TopoStream
Краткая информация
Задает список классов линейных объектов, представляющий местоположения потоков.
Обсуждение
Этот объект используется в инструменте Топо в растр (Topo To Raster).
Все линии должны быть ориентированы вниз по течению.
Класс пространственных объектов должен содержать только одиночные линейные потоки.
Чтобы отобразить направление линейных участков, используйте символы со стрелкой на конце. Это позволит нарисовать участки линии с символом стрелки, показывающим направление линии.
Синтаксис
TopoStream(inFeatures)
| Имя | Объяснение | Тип данных |
inFeatures |
Входные наборы классов объектов. |
String |
Свойства
inFeatures (Чтение / Запись) |
String |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса TopoStream и его использование в инструменте TopoToRaster в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]])
myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]])
myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"])
myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"])
myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]])
myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"])
myTopoCliff = TopoCliff(["cliff.shp"])
myTopoCoast = TopoCoast(["coast.shp"])
myTopoExclusion = TopoExclusion(["ignore.shp"])
outTopoToRaster1 = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream, myTopoCliff, myTopoCoast, myTopoExclusion])
outTopoToRaster1.save("C:/sapyexamples/output/ttraster1")
Интерполирует поверхность с помощью инструмента TopoToRaster, используя класс TopoStream в качестве одного из входных параметров.
# Name: TopoBoundary_Ex_02.py
# Description: Run TopoToRaster using all the supported objects.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Create all the supported Objects
# Run TopoToRaster
outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])
# Save the output
outTopoToRaster.save("C:/sapyexamples/output/ttraster2")
