VectorFieldRenderer
Краткая информация
Визуализирует информацию о направлении и величине потока в растре с помощью векторных символов.
Обсуждение
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
VectorFieldRenderer(raster, {is_uv_components}, {reference_system}, {mass_flow_angle_representation}, {calculation_method}, {symbology_name})
| Параметр | Объяснение | Тип данных |
raster |
The input raster. |
Raster |
is_uv_components |
Specifies whether the input components represent U-V, or magnitude and direction.
(Значение по умолчанию — None) |
Boolean |
reference_system |
Specifies how the direction component is measured.
(Значение по умолчанию — 2) |
Integer |
mass_flow_angle_representation |
Specifies the angle of mass flow.
(Значение по умолчанию — From) |
Integer |
calculation_method |
Specifies the thinning method to be used to calculate the magnitude and direction value of a tile.
(Значение по умолчанию — Vector Average) |
String |
symbology_name |
Specifies the name of the symbol depicting direction and magnitude.
(Значение по умолчанию — Single Arrow) |
String |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Raster |
Выходной растр показывается в соответствии с вашими параметрами отображения. |
Пример кода
import arcpy
VectorFieldRenderer_raster = arcpy.sa.VectorFieldRenderer(out_vector_field_raster,
is_uv_components=False, reference_system='Geographic',
mass_flow_angle_representation='from')
