VectorField
Краткая информация
Визуализирует информацию о направлении и величине потока в растре с помощью векторных символов.
Обсуждение
Дополнительные сведения о работе этой функции см. растровую функцию Векторное поле.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
VectorField(raster_u_mag, raster_v_dir, {input_data_type}, {angle_reference_system}, {output_data_type})
Параметр Объяснение Тип данных
raster_u_mag
Первый входной растр, содержащий значение U или значение Величина.
Raster
raster_v_dir
Второй входной растр, содержащий значение V или значение Направление.
Raster
input_data_type
Тип векторого поля во входных данных.
  • Unknown—Неизвестно,если входные данные представляют Компоненты U и V или Величина-направление.
  • Vector-UV—Входные данные представляют компоненты U и V
  • Vector-MagDir— Входные данные представляют направление и величину.
(Значение по умолчанию — Vector-UV)
String
Определяет, как будут измеряться направления.
  • Geographic—0° указывает на север, а 90° – на восток
  • Arithmetic— 0° указывает на восток, а 90° – на север
(Значение по умолчанию — Geographic)
String
output_data_type
Определяет тип векторного поля для выходных данных.
  • Vector-UV—Выходные данные представляют компоненты U и V
  • Vector-MagDir—Выходные данные представляют направление и величину.
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Raster
Выходной растр.
Пример кода
VectorField, пример 1
В этом примере для многомерного набора данных создается векторное поле.
from arcpy.sa import *
out_vectorfield_raster = VectorField("magnitude", "direction", "Vector-MagDir",
                                 None, "Vector-UV")
out_vectorfield_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/vector_field_UV.crf")
VectorField, пример 2
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
# create a multidimensional raster object from hycom.nc that
# contains 2 variables water_u and water_v
hycom_raster = arcpy.Raster("C:/data/hycom.nc", True)
# choose the 2 variables from hycom_raster as 2 multidimensional raster
in_raster_u_mag = Subset(hycom_raster, variables = "water_u")
in_raster_v_dir = Subset(hycom_raster, variables = "water_v")
# Run VectorField function
out_vectorField_raster = VectorField(in_raster_u_mag, in_raster_v_dir,
                                     "Vector-UV", "Geographic", "Vector-MagDir")
# Save the output
out_vectorField_raster.save("C:/arcpyExamples/vector_field_magdir.crf")
