KrigingModelOrdinary
Краткая информация
Определяет модель Ординарного кригинга. Доступные типы моделей - Сферическая, Круговая, Экспоненциальная, Гауссова и Линейная.
Обсуждение
Объект KrigingModelOrdinary используется в инструменте Кригинг.
Ординарный кригинг предполагает модель:
\(Z(s) \space = \space µ \space + \space ε(s)\)
Значение lagSize, используемое по умолчанию, устанавливается равным используемому по умолчанию выходному размеру ячейки.
Если никаких значений не задано, для majorRange, partialSill и nugget будут вычислены используемые по умолчанию значения.
Синтаксис
KrigingModelOrdinary({semivariogramType}, {lagSize}, {majorRange}, {partialSill}, {nugget})
Имя Объяснение Тип данных
semivariogramType
(Дополнительный)
Используемая модель вариограммы.
  • SPHERICAL—Сферическая модель вариограммы.
  • CIRCULAR— Круговая модель вариограммы.
  • EXPONENTIAL— Экспоненциальная модель вариограммы.
  • GAUSSIAN— Модель вариограммы по гауссовому (нормальному) распределению.
  • LINEAR—Линейная модель вариограммы с порогом.
(Значение по умолчанию — SPHERICAL)
String
lagSize
(Дополнительный)
Величина лага, используемая при построении модели. По умолчанию используется размер ячейки выходного растра.
Double
majorRange
(Дополнительный)
Представляет расстояние, за пределами которого корреляция мала или отсутствует.
Double
partialSill
(Дополнительный)
Разность между самородком и порогом.
Double
nugget
(Дополнительный)
Представляет погрешность и вариацию на пространственных уровнях, слишком малых, чтобы их можно было выявить. Эффект самородка может быть обнаружен по отсутствию непрерывности в начале кривой модели.
Double
Свойства
semivariogramType
(Чтение / Запись)
  • SPHERICAL – Сферическая модель (полу)вариограммы.
  • CIRCULAR – Круговая модель (полу)вариограммы.
  • EXPONENTIAL – Экспоненциальная модель (полу)вариограммы.
  • GAUSSIAN – Гауссова модель (полу)вариограммы (или модель нормального распределения).
  • LINEAR – Линейная модель (полу)вариограммы с порогом.
String
lagSize
(Чтение / Запись)
Double
majorRange
(Чтение / Запись)
Double
partialSill
(Чтение / Запись)
Double
nugget
(Чтение / Запись)
Double
Пример кода
KrigingModelOrdinary, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание объекта KrigingModelOrdinary и его использование в инструменте Кригинг в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
kModelOrdinary = KrigingModelOrdinary("CIRCULAR", 70000, 250000, 180000, 34000)
outKrigingOrd1 = Kriging("ca_ozone_pts.shp", "ELEVATION", kModelOrdinary, 2000, RadiusVariable(),"")
outKrigingOrd1.save("C:/sapyexamples/output/kordinary1")
KrigingModelOrdinary, пример 2 (автономный скрипт)
Вычисляется поверхность кригинга с помощью объекта KrigingModelOrdinary.
# Name: KrigingModelOrdinary_Ex_02.py
# Description: Uses the KrigingModelOrdinary object to run the Kriging tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inPointFeature = "ca_ozone_pts.shp"
outVarRaster = "C:/sapyexamples/output/ovariance2"
# Create KrigingModelOrdinary Object
lagSize = 70000
majorRange = 250000
partialSill = 180000
nugget = 34000
kModelOrdinary = KrigingModelOrdinary("CIRCULAR", lagSize, majorRange,
                                         partialSill, nugget)
# Run Kriging
outKrigingOrd2 = Kriging(inPointFeature, "ELEVATION", kModelOrdinary, 2000,
                     RadiusFixed(200000, 10), outVarRaster)
# Save the output
outKrigingOrd2.save("C:/sapyexamples/output/kordinary2")
