Выходные типы данных маршрутов
Описаны типы выходных данных, которые содержат результаты анализа маршрутов.
Маршруты
Обеспечивает доступ к построенным маршрутам.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID пространственного объекта.
ObjectID
Name
Имя маршрута основано на поле RouteName соответствующих остановок. Если входное поле RouteName не заполнено, имя составляется из значений поля Name первой и последней остановок.
Text
StopCount
Число остановок, назначенных маршруту.
Long
StartTime
Время начала маршрута, сообщаемое как местное время в первой остановке.
Дата
EndTime
Время окончания маршрута, сообщаемое как местное время в последней остановке.
Дата
StartTimeUTC
Время начала маршрута дается в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Дата
EndTimeUTC
Время окончания маршрута в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Дата
Total_Minutes
Суммарное время перемещения в минутах от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Включает значения AdditionalTime для посещенных остановок, если эти значения указаны.
Примечание:
Дополнительное поле Total_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Total_Miles
Суммарное расстояние перемещения в милях от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Включает значения AdditionalDistance для посещенных остановок, если эти значения указаны.
Double
Total_Kilometers
Суммарное расстояние перемещения в километрах от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Включает значения AdditionalDistance для посещенных остановок, если эти значения указаны.
Примечание:
Дополнительное поле Total_[DistanceUnits] включается, если для свойства distanceUnits объекта анализа не задано значение DistanceUnits.Miles или DistanceUnits.Kilometers. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством distanceUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Total_Other
Суммарная стоимость перемещения в неизвестных единицах от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Включает значения AdditionalCost для посещенных остановок, если эти значения указаны.
Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_Other включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Double
TotalWait_Minutes
В этом поле хранится общее время ожидания на маршруте, то есть время, проведенное на остановках в ожидании открытия временных окон.
В поле указывается пустое значение, если в анализе не используются временные окна.
Примечание:
Дополнительное поле TotalWait_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Примечание:
Дополнительные поля TotalWait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
TotalViolation_Minutes
В этом поле хранится общее время нарушений маршрута на остановках. Время превышения добавляется при прибытии маршрута на остановку после окончания временного окна, это разница между значениями полей ArriveTime и TimeWindowEnd во входных остановках.
Примечание:
Дополнительное поле TotalViolation_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Дополнительные поля TotalViolation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
FirstStopID
Это поле соответствует значению в поле ObjectID выходной таблицы Остановки первой остановки маршрута. Оно может использоваться для соединения этих двух таблиц.
Long
FirstStopOID
Значение в поле ORIG_FID выходной таблицы Остановки соответствует первой остановке на маршруте.
Long
LastStopID
Это поле соответствует значению в поле ObjectID выходной таблицы Остановки последней остановки на маршруте. Оно может использоваться для соединения этих двух таблиц.
Long
LastStopOID
Значение в поле ORIG_FID выходной таблицы Остановки соответствует последней остановке на маршруте.
Long
RouteEdges
Обеспечивает доступ к отдельным ребрам сети, по которым проходят маршруты.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
SourceName
Имя исходного класса объектов-ребер, на основе которого была создана линия.
Text
SourceOID
Значение ObjectID объекта проходимых объектов улиц. Суммирование значений этого поля может позволить получить вам полезную информацию, например, число вхождений во все маршруты определенного объекта (элемента) улицы.
Long
RouteEdgeID
Этот ID представляет ребро, соответствующее объекту улицы. Поскольку объект улицы может состоять из нескольких ребер, можно использовать поле SourceOID для уникальной идентификации пройденного объекта улицы, а поле RouteEdgeID - для уникальной идентификации ребра пройденного объекта улицы.
Long
FromPosition
Определяет, где начинается выходной объект RouteEdges относительно оцифрованного направления базового уличного объекта.
  • Значение 0 (ноль) означает, что линия начинается в начальной точке базового объекта улицы.
  • Значение 1 означает, что линия начинается в конечной точке объекта улицы.
  • Значение между 0 и 1 указывает, что линия начинается в точке на протяжении исходного пространственного объекта улицы; например, значение 0,25 означает, что линия начинается через 25 процентов вдоль оцифрованного направления исходного пространственного объекта улицы.
Double
ToPosition
Указывает, где заканчивается выходной объект RouteEdges по отношению к оцифрованному направлению объекта улицы.
  • Значение 0 (ноль) означает, что линия заканчивается в начальной точке базового объекта улицы.
  • Значение 1 означает, что линия заканчивается в конечной точке объекта улицы.
  • Значение между 0 и 1 указывает, что линия заканчивается в точке на протяжении исходного пространственного объекта улицы; например, значение 0,25 означает, что линия заканчивается через 25 процентов вдоль оцифрованного направления исходного пространственного объекта улицы.
Double
FromJunctionID
ObjectID пространственного объекта в классе объектов RouteJunctions, совпадающего с началом объекта RouteEdges.
Long
ToJunctionID
ObjectID пространственного объекта в классе объектов RouteJunctions, совпадающего с окончанием объекта RouteEdges.
Long
RouteID
Уникально идентифицирует маршрут пройденный ребром.
Это поле соответствует полю ObjectID в выходной таблице Маршруты и может использоваться для соединений между этими двумя таблицами.
Long
Attr_Minutes
Время проезда в минутах или длина пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Дополнительное поле Attr_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Double
Attr_Miles
Длина в милях пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Double
Attr_Kilometers
Длина в километрах пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Дополнительное поле Attr_[DistanceUnits] включается, если для свойства distanceUnits объекта анализа не задано значение DistanceUnits.Miles или DistanceUnits.Kilometers. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством distanceUnits.
Double
Attr_Other
Стоимость поездки пройденного участка нижележащего объекта улицы. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Дополнительные поля Attr_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Double
Cumul_Minutes
Время проезда в минутах по маршруту от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Дополнительное поле Cumul_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа. Значения указаны в тех же единицах времени, которые используются для анализа.
Double
Cumul_Miles
Длина маршрута в милях от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Double
Cumul_Kilometers
Длина маршрута в километрах от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Дополнительное поле Cumul_[DistanceUnits] включается, если для свойства distanceUnits объекта анализа не задано значение DistanceUnits.Miles или DistanceUnits.Kilometers. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством distanceUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа. Значения указаны в тех же единицах расстояния, которые используются для анализа.
Double
Cumul_Other
Стоимость маршрута от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Double
Attr_[Soft Restriction Attribute Name]
Определяет, использовало ли пройденное ребро атрибут мягкого ограничения, указанный в имени поля.
  • 0 – Пересекаемое ребро не использовало мягкое ограничение.
  • 1 – Пересекаемое ребро использовало мягкое ограничение.
К примеру, если анализ выполнялся с использованием мягкого ограничения Избегать платных дорог, для этого ограничения было создано поле Attr_Avoid_Toll_Roads. Значение 1 в этом поле означает платную дорогу на маршруте.
Long
RouteJunctions
Это обеспечивает доступ к отдельным соединениям сети, по которым проходят маршруты.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
SourceName
Имя исходного класса объектов-соединений, на основе которого была создана точка.
Text
SourceOID
Значение ObjectID пройденного объекта соединения. Суммирование значений в этом поле может предоставить полезную информацию, например, о том, сколько раз конкретное соединение включалось во все маршруты.
Long
RouteJunctionID
ID соединения. Это ID может быть таким же, как и значение SourceOID для соединений, полученных из сети, но может содержать и ObjectID посещенных на маршруте остановок.
Long
RouteID
Уникально идентифицирует маршрут, проходивший через соединение.
Long
Attr_Minutes
Время в пути в минутах, необходимое для прохода через соединение.
Примечание:
Double
Attr_Miles
Длина в милях, которая добавляется к маршруту при проходе по соединению.
Double
Attr_Kilometers
Длина в километрах, которая добавляется к маршруту при проходе по соединению.
Примечание:
Double
Attr_Other
Стоимость перемещения по соответствующему соединению. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Double
Cumul_Minutes
Время в пути в минутах, прошедшее от начала маршрута до этого соединения.
Примечание:
Примечание:
Double
Cumul_Miles
Длина в милях от начала маршрута до этого соединения.
Double
Cumul_Kilometers
Длина в километрах от начала маршрута до этого соединения.
Примечание:
Примечание:
Double
Cumul_Other
Стоимость перемещения по маршруту от начала маршрута до этого соединения. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Double
Определяет, использовало ли пересекаемое соединение атрибут мягкого ограничения, указанный в имени поля.
  • 0 — Пересекаемое соединения не использовало мягкое ограничение.
  • 1 — Пересекаемое соединение использовало мягкое ограничение.
Long
RouteTurns
Обеспечивает доступ поворотам сети, по которым проходят маршруты.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
SourceName
Имя исходного класса поворотов, на основе которого была создана линия.
Text
SourceOID
Значение ObjectID пройденного объекта поворота.
Long
RouteTurnID
ID поворота. Этот идентификатор обычно совпадает со значением SourceOID.
Long
FromEdgeID
Значение ObjectID линейного объекта выходных данных RouteEdges, совпадающего с началом поворота.
Long
ToEdgeID
Значение ObjectID линейного объекта выходных данных RouteEdges, совпадающего с окончанием поворота.
Long
RouteID
Уникально идентифицирует маршрут, проходящий через поворот.
Long
Attr_Minutes
Время в пути в минутах, необходимое для прохода поворота.
Примечание:
Double
Attr_Miles
Длина в милях, которая добавляется к маршруту при проходе поворота.
Double
Attr_Kilometers
Длина в километрах, которая добавляется к маршруту при проходе поворота.
Примечание:
Double
Attr_Other
Стоимость перемещения по повороту. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Double
Cumul_Minutes
Время в пути в минутах, прошедшее от начала маршрута до этого поворота.
Примечание:
Примечание:
Double
Cumul_Miles
Длина в милях от начала маршрута до этого поворота.
Double
Cumul_Kilometers
Длина в километрах от начала маршрута до этого поворота.
Примечание:
Примечание:
Double
Cumul_Other
Стоимость перемещения по маршруту от начала маршрута до этого поворота. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Double
Определяет, использовал ли поворот атрибут мягкого ограничения, указанный в имени поля.
  • 0 — Проходимый поворот не использовал мягкое ограничение.
  • 1 — Проходимый поворот использовал мягкое ограничение.
Long
Инструкции
Обеспечивает доступ к пошаговому путевому листу для каждого маршрута.
Прежние версии:
Этот выходной класс был заменен выходными классами DirectionPoints и DirectionLines, которые следует использовать для всех новых скриптов и рабочих процессов. Выходной класс Directions будет удален в будущей версии.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteName
Название маршрута, к которому применяется действие перемещения. Это значение совпадает со значением в поле Name выходных маршрутов.
Text
ArriveTime
Время дня для начала заданного действия перемещения. Если маршрут выполняется за несколько дней, то отображается дата и время дня.
Дата
Type
Тип маневра, представленного объектом путевого листа, или типом текста путевого листа. Чтобы определить, относится ли Type к типу маневра или к типу строки направления, просмотрите значение поля SubItemType.
Type может использоваться, например, для присвоения значка тексту направления в зависимости от типа маневра или для применения специального стиля форматирования в зависимости от типа строки направления при отображении направлений движения в приложении.
Значение Type является целым числом и соответствует значениям из списков Типы маневров или Типы строк путевого листа, приведенным ниже.
Типы маневров
  • 0: Неизвестный
  • 1: Прибытие на остановку
  • 2: Двигайтесь прямо
  • 3: Возьмите левее
  • 4: Возьмите правее
  • 5: Поверните налево
  • 6: Поверните направо
  • 7: Резко поверните налево
  • 8: Резко поверните направо
  • 9: Выполните разворот
  • 10: Переправьтесь на пароме
  • 11: Проезжайте по кругу
  • 12: Слияние с шоссе
  • 13: Съезд с шоссе
  • 14: Следуйте по другому шоссе
  • 15: На развилке держитесь центра
  • 16: На развилке возьмите левее
  • 17: На развилке возьмите правее
  • 18: Станция отправления
  • 19: Элемент планирования движения
  • 20: Конец паромной переправы
  • 21: Съезд направо
  • 22: Съезд налево
  • 23: Поверните налево и немедленно поверните направо
  • 24: Поверните направо и немедленно поверните налево
  • 25: Поверните направо и немедленно поверните направо
  • 26: Поверните налево и немедленно поверните налево
  • 27: Пешеходная рампа
  • 28: Лифт
  • 29: Эскалатор
  • 30: Лестница
  • 31: Двери для прохода
  • 0: Тип строки путевого листа General
  • 1: Тип строки путевого листа Depart
  • 2: Тип строки путевого листа Arrive
  • 3: Тип строки путевого листа Length
  • 4: Тип строки путевого листа Time
  • 5: Тип строки путевого листа Time summary
  • 6: Тип строки путевого листа Time Window
  • 7: Тип строки путевого листа Violation Time
  • 8: Тип строки путевого листа Wait Time
  • 9: Тип строки путевого листа Service Time
  • 10: Тип строки путевого листа Estimated Arrival
  • 11: Тип строки путевого листа Cumulative Length
  • 12: Тип строки путевого листа Street name
  • 13: Тип строки путевого листа Alternate street name
  • 14: Тип строки путевого листа Sign branch information
  • 15: Тип строки путевого листа Sign toward information
  • 16: Тип строки путевого листа Cross street name
  • 17: Тип строки путевого листа Sign exit number
Short
SubItemType
Указывает, содержит ли поле Type целое число из таблицы Типы строк путевого листа или Типы маневров.
  • Если значение SubItemType равно 1, поле Type ссылается на значения из таблицы Типы маневров.
  • Если значение SubItemType равно 2, поле Type ссылается на значения из таблицы Типы строк путевого листа.
  • Если значение SubItemType равно 3, поле Type ссылается на значения из таблицы Типы строк путевого листа.
Short
Text
Текстовое описание путевого листа.
Строка
ElaspsedTime
Время, в минутах, прошедшее с начала текущего направления движения до начала следующего или до тех пор, пока маршрут не закончится на последнем направлении.
Float
DriveDistance
Расстояние, с которого началось текущее направление движения до начала следующего или до места, где маршрут закончится на последнем направлении движения.
Значение в единицах, заданных свойством directionsDistanceUnits объекта анализа.
Данное значение равно нулю для направлений движения, которые происходят том же положении, где начинается другое. Например, значение DriveDistance равно 0 для текста путевого листа в начале маршрута.
Float
Остановки
Обеспечивает доступ к атрибутам остановок, пройденных по маршруту, а также остановок, которые не могут быть посещены ни на одном из маршрутов.
Вы можете использовать атрибуты этого типа данных, например, поле Status, чтобы определить, почему остановка не была назначена ни одному из маршрутов.
Тип данных поддерживает описанные ниже поля. Помимо указанных полей тип данных также включает все поля из входного класса объектов, который используется в качестве остановок для анализа.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Name
Имя остановки, через которую прошел маршрут. Значения для этого поля копируются из поля Name входных остановок.
Text
RouteName
Имя маршрута, для которого назначена остановка.
Входные остановки, имеющие одинаковое название маршрута при запуске инструмента, группируются вместе и посещаются одним маршрутом, а маршрут получает это имя. Если во входных остановках присутствует более одного имени маршрута, инструмент может выдать несколько выходных маршрутов – по одному на каждое уникальное имя маршрута.
Если имена не указаны, то все остановки принадлежат одному маршруту.
Text
Sequence
Порядок, в котором остановки посещаются на назначенном маршруте, что перечислено в поле RouteName.
Long
TimeWindowStart
Самое раннее время, в которое можно посетить остановку в рамках маршрута. Значения для этого поля копируются из поля TimeWindowStart входных остановок.
Дата
TimeWindowEnd
Самое позднее время, в которое можно посетить остановку в рамках маршрута. Значения для этого поля копируются из поля TimeWindowEnd входных остановок.
Дата
ArriveCurbApproach
Сторона транспортного средства, с которой должен находиться бордюр при прибытии на остановку.
Long
DepartCurbApproach
Сторона транспортного средства, с которой должен находиться бордюр при отправлении с остановки.
Long
ArriveTime
Значение даты и времени, указывающее время прибытия на остановку. Временная зона для этого значения времени дня берется из элемента сети, на котором расположена остановка.
Дата
DepartTime
Значение даты и времени, указывающее время отправления с остановки. Временная зона для этого значения времени дня берется из элемента сети, на котором расположена остановка.
Дата
ArriveTimeUTC
Дата
DepartTimeUTC
Значение даты и времени, указывающее время отправления в формате Всемирного координированного времени (UTC)
Дата
LocationType
Тип остановки. Значения для этого поля копируются из поля LocationType входных остановок.
Long
SourceID
Числовой идентификатор исходного класса пространственных объектов набора сетевых данных, в котором находится входная точка.
Long
SourceOID
ObjectID объекта в источнике, на котором расположена входная точка.
Long
PosAlong
Положение направления оцифровки исходного линейного объекта. Это значение хранится как коэффициент. Это поле пустое, если сетевое местоположение ссылается на соединение.
Double
SideOfEdge
Сторона ребра по отношению к направлению оцифровки линейного объекта. Это поле ограничено доменом из двух значений: Правая сторона (1), и Левая сторона (2).
Long
CurbApproach
Направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от остановки. Значения для этого поля копируются из поля CurbApproach входных остановок.
Long
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK)– точка размещена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7(не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
Long
SnapX
X-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
Double
SnapY
Y-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
Double
SnapZ
Z-координата положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. Поле SnapZ равно 0, если сеть двухмерная.
Double
DistanceToNetworkInMeters
Расстояние в метрах между географическим положением точки и положением, где она находилась в сети.
Double
AdditionalTime
Количество времени, добавляемое к общему времени маршрута при посещении этой остановки. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalTime входных остановок.
Double
AdditionalDistance
Расстояние, добавляемое к общему расстоянию маршрута при посещении этой остановки. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalDistance входных остановок.
Double
AdditionalCost
Стоимость, добавляемая к общей стоимости маршрута при посещении этой остановки. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalCost входных остановок. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Double
Cumul_Minutes
Накопленная продолжительность маршрута в минутах от начала до остановки включительно. Значение, указанное здесь, – это накопленное время маршрута до остановки, включая любое дополнительное время, проведенное на этой остановке и любых предшествующих.
Например, если анализ маршрута указывает, что для посещения двух остановок будет затрачено 10 минут, а вторая остановка имеет значение AdditionalTime, равное 5, то значение Cumul_Minutes будет равно 15 минутам.
Примечание:
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Cumul_Miles
Накопленная длина маршрута в милях от начала до остановки включительно. Значение, указанное здесь, – это накопленная длина маршрута до остановки, включая любое дополнительное расстояние на этой остановке и любых предшествующих.
Примечание:
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Cumul_Kilometers
Накопленная длина маршрута в километрах от начала до остановки включительно. Значение, указанное здесь, – это накопленная длина маршрута до остановки, включая любое дополнительное расстояние на этой остановке и любых предшествующих.
Double
Cumul_Cost
Накопленная стоимость маршрута от начала до остановки включительно. Указанное здесь значение – это накопленная стоимость маршрута до остановки, включая любую дополнительную стоимость на этой остановке и любых предшествующих. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName]_Other включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Double
Wait_Minutes
В этом поле хранится значение времени, потраченного на ожидание открытия временного окна, при раннем прибытии маршрута на остановку.
Примечание:
Дополнительное поле Wait_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Примечание:
Дополнительные поля Wait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
CumulWait_Minutes
В этом поле хранится суммарное время, потраченное на ожидание открытия временных окон. Это значение времени простоя. Оно включает в себя время ожидания на текущей остановке и всех предыдущих остановках, посещенных на маршруте.
Примечание:
Дополнительное поле CumulWait_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Дополнительные поля CumulWait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
Violation_Minutes
Это поле хранит значение времени опозданий прибытия маршрута после закрытия временного окна. А именно, в нем хранится величина времени между окончанием временного окна и прибытием маршрута на остановку.
Примечание:
Дополнительное поле Violation_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Дополнительные поля Violation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
CumulViolation_Minutes
В этом поле хранится накопленное время нарушений на текущей остановке и всех предыдущих остановках, посещенных на маршруте.
Примечание:
Дополнительное поле CumulViolation_[TimeUnits] включается, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано значение TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Дополнительные поля CumulViolation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Double
ORIG_FID
Значение ObjectID входного объекта остановки.
Это поле не всегда подходит для выполнения соединений. Это поле равно нулю для входных данных, добавленных в анализ с использованием метода insertCursor. Значения могут быть не уникальными, если с помощью метода load было загружено несколько классов объектов.
Long
Bearing
Значения для этого поля копируются из поля Bearing входных остановок.
Double
BearingTol
Значения для этого поля копируются из поля BearingTol входных остановок.
Double
NavLatency
Значения для этого поля копируются из поля NavLatency входных остановок.
Double
DirectionPoints
Выходные пошаговые направления для маршрутов, вычисленных в ходе анализа, представленные в виде точечных местоположений вдоль маршрутов, где происходят определенные события или маневры.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteID
Значение ObjectID выходного объекта Routes, с которым связана эта точка путевого листа.
Long
Sequence
Последовательность точек направления для маршрута, начиная с 1.
Long
DirectionPointType
Определяет тип события или маневра направления, описываемого точкой, обозначенной одним из приведенных ниже значений.
  • Заголовок (1)
  • Прибытие (50)
  • Отправление (51)
  • Прямо (52)
  • На пароме (100)
  • Не на пароме (101)
  • Центральная развилка (102)
  • Обход (103)
  • Разворот (104)
  • Дверь (150)
  • Лестница (151)
  • Лифт (152)
  • Эскалатор (153)
  • Пешеходная дорожка (154)
  • Левая развилка (200)
  • Левая пешеходная дорожка (201)
  • Обход по часовой стрелке (202)
  • Левый разворот (203)
  • Возьмите левее (204)
  • Левый поворот (205)
  • Резко влево (206)
  • Левый поворот и затем резкий левый поворот (207)
  • Левый поворот и затем резкий правый поворот (208)
  • Правая развилка (300)
  • Правая пешеходная дорожка (301)
  • Обход против часовой стрелки (302)
  • Правый разворот (303)
  • Держитесь правее (304)
  • Правый поворот (305)
  • Резко вправо (306)
  • Правый поворот и затем резкий левый поворот (307)
  • Правый поворот и затем резкий правый поворот (308)
  • Лифт вверх (400)
  • Эскалатор вверх (401)
  • Лестница вверх (402)
  • Лифт вниз (500)
  • Эскалатор вниз (501)
  • Лестница вниз (502)
  • Общее событие (1000)
  • Ориентир (1001)
  • Смена часового пояса (1002)
  • ДТП (1003)
  • Барьерное событие с масштабируемой стоимостью (1004)
  • Пересечение границы (1005)
  • Нарушение ограничения (1006)
  • Полоса (1007)
Long
StopID
Значение ObjectID выходного объекта Stops, с которым связана эта точка направления, если она есть. Если точка не представляет собой посещение остановки, то значение равно нулю.
Long
DisplayText
Текст указаний для отображения в клиентском приложении.
Text
ArrivalTime
Время, когда происходит событие по всемирному координированному времени (UTC).
Дата
ArrivalUTCOffset
Разница в минутах между местным временем в месте маневра и временем UTC, показанным в поле ArrivalTime, в минутах.
Double
Name
Название точки направления.
Text
ExitName
Название съезда с шоссе, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
AlternateName
Альтернативное название для источника, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
IntersectingName
Название пересекающейся или поперечной улицы, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
BranchName
Название ветви указателя, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
TowardName
Название указателя к месту назначения, которое появляется в инструкции направления движения.
Text
Level
Этаж здания, на котором происходит это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Long
ShortVoiceInstruction
Короткий текст для голосового руководства в клиентском приложении.
Text
VoiceInstruction
Дополнительный текст, включающий расширенные аббревиатуры и множественное число, для голосового руководства в клиентском приложении.
Text
Azimuth
Направление в градусах транспортного средства, отходящего от этой точки. Ноль указывает на север.
Double
DirectionLines
Выходные линии маршрута, вычисленные в ходе анализа так, чтобы представлять каждый сегмент маршрута между местоположениями событий DirectionPoints или маневров.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
DirectionPointID
Значение ObjectID объекта в таблице DirectionPoints, с которым связана эта линия.
Long
RouteID
Значение ObjectID выходного объекта Routes, с которым связана эта линия направления.
Long
DirectionLineType
Определяет тип ситуации направления, описываемого этой линией, обозначенной одним из следующих значений:
  • Неизвестно (0)
  • Сегмент (1)
  • Маневр Сегмент (1)
  • Нарушение ограничения (3)
  • Барьер с масштабируемой стоимостью (4)
  • Интенсивное движение (5)
  • Медленное движение (6)
  • Умеренное движение (7)
Long
Meters
Длина сегмента линии измеряется в метрах.
Double
Minutes
Время в пути по сегменту линии в минутах.
Double
FromLevel
Этаж здания, на котором начинается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Более подробно о конфигурации направлений набора сетевых данных
Long
ToLevel
Уровень здания, на котором заканчивается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Long
