KrigingModelUniversal
Краткая информация
Определяет модель Универсального кригинга. Доступные типы моделей - Линейная с линейным сдвигом и Линейная с квадратичным сдвигом.
Обсуждение
Объект KrigingModelUniversal используется в инструменте Кригинг.
Типы Универсального кригинга (Линейный с линейным сдвигом и Линейный с квадратичным сдвигом) предполагают наличие структурного компонента и что локальный тренд меняется от одного местоположению к другому.
Универсальный кригинг предполагает модель:
\(Z(s) \space = \space µ(s) \space + \space ε(s)\)
Значение lagSize, используемое по умолчанию, изначально устанавливается равным используемому по умолчанию выходному размеру ячейки.
Если никаких значений не задано, majorRange, partialSill и nugget будут вычислены на внутреннем уровне.
Синтаксис
KrigingModelUniversal({semivariogramType}, {lagSize}, {majorRange}, {partialSill}, {nugget})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
semivariogramType (Дополнительный) |
Используемая модель вариограммы.
(Значение по умолчанию — LINEARDRIFT) |
String |
lagSize (Дополнительный) |
Величина лага, используемая при построении модели. По умолчанию используется размер ячейки выходного растра. |
Double |
majorRange (Дополнительный) |
Представляет расстояние, за пределами которого корреляция мала или отсутствует. |
Double |
partialSill (Дополнительный) |
Разность между самородком и порогом. |
Double |
nugget (Дополнительный) |
Представляет погрешность и вариацию на пространственных уровнях, слишком малых, чтобы их можно было выявить. Эффект самородка может быть обнаружен по отсутствию непрерывности в начале кривой модели. |
Double |
Свойства
semivariogramType (Чтение / Запись) |
String |
lagSize (Чтение / Запись) |
Double |
majorRange (Чтение / Запись) |
Double |
partialSill (Чтение / Запись) |
Double |
nugget (Чтение / Запись) |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание объекта KrigingModelUniversal и его использование в инструменте Кригинг в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
kModelUniversal = KrigingModelUniversal("LINEARDRIFT", 70000, 250000, 180000, 34000)
outKrigingUni1 = Kriging("ca_ozone_pts.shp", "ELEVATION", kModelUniversal, 2000, RadiusVariable(),"")
outKrigingUni1.save("C:/sapyexamples/output/kuniversal1")
Вычисляется поверхность кригинга с помощью объекта KrigingModelUniversal.
# Name: KrigingModelUniversal_Ex_02.py
# Description: Uses the KrigingModelUniversal object to run the Kriging tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inPointFeature = "ca_ozone_pts.shp"
outVarRaster = "C:/sapyexamples/output/uvariance2"
# Create KrigingModelUniversal Object
lagSize = 70000
majorRange = 250000
partialSill = 180000
nugget = 34000
kModelUniversalObj = KrigingModelUniversal("LINEARDRIFT", lagSize, majorRange,
partialSill, nugget)
# Run
outKrigingUni2 = Kriging(inPointFeature, "ELEVATION", kModelUniversalObj, 2000,
RadiusFixed(200000, 10), outVarRaster)
# Save the output
outKrigingUni2.save("C:/sapyexamples/output/kuniversal2")
