Вкладка Автономное видео
Доступно с лицензией Image Analyst.
Вкладка Автономное видео является контекстной и активируется, когда видео выбрано в панели Содержание. Инструменты на вкладке Автономное видео позволяют управлять вашими видеоданными. Эта вкладка разделена на группы: Открыть, Закладки, Сохранить, Синхронизация и Управление.
Группа Открыть
Группа Открыть состоит из следующих инструментов:
  • Инструмент Видеоплеер Открыть видео - открывает видео из группы Автономное видео на панели Содержание.
  • Инструмент Плеер метаданных Отобразить метаданные — открывает видео из группы Автономное видео на панели Содержание.
Группа Закладки
Кнопка раскрывающегося списка Закладки содержит инструменты для просмотра, создания, управления, импорта и сохранения закладок.
  • Инструмент Новая закладка Новая закладка — создает новую закладку и открывает диалоговое окно для ввода имени и описания.
  • Инструмент Управление закладками Управление закладками — открывает панель Управление закладками, на которой перечислены закладки для видео и инструменты для управления ими. Список может быть представлен в режиме Структуры или в режиме Галереи, в котором отображается образец закладки. Вы можете добавлять или редактировать описания закладок и искать определенные закладки. Следующие инструменты работают с отдельными закладками:
    • Приблизить к - приближает к отмеченному закладкой положению в видеоплейере на основе метки времени, записанной в закладке.
    • Переместить к - перемещает к отмеченному закладкой положению в видеоплеере.
    • Удалить - удаляет закладку.
  • Инструмент Экспортировать закладки Экспортировать закладки — экспортирует все закладки из активной карты или сцены и сохраняет их в указанный файл закладок (.bkmx).
  • Инструмент Импортировать закладку Импортировать закладку — импортирует закладки из файлов закладок (.bkmx и .dat) на карту или сцену.
  • Опции закладки
    • Игнорировать время - при приближении к закладке время игнорируется.
    • Игнорировать диапазон - при приближении к закладке диапазон игнорируется.
    • Показать описания - отображает описания закладок.
Группа Сохранить
Инструменты в группе Сохранить сохраняют определенные видео, изображения кадров и информацию о видео в указанном месте. Эти инструменты также доступны в видеоплеере. Дополнительные сведения см. в разделе Плеер Full Motion Video.
Группа Синхронизация
Группа Синхронизация предоставляет инструменты для синхронизации нескольких видео. Она содержит инструмент Время карты в видео,, который синхронизирует время карты с датой и временем видео. Нажмите кнопку часов на карте, чтобы отобразить все объекты с отметками времени, которые соответствуют отметкам времени текущего видео. Векторный слой должен быть с поддержкой времени, загружен на панели Содержание и активен на карте. Частоту синхронизации видео с картой (в секундах) можно задать на странице Опции Full Motion Video.
Группа Управление
Группа Управление предоставляет инструменты для управления видео, кадрами изображений и связанной с ними информацией. Она содержит инструменты Настроить рабочую область и Видеоканалы:
  • Настроить рабочую область — определите базы геоданных и папки по умолчанию для вашей рабочей области. Это позволяет вам экспортировать различные типы данных, извлеченных из ваших видео, в местоположения по умолчанию. Нажмите кнопку Настроить рабочую область в группе Управление, чтобы открыть панель определения рабочей области. Укажите базу геоданных и папки по умолчанию для сохранения экспортируемых файлов метаданных, изображений, презентаций PowerPoint и видео-клипов для проекта.
    Диалоговое окно Настроить рабочую область видео
    Настройки рабочей области по умолчанию для сохранения видеоданных — это база геоданных вашего проекта с соответствующими подкаталогами, автоматически настроенными для различных типов экспортируемых данных.
  • Видеоканалы — просмотр и управление списком видеоканалов. Нажмите кнопку Видеоканалы, чтобы открыть панель Видеоканалы, в которой указано название прямой трансляции, ее источник и статус. Статус видеоканала обозначается значком активный или неактивный . Опции включают список отключенных видео, а также импорт и экспорт видео. Щелкните канал правой кнопкой мыши, чтобы повторно открыть ранее закрытый канал, открыть канал, обновить статус канала, удалить канал или изменить сведения о канале, такие как источник и имя.
