Использование в ArcGIS Pro
Опубликованные на вашем портале инструменты доступны в разделе Портал на панели Каталог. Вы также можете напрямую подключиться к автономному или интегрированному серверу ArcGIS Server и использовать сервисы геообработки аналогичным образом.
Поиск и использование веб-инструментов в ArcGIS Enterprise
При подключении к порталу ArcGIS Enterprise вы можете выполнять поиск веб-инструментов и использовать их. Возможность нахождения и использования веб-инструментов ограничивается правами общего доступа, настроенными в вашем портале и для вашей учетной записи. Если поиск или попытки найти вручную веб-инструмент не дали результатов, обратитесь к администратору портала с просьбой изменить права доступа вашей учетной записи.
Чтобы найти веб-инструмент выполните следующие шаги:
На панели Каталог выберите Портал.
По умолчанию в разделе Мои ресурсы отображаются только ваши элементы. Вы можете выполнить поиск элементов в группе или по всему порталу.
Дважды щелкните по набору инструментов, чтобы увидеть инструменты, которые он содержит, либо щелкните правой кнопкой и добавьте набор инструментов в проект.
Подключение к ArcGIS Server и использование сервиса геообработки
При подключении к ArcGIS Server требуется указать URL-адрес и, возможно, имя пользователя и пароль. URL-адрес обычно предоставляется администратором ArcGIS Server и имеет следующий формат: https://organization.example.com/<context>/services. Этот URL-адрес обычно недоступен для просмотра в веб-браузере, поскольку он обслуживает только запросы SOAP. Не указывайте URL-адрес REST, или если /rest/ есть в URL-адресе. Если у вас есть URL вашего ArcGIS Server, вы можете создать подключение к нему, выполнив следующие действия:
Во вкладке Вставка выберите Подключения.
Выберите Новый ArcGIS Server.
Введите URL сервера.
Дополнительно укажите имя пользователя и пароль, если сервер защищен.
на панели Каталог разверните папку ГИС-серверы.
Дважды щелкните на новом подключении к ArcGIS Server, чтобы включить его.
Разверните сервис и щелкните дважды инструмент.
Инструмент откроется на панели Геообработка.
Задайте параметры инструмента, если они должны быть, и щелкните Запустить.
В зависимости от инструмента выходной результат может быть автоматически добавлен на активную карту или в сцену. Некоторые инструменты могут не создавать выходных географических данных, а выдавать текст, числа или файлы. В этом случае просмотрите результаты работы инструмента в истории геообработки.
Подсказка:
Сервис, который возвращает векторные или растровые данные, автоматически создает копию и помещает ее в базу геоданных проекта, используемую по умолчанию, после успешного запуска инструмента. Векторные или растровые данные переносятся из сервиса, и в сеансе ArcGIS Pro имя локального файла обновляется с шагом в единицу, чтобы гарантировать, что данные не будут перезаписаны.
Интерактивный ввод объектов
Веб-инструменты также поддерживают интерактивный ввод объектов. Взаимодействие при вводе интерактивных объектов немного отличается от ArcGIS Pro. Больше информации см. Веб-инструменты и сервисы геообработки.
