RasterCalculator
Краткая информация
Предоставляет доступ ко всем существующим математическим функциям и возвращает растровый объект с примененной математической операцией.
Обсуждение
Для получения подробной информации о том, как функция работает, см. раздел о растровой функции Калькулятор растра.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
RasterCalculator(rasters, input_names, expression, {extent_type}, {cellsize_type})
Параметр Объяснение Тип данных
rasters
The list of input rasters.
Raster
input_names
Заданные пользователем имена переменных.
String
expression
Постройте алгебраическое выражение для выполнения пространственного анализа для входного растра.
String
extent_type
Пространственный экстент, использованный для создания растра.
  • FirstOf—Экстент первой переменной растра
  • IntersectionOf—Минимальная область, которая является общей для всех входных растров
  • UnionOf—Комбинированный экстент всех входных растров
  • LastOf—Экстент последней переменной растра
(Значение по умолчанию — FirstOf)
String
cellsize_type
Размер ячейки, который используется для создания выходного растра.
  • FirstOf—Размер ячейки первой переменной растра
  • MinOf—Минимальный размер ячейки входных растров
  • MaxOf—Максимальный размер ячейки входных растров
  • MeanOf—Средний размер ячейки входных растров
  • LastOf—Размер ячейки последней переменной растра
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Raster
Выходной растр.
Пример кода
RasterCalculator, пример 1
Пример алгебраического выражения для карты в калькуляторе растра.
from arcpy.sa import *
out_rc_multi_raster = RasterCalculator(["raster1.tif", "raster2.tif"],
                                       ["x", "y"], "x*y")
out_rc_multi_raster.save("C:/arcpyExamples/raster_rc_multi.tif")
RasterCalculator, пример 2
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set local variables
in_raster1 = "raster1.tif"
in_raster2 = "raster2.tif"
# Run the RasterCalculator(Minus) function
out_rc_minus_raster = RasterCalculator([in_raster1, in_raster2], ["x", "y"],
                                       "x-y", "", "FirstOf")
# Save the output
out_rc_minus_raster.save("C:/arcpyExamples/raster_rc_minus.tif")
