Введение в геостатистические слои
Доступно с лицензией Geostatistical Analyst.
В ArcGIS Pro географические данные представляются в виде слоев. Существуют различные типы слоев для представления различных данных. Векторный слой может содержать полигоны, представляющие типы почв, точки, идентифицирующие биомассу, измеренную в определенных местах, или линии, представляющие сеть дорог. Растровый слой может представлять собой аэрофотоснимок или сетку расстояний от дорог. Другие типы слоев включают слой нерегулярной триангуляционной сети (TIN) для трехмерных поверхностей, слой автоматизированного проектирования (САПР) для хранения листов карт САПР и геостатистический слой для хранения результатов анализа трехмерных поверхностей из Дополнительный модуль ArcGIS Geostatistical Analyst.
Геостатистический слой аналогичен другим слоям в ArcGIS Pro. Вы можете добавить его на карту, удалить, отобразить и изменить его символы. Однако геостатистический слой отличается от других слоев способом его создания и хранения. Геостатистический слой может быть создан только с помощью методов интерполяции Geostatistical Analyst. Большинство типов слоев хранят ссылку на источник данных, символы для отображения слоя и другие определяющие характеристики. В геостатистическом слое хранится источник данных, на основе которого он был создан, символы и другие определяющие характеристики, а также параметры модели, полученные в результате интерполяции. На странице Свойства геостатистического слоя вы можете просмотреть как исходный источник данных, так и параметры модели.
Вы также можете увидеть общую информацию о слое на вкладках Общие и Источник, а также просмотреть параметры интерполяции на вкладке Сводка. Кроме того, параметры экспорта и другие операции, связанные с символами и внешним видом, можно изменить на вкладке контекстной ленты для геостатистических слоев.
Символы геостатистического слоя
Геостатистический слой можно просматривать в двух различных форматах: контуры с заливкой и изолинии.
Контуры с заливкой
На рисунке ниже показан формат контуров с заливкой.
Контуры с заливкой
Геостатистический слой обозначается символами типа Контур с заливкой.
Изолинии
На рисунке ниже показан формат изолиний.
Изолинии
Геостатистический слой обозначается символами типа Изолинии.
