Извлечь видео кадры в изображения (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Извлекает изображения кадров видео и связанные метаданные из метаданных потока видео. Извлеченные изображения можно добавить в набор данных мозаики или другие инструменты и функции для дальнейшего анализа.
Использование
  • Этот инструмент работает только с архивированными видео данными. Потоки видео в реальном времени не поддерживаются.
  • Изображения из метаданных потока видео будут извлечены и сохранены в директории в формате TIFF, NITF, PNG или JPEG.
  • Метаданные, связанные с видеоизображением, будут записаны в виде файла со значениями, разделенными запятыми (.csv), в том же каталоге.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл видео
Входной видео файл в любом из следующих поддерживаемых форматов видео, в том числе: .avi, .m2ts, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob и .wmv.
File
Выходная папка
Файловая папка для записи выходных изображений и хранения метаданных.
Folder
Тип изображения
(Дополнительный)
Задает формат выходного изображения.
  • JPEG–Выход будет в формате изображения JPEG.
  • TIFF–Выход будет в формате изображения TIFF. Используется по умолчанию.
  • NITF–Выход будет в формате изображения NITF.
  • PNG–Выходные данные будут в формате PNG.
String
Максимальный процент перекрытия
(Дополнительный)
Максимальный процент перекрытия между двумя изображениями. Если перекрытие между изображением-кандидатом и последним изображением, записанным на диск, больше этого значения, то изображение-кандидат будет проигнорировано. Процент по умолчанию составляет 100%, при этом все изображения записываются на диск.
Double
Необходимы свежие метаданные
(Дополнительный)
Определяет, должны ли быть извлечены и сохранены только кадры видео со связанными метаданными.
  • Отмечено–Будут сохранены только кадры видео со связанными метаданными.
  • Не отмечено–Будут сохранены все кадры видео. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальное время между объектами
(Дополнительный)
Минимальный временной интервал между сохраненными кадрами видео. Если значение не указано, все кадры видео будут сохранены в виде изображений.
Time Unit
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
