Типы выходных данных LastMileDelivery
Ниже описываются типы выходных данных, которые содержат результаты анализа доставки до двери.
Заказы
Выходные данные являются копией входной таблицы Заказы с дополнительной информацией о том, какой маршрут обслуживает каждый заказ, время прибытия и отправления, а также последовательность заказов.
Выходная таблица Заказы включает все поля, присутствующие во входной таблице Заказы. Поля, которые обновляются или добавляются в выходные данные, перечислены в следующей таблице:
Поле |
Описание |
Тип данных |
Object ID пространственного объекта. |
ObjectID |
Имя маршрута, для которого назначен заказ. Это поле соответствует полю |
Текст |
Это обозначает последовательность заказа на маршруте. Выходные значения последовательности для маршрута едины для посещений станций и заказов. Последовательности начинаются с 0 на начальной станции и нумеруются по возрастающей. Минимальным возможным выходным значением последовательности для заказа на маршруте является 1. Это происходит в случае, если маршрут начинается из виртуального депо. |
Long |
Эти поля содержат сводку по нарушениям ограничений, и значения им присваиваются после операции расчета. Каждое поле будет содержать одно нарушение. Если в заказе более одного нарушения, будет использовано следующее поле
Более подробно о решении проблем анализа сети Примечание:Значение поля нарушенного ограничения заказа, которому не назначен маршрут, может описывать или не описывать все нарушения по данному заказу. Если нарушение достаточно серьезно, чтобы немедленно исключить заказ из дальнейшего рассмотрения, механизм расчета это сделает, что предотвратит обнаружение других нарушений этого заказа. Если обнаруженное нарушение не приводит автоматически к прекращению создания решения, то такое нарушение заносится в поля нарушенных ограничений, и механизм расчета будет по-прежнему учитывать этот заказ. Любые дальнейшие подобные нарушения будут добавляться в поля нарушенных ограничений до тех пор, пока (а) механизм расчета не найдет нарушение, которое досрочно прекратит процесс расчета для данного конкретного заказа, или (б) механизм расчета не найдет общее решение этой задачи. |
Long |
Измеренное время в пути от предыдущей остановки до текущей. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Расстояние по маршруту от предыдущей остановки до текущей остановки маршрута. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Сторона транспортного средства, с которой должен находиться бордюр при прибытии на остановку. Значение 1 означает правую сторону транспортного средства, а значение 2 - левую сторону транспортного средства. |
Long |
Сторона транспортного средства, с которой должен находиться бордюр при отправлении с остановки. Значение 1 означает правую сторону транспортного средства, а значение 2 - левую сторону транспортного средства. |
Long |
Время, когда маршрут прибывает на точку доставки. Прибытие по маршруту на заказ может предшествовать началу временного окна заказа, и в этом случае в заказе будет время ожидания. Для заказа с гибким временным окном прибытие по маршруту на заказ может состояться после окончания временного окна, и в этом случае в заказе будет время нарушения. Это время прибытия отражает время в пути, которое использовалось механизмом расчета при оптимизации. Для сети с данными о трафике, условия трафика для определенного времени суток не используются, вместо этого механизм расчета использует нейтральное по времени среднее время в пути для этого этапа оптимизации. Часовой пояс для значения поля |
Сдвиг метки времени |
Время, когда маршрут отправляется от заказа. Отправление по маршруту с заказа производится после завершения обслуживания. Это время отправления отражает время в пути, которое использовалось механизмом расчета при оптимизации. Для сети с данными о трафике, условия трафика для определенного времени суток не используются, вместо этого механизм расчета использует нейтральное по времени среднее время в пути для этого этапа оптимизации. Часовой пояс для значения поля |
Время ожидания или задержки заказа. Например, значение времени ожидания будет добавлено, если по маршруту предусмотрено ожидание открытия (начала) временного окна. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Величина времени между окончанием временного окна заказа и прибытием транспортного средства по маршруту. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
Long |
Поля сетевого местоположения
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект. Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети |
Станции
Выходные данные являются копией входной таблицы Станции с дополнительной информацией о расположении складов в сети.
Выходная таблица Станции включает в себя все поля из входной таблицы Станции. В следующей таблице перечислены только те поля, которые добавляются в выходные данные:
Поле |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Long |
DepotVisits
Когда маршрут начинается, или заканчивается на станции, создается посещение станции. Посещение станции дает информацию о том, почему маршрут включил эту станцию и что там произошло. Количество загруженных или выгруженных из транспортного средства на станции товаров записывается в свойствах посещения станции. Также включается дополнительная информация, полезная при интерпретации решения анализа.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Имя посещенной станции Это поле является внешним ключом для поля Если в маршруте используется виртуальная станция, это означает, что маршрут начинается или заканчивается по заказу, а не по станции, |
Текст |
Причина посещения станции. Это поле ограничено доменом значений:
Long |
Имя маршрута, содержащего данное посещение. Это поле является внешним ключом для поля |
Текст |
Последовательность посещенной станции на маршруте. Выходные значения последовательности для маршрута едины для посещений станций и заказов. Последовательности начинаются с 0 на начальной станции и нумеруются по возрастающей. |
Long |
Время обслуживания (например, загрузки или выгрузки) на станции. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Время в пути до станции от предыдущего посещения на маршруте. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Расстояние до станции от предыдущего посещения на маршруте. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Время прибытия на станцию. Время прибытия отражает время в пути, которое использовалось механизмом расчета при оптимизации. Для сети с данными о трафике, условия трафика для определенного времени суток не используются, вместо этого механизм расчета использует нейтральное по времени среднее время в пути для этого этапа оптимизации. Часовой пояс для значения поля |
Время отправления со станции. Время отправления отражает время в пути, которое использовалось механизмом расчета при оптимизации. Для сети с данными о трафике, условия трафика для определенного времени суток не используются, вместо этого механизм расчета использует нейтральное по времени среднее время в пути для этого этапа оптимизации. Часовой пояс для значения поля |
Величина (например, объем, вес,и количество), загружаемая на станции. Если имеется несколько емкостей, суммы в полях с |
Double |
Величина (например, объем, вес или количество), выгружаемая на станции. Если имеется несколько емкостей, суммы в полях с |
Double |
Маршруты
Это обеспечивает доступ к водителям, транспортным средствам и маршрутам, участвующим в анализе доставки до двери.
Выходная таблица Маршруты включает все поля, присутствующие во входной таблице Маршруты, а также дополнительные поля, описывающие, как каждый маршрут обслуживал заказы. Ниже перечислены только те поля, которые добавляются в выходные данные.
Имя поля |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Описывает ограничения, нарушенные маршрутом. Ограничения представлены в виде целых чисел, как описано в следующем списке:
Long |
Число заказов, назначенных маршруту. |
Long |
Общие затраты на эксплуатацию маршрута, которые являются суммой значений следующих полей |
Double |
Стоимость обычного рабочего времени. |
Double |
Стоимость сверхурочных работ. |
Double |
Компонент стоимости расстояния, получаемый умножением значений полей |
Double |
Общая длительность маршрута. Она включает в себя значения времени в пути, а также времени обслуживания и ожидания на заказах и станциях. Значение
Double |
Общее время обслуживания, потраченное на всех заказах по маршруту. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Общее время в пути для маршрута. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Общее расстояние пути для маршрута. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Время начала маршрута. Часовой пояс для значения поля |
Время окончания маршрута. Маршрут заканчивается по завершении обслуживания на конечной станции. Часовой пояс для значения поля |
Общее время ожидания на всех точках заказов и станциях маршрута. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
Общее время нарушения на всех заказах по маршруту. Значение в единицах, заданных свойством |
Double |
DirectionPoints
Выходные пошаговые путевые листы для маршрутов, вычисленных в ходе анализа, представленные в виде точечных местоположений вдоль маршрутов, где происходят определенные события или маневры путевого листа.
Имя поля |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Значение |
Long |
Последовательность точек путевого листа для маршрута, начиная с 1. |
Long |
Определяет тип события или маневра путевого листа, описываемого точкой, обозначенной одним из приведенных ниже значений.
Long |
Значение поля |
Long |
Значение поля |
Long |
Примечание:Это поле не используется для анализа доставки до двери. |
Long |
Текст путевого листа для отображения в клиентском приложении. |
Текст |
Время, когда происходит событие путевого листа по всемирному координированному времени (UTC). |
Дата |
Разница в минутах между местным временем в месте маневра и временем UTC, показанным в поле |
Double |
Название точки путевого листа. |
Текст |
Название съезда с шоссе, которое появляется в инструкции путевого листа. |
Текст |
Альтернативное название для источника, которое появляется в инструкции путевого листа. |
Текст |
Название пересекающейся или поперечной улицы, которое появляется в инструкции путевого листа. |
Текст |
Название ветви указателя, которое появляется в инструкции путевого листа. |
Текст |
Название указателя к месту назначения, которое появляется в инструкции путевого листа. |
Текст |
Этаж здания, на котором происходит это событие путевого листа. Это значение соответствует свойству |
Long |
Короткий текст для голосового руководства в клиентском приложении. |
Текст |
Дополнительный текст, включающий расширенные аббревиатуры и множественное число, для голосового руководства в клиентском приложении. |
Текст |
Направление в градусах транспортного средства, отходящего от этой точки. Ноль указывает на север. |
Double |
DirectionLines
Выходные линии маршрута, вычисленные в ходе анализа так, чтобы представлять каждый сегмент маршрута между местоположениями событий DirectionPoints или маневров.
Имя поля |
Описание |
Тип данных |
ObjectID |
Значение |
Long |
Значение |
Long |
Определяет тип ситуации путевого листа, описываемого этой линией, обозначенной одним из следующих значений:
Long |
Длина сегмента линии измеряется в метрах. |
Double |
Время в пути по сегменту линии в минутах. |
Double |
Этаж здания, на котором начинается это событие путевого листа. Это значение соответствует свойству Более подробно о конфигурации путевого листа набора сетевых данных |
Long |
Уровень здания, на котором заканчивается это событие путевого листа. Это значение соответствует свойству |
Long |
