Развилки дорог
Доступно с лицензией Network Analyst.
Таблица Развилки дорог tопределяет пары ребер (EdgeFCID/FID/FrmPos/ToPos) чтобы разместить инструкцию по проезду по развилкам дороги.
Таблица Развилки дорог должна находиться в той же базе геоданных или рабочей области, что и набор сетевых данных. Схема таблицы Развилки дорог:
Поле
Формат
Описание
ObjectID
OID
Поле ObjectID
EdgeFCID
Long
Идентификатор класса объектов линейного объекта начального ребра
EdgeFID
Long
Идентификатор линейного объекта первого ребра
EdgeFrmPos
Double
Начальное положение вдоль линии начального ребра*
EdgeToPos
Double
Конечное положение вдоль линии начального ребра*
Branch0FCID
Long
Идентификатор класса объектов линейного объекта первого возможного конечного ребра
Branch0FID
Long
Идентификатор линейного объекта первого возможного конечного ребра
Branch0FrmPos
Double
Начальное положение вдоль линии первого возможного конечного ребра*
Branch0ToPos
Double
Конечное положение вдоль линии первого возможного конечного ребра*
Branch1FCID
Long
Идентификатор класса объектов линейного объекта второго возможного конечного ребра
Branch1FID
Long
Идентификатор линейного объекта второго возможного конечного ребра
Branch1FrmPos
Double
Начальное положение вдоль линии второго возможного конечного ребра*
Branch1ToPos
Double
Конечное положение вдоль линии второго возможного конечного ребра*
Branch2FCID
Long
Идентификатор класса объектов линейного объекта третьего возможного конечного ребра
Branch2FID
Long
Идентификатор линейного объекта третьего возможного конечного ребра
Branch2FrmPos
Double
Начальное положение вдоль линии третьего возможного конечного ребра*
Branch2ToPos
Double
Конечное положение вдоль линии третьего возможного конечного ребра*
*Замечания в отношении значений от- и до-.
  • При перемещении вдоль ребра оцифрованного направления линейного объекта значение от- меньше, чем значение до-.
  • При перемещении в направлении, обратном оцифрованному направлению линейного объекта, значение от- больше, чем значение до-.
  • Для линейных объектов, которые логически не разбиты в средней точке для получения элементов с несколькими ребрами, значения от- и до- установлены равными 0.0 и 1.0, соответственно. В противном случае эти значения установлены как дробные значения, где логически разбивается элемент ребра.
Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется, чтобы был создан атрибутивный индекс для каждого из следующих полей в таблице развилок дорог:
  • EdgeFCID
  • EdgeFID
Более подробно об индексации атрибута
