Оптимизация производительности компьютера
Перед оптимизацией слоев, карт или проектов для лучшего доступа к данным убедитесь, что система, в которой запускается ArcGIS Pro, правильно настроена для лучшей производительности.
Узнайте о ресурсах графического адаптера и стратегиях повышения производительности отрисовки.
Системные требования
Ознакомьтесь с системными требованиями ArcGIS Pro, и проверьте, что ваш компьютер совместим, чтобы убедиться, что ваш компьютер удовлетворяет минимальным требованиям или превосходит их.
Обновите драйверы видеокарты
Так как ArcGIS Pro использует видеокарты для ускорения отрисовки, важно проверить, что установлен актуальный драйвер на компьютере, на котором установлен ArcGIS Pro. Новый драйвер не только включает исправления ошибок и стабильнее работает, но может также увеличить производительность.
Если ArcGIS Pro устанавливается на настольный компьютер, получите последнюю версию драйвера видеокарты напрямую от производителя видеокарты (например, NVIDIA или AMD).
Если ArcGIS Pro устанавливается на ноутбук, возможно, потребуется установить обновления драйвера видеокарты от производителя ноутбука. Если используется док-станция для подключения ноутбука ко внешним устройствам, таким как мониторы, убедитесь, что установлены последние версии драйверов док-станции.
Аппаратное ускорение
ArcGIS Pro использует аппаратное ускорение, если оно совместимо и доступно на физическом компьютере или на платформе виртуализации, на которых установлен ArcGIS Pro. Если аппаратное ускорение недоступно, ArcGIS Pro использует программную реализацию отрисовки, что означает использование центрального процессора (ЦПУ) виртуальной машины для симуляции функций видеокарты. В целом, это приводит к меньшей производительности, чем при наличии аппаратного ускорения, особенно при работе со сценами.
Виртуализация
При виртуализации на локальном ресурсе можно запустить ArcGIS Pro в виртуальной среде, например, в VMware vSphere или Citrix. Варианты виртуализации и в локальном развертывании и в облачных системах предлагают стабильные и удобные в использовании платформы, которые поддерживают ArcGIS Pro. Подробнее об использовании ArcGIS Pro в виртуальных окружениях, см. Раздел Виртуализация в документации.
Для оптимальной производительности экземпляров виртуальных машин, понизьте уровень детализации и настройки сглаживания.
При использовании ArcGIS Pro в облачных средах, важно настроить виртуальные машины и облачные экземпляры для получения адекватной производительности и качественного пользовательского опыта. Конфигурация зависит от выполняемой работы, которая зависит от типов пользователей.
  • Легкая—Пользователи обычно создают и используют 2D карты.
  • Средняя—Пользователи выполняют продвинутые операции управления данными и аналитические задачи, в том числе с применением глубокого обучения.
  • Тяжелая—Пользователям требуются сложные картографические инструменты и расширенные возможности анализа данных.
Следуйте рекомендациям из системных требований ArcGIS Pro, чтобы обеспечить достаточное количество системных ресурсов на виртуальных машинах, таких как центральный процессор, оперативная память и видеокарта.
При проверке вариантов развертывания на локальных ресурсах учитывайте назначение видеокарт. Разделите или масштабируйте использование видеокарт между серверами, чтобы удовлетворять потребности пользователей, учитывая их роли. Если большинство пользователей используют легкую и среднюю конфигурации, сочетайте этих пользователей вместе, чтобы получить наилучшую плотность размещения и общую функциональность. Если возможно, отделите пользователей тяжелой конфигурации на отдельные видеокарты (на основе профилей vGPU, например, 4q или 8q), так как им необходимо больше мощности видеокарт, а также центрального процессора и оперативной памяти.
Более подробно см. в технической статье Виртуализация ArcGIS Pro .
