Обзор функций Spatial Analyst
Дополнительный модуль Spatial Analyst (arcpy.sa) поддерживает множество функций в ArcPy для обработки и создания растров или растровых объектов. Они разбиты на группы в следующих категориях: Анализ, Оформление, Индексы каналов, Классификация, Конвертация, Коррекция, Управление данными, Математические, Переклассификация, Статистические и Поверхность.
Некоторые функции, доступные в модуле arcpy.sa, требуют лицензию Spatial Analyst или Image Analyst. Таблица ниже показывает, для каких из этих функций требуется лицензия дополнительного модуля. Все остальные функции можно использовать с лицензией ArcGIS Pro Basic.
Инструменты геообработки, доступные в наборе инструментов Spatial Analyst, также доступны в качестве функций геообработки в модуле arcpy.sa.
Анализ
Функция
Описание
Требуется лицензия
Anomaly
Создает растровый объект, содержащий аномальные значения пикселов входного многомерного растра на основе временного интервала и метода вычисления аномалий.
Image Analyst или Spatial Analyst
Apply
Создает растровый объект путем применения растровой функции или цепочки функций к одному или нескольким растрам.
ArcGIS Pro Basic
Foreach
Создает растровый объект путем применения растровой функции или настроенного шаблона функции к каждому срезу входного многомерного растра.
HeatIndex
Вычисляет относительную температуру на основе температуры окружающей среды и относительной влажности. Относительная температура часто описывается, как температура, которую ощущает человеческое тело.
ArcGIS Pro Basic
TasseledCap
Создает растровый объект, применяя преобразование "tasseled cap" к входному растру.
ArcGIS Pro Basic
Threshold
Создает растровый объект путем разделения входного растра на два различных класса, где класс с высоким значением отображается со светлыми пикселами, а класс с низким значением отображается с темными пикселами.
ArcGIS Pro Basic
WindChill
Определяет опасные зимние условия, которые в зависимости от времени воздействия элементов могут привести к обморожению или переохлаждению.
ArcGIS Pro Basic
Оформление
Функция
Описание
Требуется лицензия
ContrastBrightness
Создает улучшенное изображение, улучшая контрастность и яркость исходного изображения.
ArcGIS Pro Basic
Convolution
Выполняет фильтрацию значений в изображении, которая может использоваться для повышения резкости изображения, размытия изображения, определения ребер в пределах изображения или других усовершенствований, основанных на ядре.
ArcGIS Pro Basic
Pansharpen
Создает многоканальное изображение с более высоким разрешением путем слияния мультиспектрального изображения с более низким разрешением и панхроматического изображения с более высоким разрешением.
ArcGIS Pro Basic
Render
Создает визуализированный растровый объект, применяя символы к указанному набору растровых данных. Эта функция применяется при отображении данных в ноутбуке Jupyter.
ArcGIS Pro Basic
StatisticsHistogram
Вычисляет статистику и гистограмму растра.
ArcGIS Pro Basic
Stretch
Улучшает внешний вид изображения путем изменения его свойств, таких как яркость, контрастность и гамма, посредством нескольких типов растяжки на основе статистики.
ArcGIS Pro Basic
VectorFieldRenderer
Визуализирует информацию о направлении и величине потока в растре с помощью векторных символов.
ArcGIS Pro Basic
Индексы каналов
Функция
Описание
Требуется лицензия
BAI
Вычисляет Индекс площади выгорания (BAI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
CIg
Вычисляет зеленый индекс хлорофилла (CIg) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
CIre
Вычисляет индекс хлорофилла – дальний ИК (CIre) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
ClayMinerals
Вычисляет соотношение глинистых минералов (CM) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
EVI
Вычисляет расширенный индекс растительности (EVI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
FerrousMinerals
Вычисляет коэффициент железистых минералов (FM) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
GEMI
Вычисляет Глобальный индекс мониторинга окружающей среды (GEMI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
GNDVI
Вычисляет зеленый нормализованный относительный индекс растительности (GNDVI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
GVITM
Вычисляет зеленый индекс растительности для Landsat TM (GVITM) из изображения Landsat TM и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
IronOxide
Вычисляет коэффициент оксида железа (IO) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
MSAVI
Вычисляет измененный вегетационный индекс с поправкой на почву (MSAVI2) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
MTVI2
Вычисляет измененный триангуляционный вегетационный индекс (MTVI2) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
NBR
Вычисляет Нормализованный индекс выгорания (NBR) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
NDBI
Вычисляет Нормализованный разностный индекс застройки (NDBI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями этого индекса.
ArcGIS Pro Basic
NDMI
Вычисляет Нормализованный разностный индекс влажности (NDMI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
NDSI
Вычисляет Нормализованный разностный индекс снега (NDSI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
NDVI
Вычисляет нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
NDVIre
Вычисляет нормализованный разностный вегетационный индекс диапазона ИК (NDVIre) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
NDWI
Вычисляет нормализованный разностный индекс воды (NDWI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
PVI
Вычисляет перпендикулярный вегетационный индекс (PVI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
RTVICore
Вычисляет Дальний инфракрасный триангуляционный индекс вегетации (RTVICore) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
SAVI
Вычисляет вегетационный индекс с поправкой на почву (SAVI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
SRre
Вычисляет Простое отношение дальнего ИК-диапазона (SRre) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
Sultan
Вычисляет формулу Султана из шестиканального 8-битного растрового объекта и возвращает трехканальный 8-битный растровый объект.
ArcGIS Pro Basic
TSAVI
Вычисляет трансформированный вегетационный индекс с поправкой на почву (TSAVI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
VARI
Вычисляет Индекс устойчивости к видимой атмосфере (VARI) из многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект со значениями индекса.
ArcGIS Pro Basic
Классификация
Функция
Описание
Требуется лицензия
Classify
Классифицирует набор растровых данных на основе файла определения классификатора Esri (.ecd) и входных наборов растровых данных.
LinearUnmixing
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов земельного покрова для отдельных пикселов.
RegionGrow
Группирует смежные пикселы в соответствии с заданным радиусом исходной точки.
SegMeanShift
Группирует смежные пикселы с похожими спектральными и пространственными характеристиками.
Конвертация
Функция
Описание
Требуется лицензия
Colormap
Трансформирует значения пикселов растровых данных, используя определенные цвета из шкалы оттенки серого или RGB на основе конкретных цветов файла цветовой карты или на основе цветовой шкалы.
ArcGIS Pro Basic
ColormapToRGB
Конвертирует одноканальный растр с цветовой картой в трехканальный (красный, зеленый и синий) растр.
ArcGIS Pro Basic
ColorspaceConversion
Конвертирует цветовую модель трехканального 8-разрядного изображения из HSV в RGB или наоборот.
ArcGIS Pro Basic
Complex
Вычисляет значение магнитуды из комплексных значений.
ArcGIS Pro Basic
Grayscale
Преобразует многоканальное изображение в одно-канальное изображение в оттенках серого. Указанные веса применяются к каждому входному каналу, а к выходным данным применяется нормализация.
ArcGIS Pro Basic
RasterizeFeatures
Преобразует полигональный, полилинейный или точечный класс пространственных объектов в растровый объект.
ArcGIS Pro Basic
SpectralConversion
Применяет матрицу к многоканальному изображению, чтобы влиять на цветовые значения выходных данных.
ArcGIS Pro Basic
UnitConversion
Конвертирует пикселы из одних единиц измерения в другие. Она поддерживает преобразование расстояния, скорости и температуры.
ArcGIS Pro Basic
VectorField
Комбинирует и преобразует два растра в двухканальный растр, который либо принадлежит к типу данных Магнитуда-направление или к типу данных U-V.
ArcGIS Pro Basic
Коррекция
Функция
Описание
Требуется лицензия
Speckle
Создает растровый объект путем удаления спекла и сглаживания шума в наборах данных радара, сохраняя при этом ребра и резкие объекты на изображении.
ArcGIS Pro Basic
Управление данными
Функция
Описание
Требуется лицензия
ApplyEnvironment
Создает новый растр, являющийся копией входного растра с примененными к нему текущими настройками параметров среды.
ArcGIS Pro Basic
CompositeBand
Создает растровый объект путем объединения нескольких растров для формирования многоканального изображения.
ArcGIS Pro Basic
ExtractBand
Создает растровый объект путем извлечения одного или нескольких каналов из многоканального растра или изменения порядка каналов в нем.
ArcGIS Pro Basic
Mask
Создает растровый объект, указанием одного или нескольких значений NoData или диапазона допустимых значений пикселов.
ArcGIS Pro Basic
Resample
Создает растровый объект путем изменения пространственного разрешения входного растра и устанавливает правила для агрегирования или интерполяции значений по новым размерам пикселов.
ArcGIS Pro Basic
Subset
Создает растровый объект, являющийся поднабором входного многомерного растра на основе выбранных переменных и интервалов измерений.
ArcGIS Pro Basic
TransposeBits
Создает растровый объект, распаковывая биты входного пиксела и сопоставляя их с указанными битами в выходном пикселе. Цель этой функции заключается в манипулировании битами пары наборов входных данных, например, качественных продуктов каналов Landsat 8.
ArcGIS Pro Basic
Математические
Функция
Описание
Требуется лицензия
Arithmetic
Выполняет арифметическую операцию между двумя растрами или между растром и скаляром и возвращает растровый объект с примененной операцией.
ArcGIS Pro Basic
BandArithmetic
Выполняет арифметическую операцию над полосами многоканального растрового объекта и возвращает растровый объект с примененной операцией.
ArcGIS Pro Basic
RasterCalculator
Предоставляет доступ ко всем существующим математическим функциям и возвращает растровый объект с примененной математической операцией.
Переклассификация
Функция
Описание
Требуется лицензия
Remap
Разбивает значения пикселов растрового объекта на группы с определенными значениями.
ArcGIS Pro Basic
ZonalRemap
Разбивает значения пикселов растрового объекта на группы на основании зон, заданных в другом растре, и сопоставления значений, зависимых от зон, в таблице.
ArcGIS Pro Basic
Статистические
Функция
Описание
Требуется лицензия
ArgStatistics
Создает растровый объект, в котором каждый пиксел содержит индекс канала, при котором этот пиксел достиг статистического аргумента. Если входной растр многомерный, то выходной растровый объект будет содержать значения измерений вместо индексов каналов.
ArcGIS Pro Basic
Statistics
Вычисляет статистику для каждой ячейки изображения на основе определенной фокальной окрестности.
ArcGIS Pro Basic
Поверхность
Функция
Описание
Требуется лицензия
AspectSlope
Создает растровый объект, который одновременно отображает экспозицию и уклон поверхности.
ArcGIS Pro Basic
ElevationVoidFill
Создает пикселы на растровом объекте, в котором имеются пробелы в высотах.
ArcGIS Pro Basic
ShadedRelief
Создает цветное 3D-представление рельефа путем слияния изображений из методов кодирования высот и отмывки.
ArcGIS Pro Basic
