UnitConversion
Краткая информация
Конвертирует пикселы из одних единиц измерения в другие. Она поддерживает преобразование расстояния, скорости и температуры.
Обсуждение
Для получения более подробной информации о том, как работает эта функция, см. раздел о растровой функции Преобразование единиц измерения.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
UnitConversion(raster, {from_unit}, {to_unit})
| Параметр | Объяснение | Тип данных |
raster |
The input raster that will contain the converted units. |
Raster |
from_unit |
The original unit type of the pixels.
(Значение по умолчанию — None) |
String |
to_unit |
The converted unit type of the pixels.
String |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Raster |
Выходной растр. |
Пример кода
В этом примере вычисляется входной растр - из метров в секунду в километры в час.
from arcpy.sa import *
out_unit_raster = UnitConversion("wind_speed_meter_per_second.tif",
"MetersPerSecond'", "KilometersPerHour")
out_unit_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/wind_speed_km_per_hour.tif")
В этом примере вычисляется входной растр температур - из градусов Цельсия в градусы Кельвина.
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
inRaster_File = "temperature_celcius.tif"
from_unit = 'Celsius'
to_unit = 'Kelvin'
# Run UnitConversion function
out_unit_raster = UnitConversion(inRaster_File, from_unit, to_unit)
# Save the output
out_unit_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/temperature_kelvin.tif")
