Копирование и замена пикселов
Доступно с лицензией Image Analyst.
В группу Захват входят Копировать регион
и Заменить регион
. Эти инструменты копируют или заменяют пикселы из того же или другого набора данных карты. Если используется другой набор данных с карты, воспользуйтесь ниспадающим списком Исходный слой, чтобы задать соответствующий слой карты; этот слой должен иметь ту же глубину пикселов, что и редактируемый растр. Целевой слой всегда соответствует редактируемому набору растровых данных.
Вы можете использовать инструменты Копировать регион и Заменить регион для улучшения проблемных областей в ваших изображениях, например, областей, закрытых облаками. Вы можете заменить облака на другую область, которая не закрыта облаками. Эта область замены может быть взята из другого изображения, перекрывающего область, или из другой области в том же изображении. При копировании региона, когда активный регион все еще находится в режиме предварительного просмотра, вы можете использовать желтую направляющую в середине региона, чтобы переместить его в нужное место.
Для достижения наилучших результатов область замены должна иметь аналогичную радиометрию и сезонность. Если результат замены мультиспектральной или панхроматической области не выглядит бесшовным, вы можете использовать методы сопоставления цветов и смешивания, чтобы сделать область бесшовной. Сопоставление цветов настраивает цвет новой области в соответствии с базовым изображением, а смешивание растушевывает пиксели по периметру области.
Пока регион еще активен и находится в режиме предварительного просмотра, вы можете использовать ниспадающее меню Сопоставление цвета для выбора цвета региона:
Нет - сопоставление цвета не выполняется.
Стандартное - все пиксели в регионе используются для вычисления сопоставления цветов.
Только вдоль ребер - cопоставление цветов вычисляется только с использованием пикселов, расположенных по периметру региона.
Отметьте параметр Ширина смешивания, чтобы включить смешивание объектов. Текстовое поле позволяет выбрать, сколько пикселей по периметру области будет использоваться.
Если предварительный просмотр вас устраивает, дважды щелкните в любом месте карты, чтобы обновить регион.
Примечание:
Эти опции сопоставления цветов нельзя использовать для данных о высотах или тематических данных.
