Создание и использование файлов лицензии
Чтобы упростить рабочий процесс авторизации лицензий, администраторы лицензий на программное обеспечение могут создать файл лицензии в My Esri и использовать его для авторизации ArcGIS Pro и дополнительных модулей. Администраторы также могут предоставлять файлы лицензий пользователям программного обеспечения для авторизации программного обеспечения.
Файлы лицензий могут использоваться для авторизации фиксированной лицензии ArcGIS Pro.
Файл лицензии – это простой текстовый файл, который автоматически предоставляет необходимую информацию, такую как название продукта, номер авторизации и контактную информацию пользователя, в Мастер авторизации программного обеспечения. Это удобно, когда авторизуется несколько лицензий, потому что для каждого пользователя не требуется вводить информацию вручную. Файл лицензии особенно полезен в организациях, где много фиксированных лицензий. В этом случае один файл лицензии может использоваться для авторизации программного обеспечения на нескольких компьютерах.
У файлов фиксированных лицензий расширение .prvc (обозначает файл лицензии на стороне клиента).
Файлы лицензий создаются в My Esri. Для получения дополнительной информации откройте справку My Esri и перейдите к разделу Общие вопросы и интерактивная справка.
Примечание:
Лицензионные файлы для лицензий именованных пользователей, использующих ArcGIS Enterprise в качестве портала лицензирования, являются файлами JSON с расширением .json. Для лицензий именованных пользователей, управляемых через ArcGIS Online, файл лицензии не требуется.
Использование лицензионного файла для авторизации ArcGIS Pro
Выполните следующие действия, чтобы авторизовать ArcGIS Pro с помощью файла лицензии. Перед авторизацией программное обеспечение должно быть установлено на компьютеры, на которых будут использоваться лицензии.
  1. Запустите Мастер авторизации программного обеспечения, используя тип лицензии Фиксированная:
    Подсказка:
    Вы можете открыть Мастер авторизации программного обеспечения непосредственно на странице Опции авторизации. Перейдите к вашему файлу лицензии в Проводнике. Щелкните файл правой кнопкой мыши, выберите Открыть и нажмите Да в ответ на предложение. Правильные настройки для страницы будут установлены автоматически.
  2. В Мастере авторизации программного обеспечения на странице Опции авторизации выберите Я получил файл авторизации и готов завершить процесс авторизации.
  3. Щелкните Обзор. Перейдите к местоположению файла лицензии и щелкните файл, чтобы выбрать его. Щелкните Открыть.
    Файл лицензии отображается в текстовом окошке на странице Опции авторизации.
    Путь к файлу лицензии на странице Опции авторизации.
  4. Щелкните Далее.
  5. На странице Метод авторизации выберите желаемый метод авторизации и нажмите Далее.
    Метод по умолчанию - авторизация через Esri с использованием интернета. Если нет доступа к Интернету, см. раздел Создание и использование файлов авторизации.
  6. На странице Информация об авторизации необходимая информация предоставляется в файле лицензии. Щелкните Далее.
  7. На странице Номер авторизации программного обеспечения номер авторизации указывается в файле лицензии. Щелкните Далее.
  8. На странице Авторизация дополнительных модулей ПО примите вариант по умолчанию и нажмите кнопку Далее.
    Примечание:
    Если ваш файл лицензии не содержит разрешений на дополнительные модули, то по умолчанию он не должен разрешать авторизацию дополнительных модулей. Если ваш файл лицензии включает дополнительные модули, то опция по умолчанию будет Авторизация дополнительных модулей. Номера авторизации появляются напротив дополнительных модулей. В этом случае после нажатия кнопки Далее появляется дополнительная страница, которая позволяет выбрать другие дополнительные модули для ознакомительного использования.
    После завершения процесса в Мастере авторизации программного обеспечения появится сообщение о том, что программное обеспечение авторизовано и готово к использованию.
  9. Щелкните Готово.
  10. Если необходимо, щелкните OK в ArcGIS Pro в диалоговом окне Лицензирование.
