RadiusVariable
Краткая информация
Определяет переменный радиус поиска путем задания максимального расстояния и количества точек, необходимых для анализа. Если количество точек в пределах максимального расстояния не соответствует заданному, используется меньшее количество точек.
Обсуждение
Инструменты, использующие объекты радиуса: Kriging и IDW.
Синтаксис
RadiusVariable({numberOfPoints}, {maxDistance})
Имя Объяснение Тип данных
numberOfPoints
(Дополнительный)
numberOfPoints является целочисленным значением, задающим количество ближайших входных опорных точек, которые будут использоваться для интерполяции.
(Значение по умолчанию — 12)
Long
maxDistance
(Дополнительный)
Макс. расстояние (maxDistance) – задает расстояние в единицах карты, которое ограничивает поиск до ближайших входных опорных точек. Значение по умолчанию – это длина диагонали экстента.
Если количество точек в пределах расстояния не соответствует заданному, используется меньшее количество точек.
Double
Свойства
numberOfPoints
(Чтение / Запись)
Long
maxDistance
(Чтение / Запись)
Данное Макс. расстояние (maxDistance) – задает расстояние в единицах карты, которое ограничивает поиск ближайших входных опорных точек. Если количество точек в пределах данного расстояния не соответствует заданному, используется меньшее количество точек.
Double
Пример кода
RadiusVariable. Пример 1 (окно Python)
Демонстрирует создание класса RadiusVariable и его использование в инструменте Kriging в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myRadius = RadiusVariable(12)
outKriging = Kriging("ca_ozone_pts.shp", "ELEVATION", "SPHERICAL", 2000, myRadius, "C:/sapyexamples/output/krigvpradiusv")
outKriging.save("C:/sapyexamples/output/krigradvar")
RadiusVariable. Пример 2 (автономный скрипт)
Вычисляется площадь поверхности с помощью инструмента интерполяции Idw при использовании класса RadiusVariable.
# Name: RadiusVariable_Ex_02.py
# Description: Uses the RadiusVariable object to run IDW tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inFeature = "ca_ozone_pts.shp"
# Create the Radius Variable
numberOfPoints = 5
maxDistance = 200000
searchRadius = RadiusVariable(numberOfPoints, maxDistance)
# Run IDW
outIDWRadVar = Idw(inFeature, "elevation", 2000, 3, searchRadius)
# Save the output
outIDWRadVar.save("C:/sapyexamples/output/idwradvar")
