Проверка модели
При построении модели данные и инструменты, которые вы добавляете и подключаете, автоматически проверяются, чтобы убедиться, что данные существуют, допустимы для использования с инструментом и что все настройки параметров инструмента заданы правильно. Вы можете вручную проверить свою модель, щелкнув ModelBuilder > Запустить > Проверить. Обычно это необходимо только после того, как вы создали модель и данные или инструменты в ней были изменены, перемещены, переименованы или удалены. Вам также необходимо проверить свою модель, если все процессы в модели были запущены и вы хотите запустить их снова.
Проверка модели вернет все процессы в состояние готовности к запуску. Если вы проверяете модель, а процесс становится не готовым к запуску (элементы выделены серым цветом), это означает, что один или несколько параметров инструмента или входных переменных недопустимы.
Проверка переменных данных
Переменные данных ссылаются на пути к данным и содержат описательную информацию о данных. При проверке модели проверяется каждая переменная данных, чтобы убедиться, что данные существуют и могут быть использованы инструментами, к которым эта переменная подключена. Если какая-либо переменная данных ссылается на путь к данным, который больше не существует, переменная становится некорректной, а цвет меняется на серый.
Если набор данных каким-либо образом изменяется (например, вы добавляете новое поле атрибута в набор данных за пределами ModelBuilder), вам может потребоваться проверить модель, чтобы увидеть эти изменения. Аналогично, если набор данных, используемый в качестве входных данных для модели, удален или переименован, то при проверке модели переменная станет недопустимой, а ее цвет изменится на серый. Чтобы исправить эту некорректную переменную данных, дважды щелкните переменную и выберите новый слой или перейдите к новому набору данных.
Проверка инструмента
Каждый параметр инструмента геообработки автоматически проверяет данные или значение, указанное для этого параметра. Если данные или значения некорректны, появится сообщение об ошибке. Если параметр инструмента некорректен, инструмент геообработки и все последующие процессы (инструменты, которые зависят от этого инструмента или обрабатывают выходные данные этого инструмента) помечаются как не готовые к запуску, и их цвет меняется на серый. Чтобы исправить инструмент, который не готов к запуску, дважды щелкните инструмент, чтобы открыть его, найдите параметр с ошибкой и укажите другой набор данных или значение. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши любой инструмент геообработки в модели и выбрать Сообщения, чтобы просмотреть сообщения об ошибках.
