LinearUnmixing
Краткая информация
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов земельного покрова для отдельных пикселов.
Обсуждение
Для получения подробной информации о том, как функция работает, см. раздел о растровой функции Линейное спектральное расслоение.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
LinearUnmixing(in_raster, in_spectral_profile_file, {value_option})
Параметр Объяснение Тип данных
in_raster
Входной растр.
Raster
Путь к спекральному профилю разных классов земной поверхности.
Она может быть представлена в виде полигональных объектов, файла определения классификатора (.ecd), сгенерированного инструментом Обучить классификатор по методу максимального правдоподобия или файла JSON (.json), который содержит спектральные профили класса.
String
value_option
Определяет, как будут задаваться выходные значения пикселов.
  • SUM_TO_ONE - значения класса для каждого пиксела будут заданы в десятичном формате, причем сумма всех классов будет равна единице, например, Class1 = 0.16; Class2 = 0.24; Class3 = 0.60.
  • NON_NEGATIVE— не должно быть отрицательных выходных значений.
Обе опции можно указан, разделив их точкой с запятой: "SUM_TO_ONE;NON_NEGATIVE".
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Raster
Выходной растр.
Пример кода
Пример LinearUnmixing
В этом примере значения класса фракций разбиваются для каждого пиксела в многоканальном растре.
from arcpy.sa import *
out_linearunmixing_raster = LinearUnmixing(
    "Landsat8.tif","C:/arcpyExamples/data/training_feature.ecd")
out_linearunmixing_raster.save(
    "C:/arcpyexamples/outputs/linearunmix_output.tif")
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
in_raster = "Landsat_8.tif"
in_spectral_profile = "C:/data/training_features.ecd"
value_options = "SUM_TO_ONE;NON_NEGATIVE"
# Apply LinearSpectralUnmixing function
unmixing_outputs = LinearUnmixing(in_raster, in_spectral_profile, value_options)
# Save the output
unmixing_outputs.save("C:/arcpyExamples/outputs/unmixing_results.tif")
