими двумя таблицами.
Long
IncidentID
Пользовательский уникальный идентификатор инцидента, к которому идет маршрут. Значения в этом поле копируются из поля ID входных пунктов обслуживания.
Text
IncidentOID
Значение ObjectID входного инцидента, использованного для генерации маршрута. Это поле соответствует полю IncidentOID выходной таблицы Incidents.
Long
OutputIncidentOID
Это поле соответствует полю ObjectID в выходной таблице Incidents и может использоваться для соединений между этими двумя таблицами.
Long
FacilityCurbApproach
Сторона транспортного средства, с которой находится пункт обслуживания во время прибытия в пункт обслуживания или отъезда от него. Значение 1 означает правую сторону транспортного средства, а значение 2 - левую сторону транспортного средства.
Long
IncidentCurbApproach
Сторона транспортного средства, с которой находится инцидент во время прибытия к месту инцидента или отъезда от него. Значение 1 означает правую сторону транспортного средства, а значение 2 — левую сторону.
Long
StartTime
Время начала маршрута, сообщаемое как местное время в первой остановке.
Дата
EndTime
Время окончания маршрута, сообщаемое как местное время в последней остановке.
Дата
StartTimeUTC
Время начала маршрута дается в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Дата
EndTimeUTC
Время окончания маршрута в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Дата
Total_Minutes
Накопленное время в пути по маршруту, в минутах, между пунктом обслуживания и инцидентом. Включает значения AdditionalTime для посещенного пункта обслуживания и инцидента, если они указаны.
Примечание:
Дополнительное поле Total_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Total_Miles
Накопленное расстояние пути по маршруту, в милях, между пунктом обслуживания и инцидентом. Включает значения AdditionalDistance для посещенного пункта обслуживания и инцидента, если они указаны.
Double
Total_Kilometers
Накопленное расстояние пути маршрута, в километрах, между пунктом обслуживания и инцидентом. Включает значения AdditionalDistance для посещенного пункта обслуживания и инцидента, если они указаны.
Примечание:
Дополнительное поле Total_[DistanceUnits] включается, если для свойства distanceUnits объекта анализа не задано значение DistanceUnits.Miles или DistanceUnits.Kilometers. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством distanceUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Total_Other
Накопленная стоимость поездки в неизвестных единицах измерения по маршруту между пунктом обслуживания и инцидентом. Включает значения AdditionalCost для посещенного пункта обслуживания и инцидента, если они указаны.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_Other включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Double
Путевой лист
Обеспечивает доступ к пошаговому путевому листу для каждого маршрута.
Прежние версии:
Этот выходной класс был заменен выходными классами DirectionPoints и DirectionLines, которые следует использовать для всех новых скриптов и рабочих процессов. Выходной класс Directions будет удален в будущей версии.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteName
Название маршрута, к которому применяется действие перемещения. Это значение совпадает со значением в поле Name выходных маршрутов.
Text
ArriveTime
Время дня для начала заданного действия перемещения. Если маршрут выполняется за несколько дней, то отображается дата и время дня.
Дата
Type
Тип маневра, представленного объектом путевого листа, или типом текста путевого листа. Чтобы определить, относится ли Type к типу маневра или к типу строки направления, просмотрите значение поля SubItemType.
Type может использоваться, например, для присвоения значка тексту направления в зависимости от типа маневра или для применения специального стиля форматирования в зависимости от типа строки направления при отображении направлений движения в приложении.
Значение Type является целым числом и соответствует значениям из списков Типы маневров или Типы строк путевого листа, приведенным ниже.
Типы маневров
  • 0: Неизвестный
  • 1: Прибытие на остановку
  • 2: Двигайтесь прямо
  • 3: Возьмите левее
  • 4: Возьмите правее
  • 5: Поверните налево
  • 6: Поверните направо
  • 7: Резко поверните налево
  • 8: Резко поверните направо
  • 9: Выполните разворот
  • 10: Переправьтесь на пароме
  • 11: Проезжайте по кругу
  • 12: Слияние с шоссе
  • 13: Съезд с шоссе
  • 14: Следуйте по другому шоссе
  • 15: На развилке держитесь центра
  • 16: На развилке возьмите левее
  • 17: На развилке возьмите правее
  • 18: Станция отправления
  • 19: Элемент планирования движения
  • 20: Конец паромной переправы
  • 21: Съезд направо
  • 22: Съезд налево
  • 23: Поверните налево и немедленно поверните направо
  • 24: Поверните направо и немедленно поверните налево
  • 25: Поверните направо и немедленно поверните направо
  • 26: Поверните налево и немедленно поверните налево
  • 27: Пешеходная рампа
  • 28: Лифт
  • 29: Эскалатор
  • 30: Лестница
  • 31: Двери для прохода
  • 0: Тип строки путевого листа General
  • 1: Тип строки путевого листа Depart
  • 2: Тип строки путевого листа Arrive
  • 3: Тип строки путевого листа Length
  • 4: Тип строки путевого листа Time
  • 5: Тип строки путевого листа Time summary
  • 6: Тип строки путевого листа Time Window
  • 7: Тип строки путевого листа Violation Time
  • 8: Тип строки путевого листа Wait Time
  • 9: Тип строки путевого листа Service Time
  • 10: Тип строки путевого листа Estimated Arrival
  • 11: Тип строки путевого листа Cumulative Length
  • 12: Тип строки путевого листа Street name
  • 13: Тип строки путевого листа Alternate street name
  • 14: Тип строки путевого листа Sign branch information
  • 15: Тип строки путевого листа Sign toward information
  • 16: Тип строки путевого листа Cross street name
  • 17: Тип строки путевого листа Sign exit number
Short
SubItemType
Указывает, содержит ли поле Type целое число из таблицы Типы строк путевого листа или Типы маневров.
  • Если значение SubItemType равно 1, поле Type ссылается на значения из таблицы Типы маневров.
  • Если значение SubItemType равно 2, поле Type ссылается на значения из таблицы Типы строк путевого листа.
  • Если значение SubItemType равно 3, поле Type ссылается на значения из таблицы Типы строк путевого листа.
Short
Text
Текстовое описание путевого листа.
Text
ElaspsedTime
Время, в минутах, прошедшее с начала текущего направления движения до начала следующего или до тех пор, пока маршрут не закончится на последнем направлении.
Float
DriveDistance
Расстояние, с которого началось текущее направление движения до начала следующего или до места, где маршрут закончится на последнем направлении движения.
Значение в единицах, заданных свойством directionsDistanceUnits объекта анализа.
Данное значение равно нулю для направлений движения, которые происходят том же положении, где начинается другое. Например, значение DriveDistance равно 0 для текста путевого листа в начале маршрута.
Float
DirectionPoints
Выходные пошаговые направления для маршрутов, вычисленных в ходе анализа, представленные в виде точечных местоположений вдоль маршрутов, где происходят определенные события или маневры.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteID
Значение ObjectID выходного объекта Маршруты, с которым связана эта точка направления.
Long
Sequence
Последовательность точек направления для маршрута, начиная с 1.
Long
DirectionPointType
Определяет тип события или маневра направления, описываемого точкой, обозначенной одним из приведенных ниже значений.
  • Заголовок (1)
  • Прибытие (50)
  • Отправление (51)
  • Прямо (52)
  • На пароме (100)
  • Не на пароме (101)
  • Центральная развилка (102)
  • Обход (103)
  • Разворот (104)
  • Дверь (150)
  • Лестница (151)
  • Лифт (152)
  • Эскалатор (153)
  • Пешеходная дорожка (154)
  • Левая развилка (200)
  • Левая пешеходная дорожка (201)
  • Обход по часовой стрелке (202)
  • Левый разворот (203)
  • Возьмите левее (204)
  • Левый поворот (205)
  • Резко влево (206)
  • Левый поворот и затем резкий левый поворот (207)
  • Левый поворот и затем резкий правый поворот (208)
  • Правая развилка (300)
  • Правая пешеходная дорожка (301)
  • Обход против часовой стрелки (302)
  • Правый разворот (303)
  • Держитесь правее (304)
  • Правый поворот (305)
  • Резко вправо (306)
  • Правый поворот и затем резкий левый поворот (307)
  • Правый поворот и затем резкий правый поворот (308)
  • Лифт вверх (400)
  • Эскалатор вверх (401)
  • Лестница вверх (402)
  • Лифт вниз (500)
  • Эскалатор вниз (501)
  • Лестница вниз (502)
  • Общее событие (1000)
  • Ориентир (1001)
  • Смена часового пояса (1002)
  • ДТП (1003)
  • Барьерное событие с масштабируемой стоимостью (1004)
  • Пересечение границы (1005)
  • Нарушение ограничения (1006)
  • Полоса (1007)
Long
FacilityID
ObjectID выходного пункта обслуживания, с которым связана точка направления, если он есть. Если точка не соответствует пункту обслуживания, значение равно null.
Long
IncidentID
ObjectID выходного инцидента, с которым связана эта точка направления, если он имеется. Если точка не соответствует инциденту, значение равно null.
Long
DisplayText
Текст указаний для отображения в клиентском приложении.
Text
ArrivalTime
Время, когда происходит событие по всемирному координированному времени (UTC).
Дата
ArrivalUTCOffset
Разница в минутах между местным временем в месте маневра и временем UTC, показанным в поле ArrivalTime, в минутах.
Double
Name
Название точки направления.
Text
ExitName
Название съезда с шоссе, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
AlternateName
Альтернативное название для источника, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
IntersectingName
Название пересекающейся или поперечной улицы, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
BranchName
Название ветви указателя, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
TowardName
Название указателя к месту назначения, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
Level
Этаж здания, на котором происходит это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Long
ShortVoiceInstruction
Короткий текст для голосового руководства в клиентском приложении.
Text
VoiceInstruction
Дополнительный текст, включающий расширенные аббревиатуры и множественное число, для голосового руководства в клиентском приложении.
Text
Azimuth
Направление в градусах транспортного средства, отходящего от этой точки. Ноль указывает на север.
Double
DirectionLines
Выходные линии маршрута, вычисленные в ходе анализа так, чтобы представлять каждый сегмент маршрута между местоположениями событий DirectionPoints или маневров.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
DirectionPointID
Значение ObjectID объекта в таблице DirectionPoints, с которым связана эта линия.
Long
RouteID
Значение ObjectID выходного объекта Routes, с которым связана эта линия направления.
Long
DirectionLineType
Определяет тип ситуации направления, описываемого этой линией, обозначенной одним из следующих значений:
  • Неизвестно (0)
  • Сегмент (1)
  • Маневр Сегмент (1)
  • Нарушение ограничения (3)
  • Барьер с масштабируемой стоимостью (4)
  • Интенсивное движение (5)
  • Медленное движение (6)
  • Умеренное движение (7)
Long
Meters
Длина сегмента линии измеряется в метрах.
Double
Minutes
Время в пути по сегменту линии в минутах.
Double
FromLevel
Этаж здания, на котором начинается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Более подробно о конфигурации направлений набора сетевых данных
Long
ToLevel
Уровень здания, на котором заканчивается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Long
