Настройка путевых листов
Доступно с лицензией Network Analyst.
Путевой лист – это пошаговые инструкции для движения по маршруту. Их можно создавать для любого маршрута, полученного на основе сетевого анализа, если их поддерживает набор сетевых данных. Минимальные требования набора сетевых данных для поддержки путевых листов:
Атрибут длины с единицами измерения длины.
Минимум один источник ребра
Минимум одно текстовое поле у источника ребра
Путевые листы, созданные при расчете маршрута, настраиваются в наборе сетевых данных. Это означает, что названия улиц, используемые в путевых листах, сохраняются вместе со схемой для набора сетевых данных. Эти настройки можно изменить при настройке путевого листа.
Общие
Единицы, используемые при построении путевых листов и поля, которые используются для идентификации улиц, можно изменить на вкладке Общие.
Сопоставление атрибутов
В разделе Сопоставление атрибутов доступны следующие опции:
Атрибут длины по умолчанию – вычисляет длины каждого сегмента маршрута, для которого формируются путевые листы. Любой атрибут стоимости можно выбрать в качестве атрибута длины. ArcGIS автоматически ищет сетевые атрибуты и пытается назначить основные атрибуты стоимости.
Атрибут времени по умолчанию – вычисляет время, затраченное на проход каждого сегмента при формировании путевых листов.
Категория объекта - предоставляет специфичные путевые листы для разных типов дорог или других линейных объектов. Это атрибут-дескриптор, содержащий целые числа и имеющий следующие значения:
Значения классов дорог
Значение класса дорог
Тип класса дорог
Пример текста путевого листа
Местные дороги
Левый поворот на Main St.
Автомагистрали
Двигайтесь на восток по I-55.
Съезды
Воспользуйтесь съездом и поверните на US-59 N.
Паромы
Воспользуйтесь паромом на озере Экспай.
Перекрестки с круговым движением
Проезжайте перекресток с круговым движением и продолжайте движение в южном направлении по Main St.
6
Главные дороги
Поверните налево на Redlands Blvd.
10
Пешеходные дорожки
Поверните налево.
11
Дуги поворота
Поверните налево и и двигайтесь через M1w Hallway.
12
Ступеньки
Поднимитесь по лестнице.
13
Эскалатор
Поднимитесь по эскалатору.
14
Лифт
Поднимитесь по лифте.
15
Пешеходная рампа
Поднимитесь на уровень 2.
64
Общественный транспорт
Воспользуйтесь общественным транспортом.
128
Расписания движения судов
Держитесь правее на Миссисипи Хейвен.
Класс маневра – идентифицирует с направлениями движения небольшие соединяющие дороги внутри или вблизи уличных перекрестков. Это атрибут-дескриптор, содержащий целые числа, значения которых приводятся в следующей таблице:
Значения классов маневров
Значение класса маневра
Тип класса маневра
Описание
По умолчанию
Значение по умолчанию, присвоенное улицам вне перекрестков (вне пересечений улиц).
Перекресток внутренний
Участки улиц, являющиеся внутренними по отношению к пересечению дорог двойной оцифровки.
Маневр
Участки улиц, образующие поворот (часто встречаются в местах, где улицы пересекаются под острым углом).
Сторона движения – указывает по какой стороне обычно едут транспортные средства в регионе. Например, в Канаде движение на дорогах правостороннее; на дорогах в Австралии - левостороннее. Установка этого свойства позволяет улучшить вывод маршрутов, сообщая подробности, которые зависят от того, по какой стороне движутся транспортные средства (например, движение по часовой стрелке или против часовой стрелки по кольцевой развязке), а также подавляя инструкции по отправке отчетов, которые считаются избыточными. Сторона движения сегмента улицы представлена целым числом, которое попадает в следующие значения домена:
0 – Неуказанная / неопределенная сторона вождения
1 – Правая сторона вождения
2 – Левая сторона вождения
Дополнительные источники данных
Ниже приведены дополнительные источники данных:
Класс объектов указательных столбов и Таблица указателей улиц - представляют собой текстовые надписи дорожных указателей, которые водитель видит при движении по маршруту. Текстовые надписи дорожных указателей как правило содержат номер съезда, название и пункт назначения дороги. Эти надписи можно вставлять в текст путевого листа для улучшения навигации, например: Воспользуйтесь съездом и поверните на US-59 N в сторону Спрингфилда.
Более подробно о классе объектов Signpost и таблице соединения Signpost
Таблица Развилки дорог – определяет пары ребер (EdgeFCID/FID/FrmPos/ToPos), чтобы разместить инструкцию по проезду по развилкам дороги.
Таблица сокращений – содержит правила расширения сокращений направлений и улиц для голосовых указаний.
Локализованные имена
В этом разделе вы можете выбрать язык для итогового путевого листа, чтобы исходные имена объектов (например, улицы и дорожные знаки) были переведены на выбранный язык или на все доступные языки. Доступны следующие опции:
Все языки доступны в наборе сетевых данных
Предпочитаемый язык выходного путевого листа
Перед тем, как выбрать опцию Предпочитаемый язык выходного путевого листа настройте свойство Язык на вкладке Сопоставление полей для каждого основного имени и псевдонима для источников ребер. Посмотрите ниже раздел Основное и альтернативное имена на предмет требований для поля языка в ваших данных.
Соответствие полей
Свойства на этой вкладке можно использовать для настройки полей имен для каждого источника ребер в сети, который используется при построении путевых листов.
Для каждого источника ребра в сети можно настроить поля названий. Эти названия используются в путевых листах. Например, при указании "Поверните налево на First Ave" название улицы (First Ave) извлекается из этого поля.
Полное имя ребра может храниться в одном или нескольких полях. Например, у некоторых классов пространственных объектов есть модификаторы направлений (N или S) и типов улиц (проспект, улица или проезд). Вы можете использовать эти поля на вкладке Сопоставление полей, чтобы сопоставить поля с каждой из частей адреса. Если полное имя ребра содержится в одном поле, заполните свойства Базовое имя и Полное имя, указав это поле.
Примечание:
Базовое имя должно быть указано хотя бы для одного источника ребер.
Некоторые классы пространственных объектов обладают альтернативными названиями ребер, перечисленных в разных полях. Для их настройки можно увеличить значение Количество альтернативных названий и настроить для каждого альтернативного имени Сопоставление полей.
Если у ребер есть имена на нескольких языках, вы можете указать поле языка для каждого из них с помощью свойства Язык. Поле языка должно быть заполнено в соответствии со стандартном BCP-47, который включает код языка ISO639-1, состоящий из двухбуквенного кода и дополнительно может включать регион. Например: en, pr-PT, es, ar
Дополнительные свойства
Могут быть установлены следующие дополнительные свойства:
Административная единица - некоторые источники ребер содержат поле административной единицы, которое обозначает принадлежность ребра к определенному региону. Например, источник данных шоссе может содержать поле с обозначением штата, которое хранит информацию о том, в каком штате находится участок шоссе. Это удобно при генерации сообщений типа "Вы въезжаете в Калифорнию" при пересечении границы штата. При создании путевого листа, отображаются любые изменения значений административной единицы.
Уровень (от) и Уровень (к) - Источники ребер, представляющие коридоры многоэтажных зданий, могут содержать целочисленное поле, которое обозначает этаж здания, на котором находится каждый коридор. Например, в поле может содержаться значение 3 для обозначения коридора на третьем этаже или -1 для обозначения первого подземного этажа. Это удобно для идентификации по номерам всех коридоров на маршруте на каждом этаже здания. Для ребер, переходящих с этажа на этаж, задайте Поле "От-до" и Поле "До-от", чтобы обозначить два поля, содержащие информацию об этаже для каждого конца ребра.
Номер этажа (от) и Номер этажа (до) - источники ребер, представляющие переходы между этажами здания, такие как лифты, лестницы и эскалаторы, могут иметь пару текстовых полей, обозначающих названия этажей, соединяемых этими переходами. Например, это может быть лестница, соединяющая уровень Мезонин с уровнем Променад. Эти поля имеют значения Уровень Мезонин и Уровень Променад.
При создании путевого листа, поля Номер этажа (к) и Номер этажа (от) используются вместе с числовыми полями Уровень (от) и Уровень (к), что позволяет направить пользователя вверх или вниз на соответствующий этаж, согласно названию. В предыдущем примере, создание путевого листа для данной лестницы позволит сообщить пользователю "Спуститесь вниз на уровень Мезонин" или "Поднимитесь на уровень Променад".
Код Страна/Регион – содержит информацию о стране и регионе в стандарте ISO 3166-2, который определяет коды стран и коды для идентификации основных подразделений.
Landmarks
Ориентиры представляют собой точечные объекты, созданные для представления четко видимых объектов, расположенных вдоль сети. Путевые листы с указанием поворотов могут ссылаться на ориентиры, что позволяет находить нужные повороты и сверяться с маршрутом.
Network Analyst помечает ориентиры в путевых листах при настройке классов объектов ориентиров в наборе сетевых данных, на вкладке Ориентиры, если маршрут находится в пределах допуска поиска, установленного для объекта ориентира.
Ориентиры связаны с отдельными источниками ребра. Ориентир может находиться вблизи двух источников ребра, однако ссылаться на этот ориентир будут только путевые листы, когда маршрут пересекает источник ребра, связанный с ориентиром. В разделах ниже описаны типы ориентиров, которые можно использовать при создании путевого листа.
Пространственные ориентиры
Пространственные ориентиры, настроенные для улучшения путевого листа при помощи сообщений о местоположениях тех ориентиров, которые пространственно расположены рядом с проходимыми объектами источника ребер сети. С помощью кнопки Добавить/Удалить пространственные ориентиры можно задать два типа ориентиров:
Ориентир подтверждения - объекты вдоль ребер, которые используются для подтверждения правильности курса, например, здание А-frame в указании "Нужно проехать здание A-frame". Оно будет справа от вас. Представляет собой ориентир подтверждения.
Ориентир поворота - объект вблизи от соединений, с помощью которых идентифицируются повороты: например, стена фиолетового цвета в указании "Поверните направо возле фиолетовой стены" является ориентиром поворота.
По завершении задания пространственных ориентиров, будет заполнена таблица на вкладке Ориентиры. Эти поля являются общими для ориентиров поворота и подтверждения. Список и описание представлены ниже.
Поле |
Описание |
Тип указания |
Тип ориентира. |
Источник ребер |
Линейный класс объектов, который участвует в качестве источника ребер, по которым выстраиваются маршруты. |
Пользовательский допуск |
Это поле позволяет настроить использование классом объекта ориентира настраиваемого радиуса поиска или радиуса поиска по умолчанию (50 футов). Вы можете изменить допуск поиска и единицы измерения, отметив окошко рядом с допуском по умолчанию. При прохождении маршрута через ориентир в пределах радиуса поиска этот ориентир отображается в путевом листе. |
Поле надписи |
Текстовое поле в классе объекта ориентира, описывающего ориентир. Поле может содержать значения путевых листов для автомобильного маршрута, например |
Поле уровня |
Это поле используется, как правило, в путевых листах для пешеходных маршрутов, для связи ориентиров с конкретными этажами зданий. |
Базовые ориентиры
Эта таблица используется для выявления ориентиров в сетевых объектах-источника при создании путевых листов. Ниже приведена схема таблицы:
Поле |
Описание |
Обязательное поле ключа. |
Уникальный идентификатор ориентира. Если один и тот же физический ориентир используется в нескольких записях для описания нескольких маневров, тот для каждой записи следует использовать одно и то же значение ID ориентира. |
Тип ориентира:
Идентификатор класса объектов линейного объекта начального ребра. |
Идентификатор линейного объекта первого ребра. Это поле должно быть проиндексировано. |
Начальное положение вдоль линии начального ребра.* |
Конечное положение вдоль линии начального ребра.* |
Положение вдоль первого линейного объекта, которое обозначает расположение ориентира вдоль объекта. |
Идентификатор класса объектов линейного объекта конечного ребра. |
Идентификатор линейного объекта конечного ребра. |
Начальное положение вдоль линии объекта конечного ребра.* |
Конечное положение вдоль линии объекта конечного ребра.* |
Приоритет ориентира определяется числом от 1 до 100. |
Определяет сторону ребра по отношению к направлению оцифровки линейного объекта при определении местоположения ориентира.
Имя ориентира. Имя, используемое здесь, используется только в случае, если поле |
Тег языка BCP 47, определяющий, на каком языке задано название ориентира. Для языков, понимаемых скриптом, достаточно кода языка ISO 639-1– например, en, fr, de и т.п. Для языков, у которых возможно несколько скриптов, также необходимо добавить подтег скрипта – например zh-Hans, zh-Hant и т.п. |
Название ориентира, которое используется в предложной фразе, описывающей, где должен быть выполнен маневр относительно ориентира. Во фразе используются предлог, артикль и объект, которые правильно сформулированы в грамматике данного языка – например, at the red Church, bei der roten Kirche, à l'église rouge и т. д. |
Примечание:
Для сообщения о базовом ориентире в обоих направлениях необходимы две записи.
*В отношении значений от- и до-:
При перемещении вдоль ребра оцифрованного направления линейного объекта значение от- меньше, чем значение до-.
При перемещении в направлении, обратном оцифрованному направлению линейного объекта, значение от- больше, чем значение до-.
Для линейных объектов, которые логически не разбиты в средней точке для получения элементов с несколькими ребрами, значения от- и до- установлены равными 0.0 и 1.0, соответственно. В противном случае эти значения установлены как дробные значения, где логически разбивается элемент ребра.
