Работа в локальной справочной системе с помощью клавиатуры
Автономная справочная система открывается во вьюере справки настольного приложения ArcGIS Pro. Основные области вьюера Справки показаны на рисунке ниже.
Компонент |
Описание |
Вкладки используются для отображения разделов справки, закладок, примечаний и результатов поиска. |
Содержание доступно на вкладке Документация. |
Разделы отображаются рядом с содержанием, на вкладке Документация. |
Автономная справка — это дополнительный компонент, загружаемый из My Esri отдельно от ArcGIS Pro. Информация о том, как загрузить программное обеспечение Esri, доступна в справке My Esri в разделе Общие вопросы и интерактивная справка.
После загрузки и установки автономной справки необходимо установить ее в качестве источника справки по умолчанию, чтобы ее использовать.
Использование локальной справочной системы
Вы можете открыть автономную справочную систему из любого места ArcGIS Pro с помощью клавиши F1.
Запустите ArcGIS Pro.
Нажмите клавишу F1.
Средство просмотра справки открывается в отдельном от приложения ArcGIS Pro окне. Вкладка Документация активна в верхней части вьюера, а курсор помещен в поле поиска в правом верхнем углу.
Примечание:
Если справочная система открывается в веб-браузере вместо вьюера справки, это означает, что автономная справочная система либо не установлена, либо не настроена в качестве справочной системы по умолчанию.
Просмотр разделов
На вкладке Документация вы можете просмотреть разделы в таблице содержания.
На вкладке Документация, когда курсор находится в поле поиска, нажимайте клавишу Tab, чтобы переместиться в таблицу содержания.
Один раз нажмите клавишу Tab, если истории поиска нет.
Дважды нажмите клавишу Tab, если история поиска есть.
Используйте клавиши со стрелкой вверх и стрелкой вниз для просмотра заголовков и подзаголовков.
Используйте клавиши со стрелкой вправо и стрелкой влево, чтобы разворачивать и сворачивать заголовки и подзаголовки.
Клавиша Стрелка вправо разворачивает заголовок. Клавиша Стрелка влево сворачивает развернутый заголовок или позволяет перейти к предыдущему заголовку.
Внутри заголовка или подзаголовка используйте клавиши Стрелка вверх и Стрелка вниз для просмотра разделов.
Когда в таблице содержания выбран раздел, он отображается в окне вьюера Справки.
Нажмите Tab три раза, чтобы переместить курсор в текст раздела.
Выбрана первая ссылка в разделе. Адресат ссылки отображается в виде серой полосы в нижней части окна вьюера справки.
Примечание:
Когда вы нажимаете клавишу Tab для ввода раздела, первая кнопка остановки табуляции помещает курсор на разделитель между таблицей содержания и разделом. Вы можете использовать клавиши Стрелка влево и Стрелка вправо для перемещения разделителя. Вторая остановка табуляции помещает курсор на кнопку Скрыть. Можно нажать клавишу Enter, чтобы скрыть и отобразить таблицу содержания.
Используйте Стрелку вверх и Стрелку вниз для пролистывания раздела.
Можно нажать клавишу Tab, чтобы выбрать следующую ссылку в разделе.
Нажмите клавишу Enter на ссылке, чтобы открыть связанный раздел или перейти к связанному подразделу текущего раздела.
Нажмите Alt+Стрелка влево, чтобы вернуться к предыдущему разделу.
Примечание:
Некоторые ссылки ведут к разделам справки за пределами системы ArcGIS Pro (например, на разделы справки ArcGIS Online) или на веб-сайты. В этих случаях ссылка открывается в окне браузера. Вы можете использовать сочетание клавиш Alt+Tab в Windows, чтобы вернуться к просмотру справки.
Закройте раздел одним из следующих способов:
Нажмите Shift+Tab, чтобы перемещаться по ссылкам назад, пока курсор не окажется в таблице содержания.
Нажмите Ctrl+Tab, чтобы выбрать кнопку Добавить закладку
в нижней части окна просмотра справки. Нажимайте Tab, пока курсор не окажется в таблице содержания.
Навигация в окне справки
Используйте сочетания клавиш из следующей таблицы для перемещения по окну справки и запуска команд.
Сочетание клавиш |
Описание |
Tab |
Переход к следующему элементу в серии, включая элементы управления и ссылки в разделах справки. |
Shift+Tab |
Переход к предыдущему элементу в серии, включая элементы управления и ссылки в разделах справки. |
Ctrl+Tab |
Переход к следующему элементу в серии, исключая ссылки в разделах справки. |
Alt+Стрелка влево |
Переход назад на один раздел в серии ранее просмотренных разделов. |
Alt+Стрелка вправо |
Переход вперед на один раздел в серии ранее просмотренных разделов. |
F1 |
Перемещайтесь между вкладками Документация, Закладки, Примечания и Результаты поиска из любого места средства просмотра справки. |
Alt+1 |
Переход на вкладку Документация. Курсор не должен находиться в тексте раздела. |
Alt+2 |
Переход на вкладку Закладки. Курсор не должен находиться в тексте раздела. |
Alt+3 |
Переход на вкладку Примечания. Курсор не должен находиться в тексте раздела. |
Alt+4 |
Переход на вкладку Результаты поиска. Курсор не должен находиться в тексте раздела. |
Alt+5 |
Переход на вкладку Поиск. Курсор не должен находиться в тексте раздела. |
Стрелка вправо и Стрелка влево |
Развернуть или свернуть разделы при навигации по таблице содержания. Перемещение между вкладками Документация, Закладки, Примечания и Результаты поиска. Примечание:Используя клавиши со стрелками для перехода на вкладку Результаты поиска, поместите курсор в поле поиска. Нажмите Alt+4, чтобы вернуться к заголовку вкладки. |
Ctrl+B |
Создание закладки для раздела, выделенного в таблице содержания. |
Ctrl+N |
Создание примечания для раздела, выделенного в таблице содержания. |
Ctrl+Знак равенства (=) |
Масштабировать раздел/Увеличить. Курсор должен находиться в тексте раздела. |
Ctrl+Минус (-) |
Масштабировать раздел/Уменьшить. Курсор должен находиться в тексте раздела. |
Ctrl+P |
Печать раздела, выделенного в таблице содержания. Курсор должен находиться в тексте раздела. |
Поиск в справке
Вы можете поискать интересующие вас разделы в справке.
Перейдите к окну поиска одним из следующих способов:
Нажмите Alt+5.
Если курсор находится внутри раздела, нажмите Ctrl+Tab и Alt+5.
Напечатайте одно или несколько слов в поле поиска и нажмите Enter.
Выбрана вкладка Результаты поиска и отображаются результаты поиска.
Нажмите Ctrl+Tab, чтобы выбрать первый результат поиска. Нажмите клавишу Tab или Стрелка вниз, чтобы просмотреть список результатов поиска.
Подсказка:
Из любого места списка результатов поиска нажмите Shift+Ctrl+Tab, чтобы вернуться к окну поиска.
Когда выбрана ссылка на раздел, нажмите клавишу Enter, чтобы отобразить раздел.
Либо нажмите Alt+4, чтобы вернуться на вкладку Результаты поиска.
Также можно в поле поиска на вкладке Результаты поиска ввести новое ключевое слово и нажать клавишу Enter.
Просмотр недавних результатов поиска
Вы можете просматривать и повторно выполнять недавние поисковые запросы.
Нажмите Alt+5.
Если курсор в поле поиска, нажмите клавишу Tab, чтобы выбрать стрелку ниспадающего меню результатов поиска
.Нажмите клавишу Enter, чтобы увидеть ниспадающее меню результатов поиска.
Используйте клавиши со стрелками или клавишу Tab для перехода между последними поисковыми запросами. Нажмите Enter, чтобы отобразить результаты поиска для выделенного термина.
Можно использовать клавиши со стрелками или клавишу Tab, чтобы выбрать опцию Очистить историю и нажать клавишу Enter.
Подсказка:
Если вы случайно выбрали опцию Очистить историю, нажмите Shift+Tab, чтобы вернуться к элементам истории поиска.
Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться к окну поиска.
Печать раздела
Отдельные разделы справки можно распечатать с вкладки Документация.
Выберите раздел в таблице содержания.
Нажмите клавишу Tab три раза, чтобы переместить курсор в раздел.
Нажмите Ctrl+P, чтобы открыть диалоговое окно Печать.
Подсказка:
Либо на вкладке Документация нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока в верхней части окна просмотра справки не будет выбрана кнопка Печать
. Нажмите клавишу Enter, чтобы открыть диалоговое окно Печать.Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройкам. Используйте клавиши Стрелка вниз и Стрелка вверх для выбора параметров и нажмите клавишу Enter для отображения ниспадающих списков.
Например, в разделе Компоновка нажмите клавишу Стрелка вниз, чтобы изменить ориентацию с Книжной на Альбомную. В разделе Принтер нажмите клавишу Enter, чтобы отобразить список принтеров.
Когда выбрана кнопка Печать, нажмите клавишу Enter, чтобы распечатать раздел.
Диалоговое окно Печать закроется.
Использование закладок
Используйте закладки для быстрого возврата к интересующим вас разделам.
Добавление закладки
Добавьте закладку одним из следующих способов:
На вкладке Документация нажмите Ctrl+B, чтобы добавить в закладки раздел, выбранный в таблице содержания.
Нажимайте Ctrl+Tab пока в нижней части окна просмотра справки не будет выбрана кнопка Добавить закладку
. Нажмите Enter.
Закладка будет добавлена на вкладку Закладки.
Выполните приведенные ниже шаги, чтобы использовать закладку.
Перейдите на вкладку Закладки одним из следующих способов:
Нажмите Alt+2.
Если курсор находится внутри раздела, нажмите Ctrl+Tab и Alt+2.
На вкладке Закладки нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не будет выбрана первая закладка в списке.
Используйте Стрелку вверх и Стрелку вниз для перемещения между закладками.
Нажмите Enter, чтобы открыть раздел из текущей закладки.
Удаление закладки
Выполните следующие шаги, чтобы удалить закладку.
Нажмите Alt+2.
Нажимайте Tab пока не будет выделена первая закладка.
Используйте клавишу Стрелка вниз, чтобы выбрать закладку, которую нужно удалить.
Нажмите Tab два раза, чтобы выделить кнопку Удалить
.Нажмите Enter.
Появится запрос на Удаление закладки.
Нажмите клавишу Стрелка влево, чтобы выделить кнопку Да. Нажмите Enter, чтобы удалить закладку.
Подсказка:
Когда в окне просмотра справки отображается раздел с закладками, кнопка Добавить закладку
в нижней части окна просмотра меняется на Удалить закладку
. Вы можете выбрать кнопку и нажать Enter, чтобы удалить закладку.
Использование примечаний
Используйте примечания, чтобы дополнить раздел комментариями или дополнительной информацией.
Добавление примечания
Выполните приведенные ниже шаги, чтобы добавить заметку.
Добавьте заметку одним из следующих способов:
На вкладке Документация нажмите Ctrl+N, чтобы открыть текстовое поле Примечания для раздела, выбранного в таблице содержания. Нажимайте Ctrl+Tab, пока курсор не окажется в текстовом поле.
Нажимайте Ctrl+Tab до тех пор, пока в нижней части окна просмотра справки не будет выбрана кнопка Добавить примечание
. Нажмите Enter.
Введите текст примечания.
Когда вы вводите текст, заметка добавляется на вкладку Примечания.
Когда закончите, нажмите клавишу Tab, чтобы выйти из текстового поля.
Можете нажимать клавишу Tab до тех пор, пока в нижней части окна просмотра справки не будет выбрана кнопка Скрыть примечание
. Нажмите клавишу Enter, чтобы скрыть примечание.
Просмотр примечания
Выполните приведенные ниже шаги, чтобы просмотреть примечание.
Перейдите на вкладку Примечания одним из следующих способов:
Нажмите Alt+3.
Если курсор находится внутри раздела, нажмите Ctrl+Tab и Alt+3.
Нажимайте Tab пока не будет выделено первое примечание.
Используйте Стрелку вверх и Стрелку вниз для перемещения между примечаниями.
При необходимости отредактируйте текст выбранного примечания.
Нажмите клавишу Tab один раз, чтобы переместить курсор на текст примечания.
Для редактирования текста используйте клавиатуру, включая клавиши Стрелка влево и Стрелка вправо, а также клавишу Backspace.
Когда закончите, нажмите клавишу Tab.
Нажмите Enter на выбранной заметке, чтобы отобразить раздел и примечание к нему на вкладке Документация.
Подсказка:
Когда раздел с примечанием отображается в окне справки, текст примечания отображается по умолчанию. Вы можете нажать кнопку Скрыть примечание
и нажать Enter, чтобы скрыть заметку.
Удаление примечания
Выполните приведенные ниже шаги, чтобы удалить примечание.
Перейдите на вкладку Примечания:
Нажмите Alt+3.
Нажимайте Tab и используйте Стрелку вверх и Стрелку вниз, чтобы выделить примечание, которое вы хотите удалить.
Нажмите Tab три раза, чтобы выбрать кнопку Удалить примечание
.Нажмите Enter.
Появится запрос Удаление примечания.
Нажмите клавишу Стрелка влево, чтобы выделить кнопку Да. Нажмите Enter, чтобы удалить примечание.
Подсказка:
Когда раздел с примечанием отображается во вьюере справки, кнопка Добавить примечание
в нижней части окна просмотра меняется на Удалить примечание
. Вы можете выбрать кнопку и нажать Enter, чтобы удалить примечание. В окне Удалить примечание нажмите клавишу Стрелка влево, чтобы выбрать кнопку Да, и нажмите клавишу Enter.
Закройте автономную справочную систему
В любом месте программы просмотра справки можно нажать Alt+F4, чтобы закрыть приложение.
