Извлечение объектов
Доступно с лицензией Image Analyst.
Выберите элемент меню Извлечь объекты из меню Инструмент глубокого обучения, чтобы открыть инструмент Извлечь объекты с использованием модели ИИ. Инструмент Извлечь объекты с использованием модели ИИ извлекает интересующие элементы из изображений, используя предварительно обученные модели ИИ. Модели ИИ могут быть либо предварительно обученными моделями ArcGIS из ArcGIS Living Atlas of the World, либо пользовательскими пакетами моделей глубокого обучения (.dlpk). Инструмент принимает изображения и позволяет вам выбирать из нескольких предварительно обученных моделей обнаружения объектов или классификации пикселов, которые извлекают объекты из изображений. Для извлечения нескольких интересующих объектов можно выбрать несколько моделей. Помимо обнаружения объектов и классификации пикселов на изображениях, вы также можете использовать этот инструмент для последующей обработки выходных данных для получения более точных результатов. Вы также можете выполнять только постобработку ранее сгенерированных результатов. Инструмент создает составной слой, содержащий все извлеченные объекты.
Для запуска этого инструмента требуется компьютер, оснащенный графическим процессором. Если имеется более одного GPU, можно вместо этого задать GPU ID.
Более подробно о том, как работает Извлечь объекты с использованием модели ИИ
Параметры инструмента Извлечь объекты с использованием модели ИИ следующие:
Параметр
Описание
Входной растр
Входной обрабатываемый растр.
Если для параметра Режим задано значение Только постобработка, для этого параметра требуется растр с бинарной классификацией.
Режим
Определяет режим, используемый для обработки входного растра.
  • Вывод и постобработка — Объекты будут извлечены из изображения и постобработаны. Используется по умолчанию.
  • Только постобработка — входной растр будет непосредственно подвергнут постобработке. Для этой опции требуется одноканальный растр с бинарной классификацией.
Выходное местоположение
База геоданных, в которой будут храниться промежуточные выходные данные моделей и окончательные результаты постобработки.
Выходной префикс
Префикс, который будет добавлен к имени выходных данных, сохраняемых в выходном местоположении. Префикс также будет использоваться в качестве имени составного слоя, предназначенного для отображения всех выходных данных.
Область интереса
(Дополнительный)
Географический экстент, который будет использоваться для извлечения объектов. Извлечены будут только объекты, находящиеся в пределах области интереса.
Предварительно обученные модели
(Дополнительный)
Предварительно обученные модели ArcGIS из ArcGIS Living Atlas of the World, которые можно использовать для указанного входного растра. Для этого параметра необходимо подключение к интернету, чтобы загрузить предварительно обученные модели.
Дополнительные модели
(Дополнительный)
Модели глубокого обучения, которые можно использовать для указанного входного растра, и рабочий процесс постобработки, который будет использоваться для дополнительных файлов моделей (.dlpk и .emd). Допустимы следующие рабочие процессы постобработки:
  • Упорядочивание линий — Рабочий процесс постобработки извлечет линейные объекты из одноканального растра с бинарной классификацией и создаст класс полилинейных объектов после его уточнения. Этот рабочий процесс также поддерживает модели глубокого обучения, которые создают классы линейных объектов.
  • Упорядочивание участков — Рабочий процесс постобработки извлечет участки из одноканального растра с бинарной классификацией и создаст класс полигональных объектов после его уточнения.
  • Упорядочивание полигонов - рабочий процесс постобработки создаст класс полигональных объектов после его уточнения. Этот рабочий процесс совместим только с моделями обнаружения объектов.
  • Сегментация полигонов - рабочий процесс постобработки создаст класс полигональных объектов, содержащий объекты, обнаруженные на основе центроида или охвата. Метод сегментации указан в параметре Запрос.
  • Нет - рабочий процесс постобработки не будет применен. Используется по умолчанию.
Пороговое значение достоверности
(Дополнительный)
Минимальная достоверность модели глубокого обучения, которая будет использоваться при обнаружении объектов. Значение должно быть между 0 и 1.
Промежуточные выходные данные
(Дополнительный)
Указывает, будут ли промежуточные выходные данные сохраняться в выходном местоположении. Термин «промежуточные выходные данные» относится к результатам, полученным после вывода модели.
  • Отмечено - промежуточные выходные данные будут сохраняться в выходном местоположении.
  • Не отмечено - промежуточные выходные данные не будут сохраняться. Используется по умолчанию.
Увеличение времени тестирования
(Дополнительный)
Указывает, будут ли прогнозы перевернутых и повернутых вариантов входного изображения объединены с конечным результатом.
  • Отмечено - прогнозы перевернутых и повернутых вариантов входного изображения будут объединены с конечным результатом.
  • Не отмечено - конечный результат не будет объединять прогнозы по перевернутым и повернутым вариантам входного изображения. Используется по умолчанию.
Буферное расстояние
(Дополнительный)
Расстояние, которое будет использоваться для буферизации полилинейных объектов перед их использованием в постобработке. Значение по умолчанию - 15 метров.
Продлить длину
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, на которое линейный сегмент будет растянут до пересечения с объектом. Значение по умолчанию - 25 метров.
Допуск сглаживания
(Дополнительный)
Допуск, который используется алгоритмом Полиномиальная аппроксимация с экспоненциальным ядром (PAEK). Значение по умолчанию - 30 метров.
Длина висячей дуги
(Дополнительный)
Длина, на которую сегменты линии, которые не касаются другой линии в обеих конечных точках (висячие), будут обрезаны. По умолчанию 5 метров.
Входные объекты дорог
(Дополнительный)
Класс объектов дорог, который будет использоваться для уточнения участков. Входной класс может быть классом полилинейных или полигональных объектов.
Ширина буфера дорог
(Дополнительный)
Буферное расстояние, которое будет использоваться для Входных объектов дорог. Значение по умолчанию - 5 метров для полилиний и 0 для полигонов.
Упорядочить участки
(Дополнительный)
Определяет, будут ли извлеченные участки нормализованы путем исключения нежелательных артефактов в их геометрии.
  • Отмечено - извлеченные участки будут нормализованы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено - извлеченные участки не будут нормализованы.
Рабочий процесс Последующая обработка
(Дополнительный)
Определяет, какой рабочий процесс постобработки будет использоваться.
  • Упорядочивание линий — линейные объекты будут извлечены из одноканального растра с бинарной классификацией, и после его уточнения будет сгенерирован класс полилинейных объектов.
  • Упорядочивание участков — участки будут извлечены из одноканального растра с бинарной классификацией, и после его уточнения будет сгенерирован класс полигональных объектов.
  • Упорядочивание полигонов — после его уточнения будет создан класс полигональных объектов. Этот рабочий процесс совместим только с моделями обнаружения объектов.
Выходные объекты
(Дополнительный)
Класс объектов, содержащий выходные данные постобработки.
Допуск между смежными участками
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между координатами, прежде чем они будут считаться равными. Этот параметр предназначен для удаления осколочных полигонов между извлеченными участками. Значение по умолчанию — 3 метра.
Метод упорядочивания
(Дополнительный)
Указывает метод упорядочивания, используемый для постобработки.
  • Прямые углы — будут построены фигуры, состоящие из углов 90 градусов между прилегающими краями. Используется по умолчанию.
  • Прямые углы и диагонали — будут построены фигуры, состоящие из углов 45 и 90 градусов между прилегающими краями.
  • Любые углы - будут построены формы, образующие любые углы между прилегающими краями.
  • Окружность — будет использоваться максимальное расстояние от границы обрабатываемого объекта.
Допуск
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, на которые упорядоченный контур может отступать от границы его исходного объекта. По умолчанию это 1 метр.
Prompt
(Дополнительный)
Указывает метод сегментации, который будет использован в параметре Вспомогательная модель, заданном как Сегментация полигонов.
  • Центроид — центроид обнаружений будет использоваться для указания модели сегментации полигонов, что следует сегментировать во входном растре.
  • Ограничивающий прямоугольник — ограничивающий прямоугольник обнаружений будет использоваться для указания модели сегментации полигонов, что следует сегментировать во входном растре.
  • Нет — никакой метод сегментации использоваться не будет. Используется по умолчанию.
Входные объекты
(Дополнительный)
Класс объектов, по которому будет выполняться анализ. Этот параметр поддерживается только, когда параметр Рабочий процесс постобработки имеет значение Регуляризация линий или Регуляризация полигонов.
Выходная информация
(Дополнительный)
Таблица, которая будет содержать список созданных выходных данных и путь к этим данным.
