SpectralConversion
Краткая информация
Применяет матрицу к многоканальному изображению, чтобы влиять на цветовые значения выходных данных.
Обсуждение
Для получения подробной информации о том, как функция работает, см. раздел о растровой функции Спектральное преобразование.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
SpectralConversion(raster, conversion_matrix)
Параметр Объяснение Тип данных
raster
The input raster.
Это может быть набор растровых данных в наборе данных мозаики или каталоге растров, или набор растровых данных вне набора данных мозаики.
Raster
conversion_matrix
Матрица используется для конвертации входного растра.
Уравнение, используемое для выполнения конвертации:
\(Output \space Band_R \space = \space Weight_P \space * \space Band_C\)
, где:
  • Band_R – это выходной канал, где N – это число от 1 до количества выходных каналов.
  • Weight_P – это список весов с запятой в качестве разделителя, 1 для каждого входного канала. Сумма весов для каждого канала должна равняться 1.
  • Band_C – это входное изображение, где Q – это число от 1 до количества каналов входных изображений.
Raster
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Raster
Выходной растр.
Пример кода
SpectralConversion, пример 1
В примере к многоканальному изображению применяется матрица, чтобы изменить значения цветов выходных данных.
from arcpy.sa import *
out_raster = SpectralConversion("3bands_raster",
                                [0.1, 0.9, 0, 0.3, 0, 0.7, 0.1, 0.1, 0.8])
out_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/out_spectralconversion_raster.tif")
SpectralConversion, пример 2
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
in_raster = "3bands_raster"
in_conversion_matrix =  [0.1, 0.9, 0, 0.3, 0, 0.7, 0.1, 0.1, 0.8]
# Run SpectralConversion function
out_raster = SpectralConversion(in_raster, in_conversion_matrix)
#Output band 1 = (0.1 * InputBand1) + (0.9 * InputBand2) +(0 * InputBand3)
#Output band 2 = (0.3 * InputBand1) + (0 * InputBand2) +(0.7 * InputBand3)
#Output band 3 = (0.1 * InputBand1) + (0.1 * InputBand2) +(0.8 * InputBand3)
# Save output
