Типы выходных данных WasteCollection
Ниже приведено описание типов выходных данных, содержащих результаты анализа сбора отходов.
Остановки
Выходные данные представляют собой копию входной таблицы Stops с дополнительной информацией о том, какой маршрут обслуживал каждую остановку и последовательность остановок вдоль маршрута.
Выходная таблица Остановки включает в себя все поля из входной таблицы Остановки. Поля, которые обновляются или добавляются в выходные данные, перечислены в следующей таблице:
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID пространственного объекта.
ObjectID
RouteName
Имя маршрута, для которого назначена остановка.
Это поле соответствует полю Name в выходной таблице Маршруты.
Текст
Sequence
Последовательность остановок на назначенном маршруте.
Выходные значения последовательности для маршрута едины для посещений для обновления и остановок. Последовательности начинаются с 1 для первой остановки на маршруте.
Long
RouteLineID
Значение ObjectID выходного объекта RouteLines, который обслуживает эту остановку. Это связывает отдельные остановки с дополнительными деталями плана маршрута, такими как время, когда транспортное средство будет собирать отходы на этой улице.
Long
  • ViolatedConstraint_1
  • ViolatedConstraint_2
  • ViolatedConstraint_3
  • ViolatedConstraint_4
Эти поля содержат сводку по нарушениям ограничений, и значения им присваиваются после операции расчета. Каждое поле будет содержать одно нарушение. Если остановка имеет более одного нарушения, будет использовано следующее поле ViolatedConstraint_*.
  • Превышена емкость (1) – заранее назначенные остановки нельзя назначить маршруту, поскольку это привело бы к превышению емкости маршрута, заданной значениями полей TotalBin_*, TotalWeight_* и TotalVolume_* этого маршрута.
  • Превышение MaxTotalTime (2)– время в пути от начальной станции к конечной плюс время обслуживания и ожидания на обеих станциях превышает общее время маршрута, указанное значением поля MaxTotalTime.
  • Превышено MaxTotalDistance (4) – расстояние пути от начальной станции к конечной превышает общее расстояние пути для маршрута, указанное значением поля MaxTotalDistance этого маршрута.
  • Недостижимо (10) – предварительно назначенная остановка расположена на элементе сети, который не достижим данным маршрутом.
  • Невозможно вставить необходимое обновление (12) – емкость маршрута превышена, и необходимо посетить обновление маршрута; однако связанное обновление маршрута имеет пустое значение последовательности (null) при наличии предварительно назначенных остановок, и его нельзя вставить нигде, не вызвав других нарушений.
Более подробно о решении проблем анализа сети
Примечание:
Значение поля нарушенного ограничения остановки, которой не назначен маршрут, может описывать или не описывать все нарушения для данной остановки. Если нарушение достаточно серьезное, чтобы немедленно исключить остановку из дальнейшего рассмотрения, механизм расчета это сделает, что предотвратит обнаружение других нарушений для этой остановки. Если обнаруженное нарушение не приводит автоматически к прекращению создания решения, то такое нарушение заносится в поля нарушенных ограничений, и механизм расчета будет по-прежнему учитывать эту остановку. Любые дальнейшие подобные нарушения будут добавляться в поля нарушенных ограничений до тех пор, пока механизм расчета не найдет нарушение, которое досрочно прекратит процесс расчета для данной конкретной остановки, или механизм расчета не найдет общее решение этой задачи.
Long
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK)– точка размещена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7(не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
Long
Поля сетевого местоположения
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект.
Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети
Станции
Выходные данные являются копией входной таблицы Depots с дополнительной информацией о расположении станций в сети.
Выходная таблица Станции включает в себя все поля из входной таблицы Станции. В следующей таблице перечислены только те поля, которые добавляются в выходные данные:
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Status
Long
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
Маршруты
Это выходные маршруты. Маршруты описывают регион, в котором будет работать каждый маршрут, количество собранных отходов, а также время и расстояние поездки.
Выходная таблица Маршруты включает все поля, присутствующие во входной таблице Маршруты, а также дополнительные поля, описывающие, как каждый маршрут обслуживал остановки. Ниже перечислены только те поля, которые добавляются в выходные данные.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Описывает ограничения, нарушенные маршрутом. Ограничения представлены в виде целых чисел, как описано в списке ниже.
  • Превышена емкость (1) – заранее назначенные остановки нельзя назначить маршруту, поскольку это привело бы к превышению емкости маршрута, заданной значением поля Capacities этого маршрута.
Long
StopCount
Количество остановок, обслуживаемых этим маршрутом.
Long
RenewalCount
Количество посещений для обновления, необходимых для этого маршрута.
Long
TotalBins_1
Общее количество контейнеров для отходов фракции 1, обслуживаемых этим маршрутом.
Double
TotalWeight_1
Общий физический вес отходов фракции 1, собранных этим маршрутом.
Double
TotalVolume_1
Общий объём отходов фракции 1, собранных этим маршрутом.
Double
TotalBins_2
Общее количество контейнеров для отходов фракции 2, обслуживаемых этим маршрутом.
Double
TotalWeight_2
Общий физический вес отходов фракции 2, собранных этим маршрутом.
Double
TotalVolume_2
Общий объём отходов фракции 2, собранных этим маршрутом.
Double
TotalTime
Общая длительность маршрута. Включает время в пути, а также время обслуживания на остановках, на обновлениях, на начальных и конечных станциях.
Значение в единицах, заданных свойством timeUnits объекта анализа.
Double
TotalTravelTime
Общее время в пути для маршрута.
Double
TotalStopServiceTime
Общее время обслуживания, потраченное на всех остановках на маршруте.
Double
TotalDistance
Общее расстояние пути для маршрута.
Значение в единицах, заданных свойством distanceUnits объекта анализа.
Double
EndTime
Время окончания маршрута. Маршрут заканчивается по завершении обслуживания на конечной станции. Это время окончания отражает время в пути, которое использовалось механизмом расчета при оптимизации.
Только время
RouteLines
Выходные линии маршрутов, описывающие пути, пройденные по сети для посещения остановок.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteName
Название маршрута, с которым связан этот сегмент маршрута. Поле RouteName является внешним ключом для поля Name в классе Routes.
Текст
CollectionSequence
Последовательность сегментов сбора маршрута.
Long
Activity
Указывает, собирал ли водитель контейнеры во время прохождения сегмента маршрута. Ограничения представлены в виде целых чисел, как описано в списке ниже.
  • Собрать по обеим сторонам (1) — водитель собирает контейнеры с обеих сторон улицы, проходя по сегменту маршрута.
  • Собрать с левой стороны (2) — водитель собирает контейнеры с левой стороны улицы, проходя по сегменту маршрута.
  • Собрать с правой стороны (3) — водитель собирает контейнеры с правой стороны улицы, проходя по сегменту маршрута.
  • Stem (4) — Водитель проходит сегмент маршрута от станции до первой остановки, от остановки до обновления или от обновления до остановки или станции.
  • Проезд (5) — Водитель проходит сегмент маршрута, чтобы добраться из одного места в другое без сбора контейнеров.
Long
ArriveTime
Время начала движения по этому сегменту маршрута в часовом поясе начальной станции маршрута.
Только время
DepartTime
Время окончания движения по этому сегменту маршрута в часовом поясе начальной станции маршрута.
Для сегментов сбора время отправления также включает время обслуживания остановок, посещаемых на этом сегменте маршрута. Для сегментов stem время обслуживания на обновлении или станции не учитывается, так как оно засчитывается в самом местоположении обновления или станции, а не на сегменте маршрута.
Только время
StopCount
Количество остановок для сбора отходов на этом сегменте маршрута. Значение этого поля null, если отходы на этом сегменте не собираются.
Long
Bins_1
Количество контейнеров для отходов фракции 1, подлежащих сбору на этом сегменте маршрута. Если маршрут проходит этот сегмент без сбора отходов, это поле будет иметь значение null.
Double
Weight_1
Физический вес отходов фракции 1, подлежащих сбору на этом сегменте маршрута. Если маршрут проходит этот сегмент без сбора отходов, это поле будет иметь значение null.
Double
Volume_1
Объем отходов фракции 1, подлежащих сбору на этом сегменте маршрута. Если маршрут проходит этот сегмент без сбора отходов, это поле будет иметь значение null.
Double
Bins_2
Количество контейнеров для отходов фракции 2, подлежащих сбору на этом сегменте маршрута. Если маршрут проходит этот сегмент без сбора отходов, это поле будет иметь значение null.
Double
Weight_2
Физический вес отходов фракции 2, подлежащих сбору на этом сегменте маршрута. Если маршрут проходит этот сегмент без сбора отходов, это поле будет иметь значение null.
Double
Volume_2
Объем отходов фракции 2, подлежащих сбору на этом сегменте маршрута. Если маршрут проходит этот сегмент без сбора отходов, это поле будет иметь значение null.
Double
ReportGrouping
Это поле используется для группирования сегментов маршрутов в выходных отчетах о сборе отходов, позволяя создавать подробные карты для каждой группы.
Long
Объекты обновления
Выходные данные являются копией входной таблицы Обновления с дополнительной информацией о расположении обновлений в сети.
Выходная таблица Обновлений включает все поля из входной таблицы Обновления. В следующей таблице перечислены только те поля, которые добавляются в выходные данные:
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
Status
Long
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
RenewalVisits
Это каждый экземпляр обновления, посещенного на маршруте, включая время посещения и информацию о количестве отходов, загруженных на обновлении. Максимально допускается три обновленных посещения на один маршрут.
Поле
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteName
Название маршрута, к которому применяется данное обновление.
Значение этого поля соответствует значению в поле Name маршрута в выходном классе Маршруты.
Текст
RenewalName
Название обновления, где был разгружен грузовик.
Текст
Sequence
Последовательность посещений для обновления на маршруте.
Long
ArriveTime
Время прибытия на обновление.
Только время
DepartTime
Время отправления с обновления.
Только время
UnloadedBins_1
Количество контейнеров для отходов фракции 1, выгруженных на обновлении.
Double
UnloadedWeight_1
Физический вес отходов фракции 1, выгруженных на обновлении.
Double
UnloadedVolume_1
Объем отходов фракции 1, выгруженных на обновлении.
Double
UnloadedBins_2
Количество контейнеров для отходов фракции 2, выгруженных на обновлении.
Double
UnloadedWeight_2
Физический вес отходов фракции 2, выгруженных на обновлении.
Double
UnloadedVolume_2
Объем отходов фракции 2, выгруженных на обновлении.
Double
DirectionPoints
Выходные пошаговые направления для маршрутов, вычисленных в ходе анализа, представленные в виде точечных местоположений вдоль маршрутов, где происходят определенные события или маневры.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
RouteID
Значение ObjectID выходного объекта Routes, с которым связана эта точка путевого листа.
Long
Sequence
Последовательность точек направления для маршрута, начиная с 1.
Long
DirectionPointType
Определяет тип события или маневра направления, описываемого точкой, обозначенной одним из приведенных ниже значений.
  • Заголовок (1)
  • Прибытие (50)
  • Отправление (51)
  • Прямо (52)
  • На пароме (100)
  • Не на пароме (101)
  • Центральная развилка (102)
  • Обход (103)
  • Разворот (104)
  • Дверь (150)
  • Лестница (151)
  • Лифт (152)
  • Эскалатор (153)
  • Пешеходная дорожка (154)
  • Левая развилка (200)
  • Левая пешеходная дорожка (201)
  • Обход по часовой стрелке (202)
  • Левый разворот (203)
  • Возьмите левее (204)
  • Левый поворот (205)
  • Резко влево (206)
  • Левый поворот и затем резкий левый поворот (207)
  • Левый поворот и затем резкий правый поворот (208)
  • Правая развилка (300)
  • Правая пешеходная дорожка (301)
  • Обход против часовой стрелки (302)
  • Правый разворот (303)
  • Держитесь правее (304)
  • Правый поворот (305)
  • Резко вправо (306)
  • Правый поворот и затем резкий левый поворот (307)
  • Правый поворот и затем резкий правый поворот (308)
  • Лифт вверх (400)
  • Эскалатор вверх (401)
  • Лестница вверх (402)
  • Лифт вниз (500)
  • Эскалатор вниз (501)
  • Лестница вниз (502)
  • Общее событие (1000)
  • Ориентир (1001)
  • Смена часового пояса (1002)
  • ДТП (1003)
  • Барьерное событие с масштабируемой стоимостью (1004)
  • Пересечение границы (1005)
  • Нарушение ограничения (1006)
  • Полоса (1007)
Long
RenewalID
Значение ObjectID выходного объекта Renewals, с которым связана эта точка путевого листа.
Long
DisplayText
Текст указаний для отображения в клиентском приложении.
Текст
ArrivalTime
Время, когда происходит событие по всемирному координированному времени (UTC).
Дата
ArrivalUTCOffset
Разница в минутах между местным временем в месте маневра и временем UTC, показанным в поле ArrivalTime, в минутах.
Double
Name
Название точки направления.
Текст
ExitName
Название съезда с шоссе, которое появляется в инструкции направления движения.
Текст
AlternateName
Альтернативное название для источника, которое появляется в инструкции направления движения.
Текст
IntersectingName
Название пересекающейся или поперечной улицы, которое появляется в инструкции направления движения.
Текст
BranchName
Название ветви указателя, которое появляется в инструкции направления движения.
Текст
TowardName
Название указателя к месту назначения, которое появляется в инструкции направления движения.
Текст
Level
Этаж здания, на котором происходит это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Long
ShortVoiceInstruction
Короткий текст для голосового руководства в клиентском приложении.
Текст
VoiceInstruction
Дополнительный текст, включающий расширенные аббревиатуры и множественное число, для голосового руководства в клиентском приложении.
Текст
Azimuth
Направление в градусах транспортного средства, отходящего от этой точки. Ноль указывает на север.
Double
FromIntersectingName
Название пересекающей улицы, с которой начнется сбор.
Текст
ToIntersectingName
Название пересекающей улицы, на которой закончится сбор.
Текст
DirectionLines
Выходные линии маршрута, вычисленные в ходе анализа так, чтобы представлять каждый сегмент маршрута между местоположениями событий DirectionPoints или маневров.
Имя поля
Описание
Тип данных
ObjectID
ObjectID
DirectionPointID
Значение ObjectID объекта в таблице DirectionPoints, с которым связана эта линия.
Long
RouteID
Значение ObjectID выходного объекта Routes, с которым связана эта линия направления.
Long
DirectionLineType
Определяет тип ситуации направления, описываемого этой линией, обозначенной одним из следующих значений:
  • Неизвестно (0)
  • Сегмент (1)
  • Маневр Сегмент (1)
  • Нарушение ограничения (3)
  • Барьер с масштабируемой стоимостью (4)
  • Интенсивное движение (5)
  • Медленное движение (6)
  • Умеренное движение (7)
Long
Meters
Длина сегмента линии измеряется в метрах.
Double
Minutes
Время в пути по сегменту линии в минутах.
Double
FromLevel
Этаж здания, на котором начинается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Более подробно о конфигурации направлений набора сетевых данных
Long
ToLevel
Уровень здания, на котором заканчивается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Long
