Добавление типа отношений
При загрузке типов элементов в диаграмму связей можно вручную добавлять связи между узлами. Или связи могут добавляться автоматически при задании источников и целей связей в окне Тип отношений. Эти опции описаны в разделах ниже.
Добавление связей с использованием полей ключа элемента
Чтобы добавить связи между элементами, когда поля, определяющие связь между элементами, существуют в источниках данных типа элемента, выполните следующие действия:
Добавьте хотя бы один тип элемента в диаграмму связей.
Щелкните Тип отношений
на контекстной вкладке Диаграмма связей.Откроется диалоговое окно Добавить новый тип отношений между элементами.
Выберите тип элемента в ниспадающем меню Выберите источники элементов.
Это список создается по списку типов элементов, добавленных в диаграмму связей
Выберите тип элемента в ниспадающем меню Выберите элементы назначения.
Это может быть тот же тип элемента, который вы выбрали на шаге 3, или другой тип.
Введите имя типа отношений в текстовое поле Введите имя типа отношений.
Чтобы установить надпись по умолчанию для всех связей в отношении, введите надпись в текстовое поле Введите надпись по умолчанию.
Вы можете изменить отдельные надписи в связях отношений после того, как связи будут добавлены в диаграмму связей. См. Добавление надписей связей вручную в этом разделе.
Для Выбрать тип ключа выберите Элементы.
Для Ключевого поля элемента-источника выберите поле в исходном элементе, которое содержит значения, соответствующие значениям в Ключевом поле целевого элемента.
Это поле может иметь тип данных: Text, Date, Short Integer, Long Integer, Float, Double, Object ID, GUID, Global ID и XML.
Для Ключевого поля целевого элемента выберите поле в исходном элементе, которое содержит значения, соответствующие значениям в Ключевом поле элемента-источника.
Щелкните OK, чтобы создать тип отношений.
Связи между узлами отображаются в диаграмме связей. Чтобы отредактировать символы связи, выберите тип отношения на панели Содержание и щелкните Символы
на контекстной вкладке Формат отношений.Примечание:
Изменение, сделанные в источниках данных связей диаграммы, такие как добавление новых записей, обновление атрибутов записей или удаление записей, автоматически не синхронизируются с диаграммой. Щелкните Обновить
в виде диаграммы связей, чтобы синхронизировать их. Дата и время последней синхронизации диаграммы отображается в надписи По состоянию на на панели диаграммы связей.Дополнительно, щелкните Тип отношений
и повторите вышеуказанные шаги, чтобы добавить типы отношений.Дополнительно, чтобы отредактировать параметры имеющегося типа отношений, щелкните тип отношений правой кнопкой мыши на панели Содержание и выберите Свойства
. Внесите изменения и щелкните OK, чтобы обновить диаграмму.
Добавляйте ссылки, используя поля внешнего ключа
Чтобы добавить связи между элементами, когда поля, определяющие связь между элементами, существуют в источниках данных типа элемента и в источнике данных, не являющихся элементами, выполните следующие действия:
Примечание:
На этапах , , источник данных, не являющийся элементом, называется внешним источником данных.
Отдельные надписи на связях отношений можно изменить после того, как связи будут добавлены в диаграмму связей. См. Добавление надписей связей вручную в этом разделе.
Для Выбрать тип ключа выберите Внешний.
Для опции Выбрать слой выберите внешний источник данных; это может быть слой или отдельная таблица.
Для Ключевого поля элемента-источника выберите поле в исходном элементе, которое содержит значения, соответствующие значениям в Сопоставлении ключевого поля источника из слоя внешнего ключа.
Для Ключевого поля целевого элемента выберите поле в целевом элементе, которое содержит значения, соответствующие значениям в С опоставлении ключевого поля целевого элемента из слоя внешнего ключа.
Для Сопоставления ключевого поля источника из слоя внешнего ключа выберите поле во внешнем источнике данных, которое содержит значения, соответствующие значениям в Ключевом поле элемента-источника.
Для Сопоставления ключевого поля целевого элемента из слоя внешнего ключа выберите поле во внешнем источнике данных, которое содержит значения, соответствующие значениям в Ключевом поле целевого элемента.
Добавление связей вручную
Чтобы вручную отобразить связи между узлами в диаграмме связей, выполните следующие шаги:
В ниспадающем меню Активное отношение на контекстной вкладке Диаграмма связей, выберите тип отношения, к которому будут добавлены ссылки.
Щелкните Добавить связь
в группе Добавить.Примечание:
Вы можете добавить тип связи без ключевых полей, выбрав Нет в разделе Ключевые поля диалогового окна Добавить новый тип отношения между элементами. Новый тип отношения будет пустым , но вы можете добавить новые связи , вручную нарисовав их между объектами.
В виде диаграммы связей выберите узел и переместите курсор в другому узлу, чтобы добавить связь. Продолжайте добавлять связи между узлами, пока не добавите все необходимые.
Добавьте надписи к связям, выполнив эти шаги:
Щелкните инструмент Выбрать
на контекстной вкладке Диаграммы связей и дважды щелкните надписываемую связь.Курсор активируется около связи там, где можно ввести текст.
Введите имя связи и нажмите Enter.
Текст надписи будет отображен у связи.
Повторите эти шаги чтобы добавить больше подписей.
Изменение символов связей
По умолчанию, связи отображаются сплошными серыми линиями со стрелками, указывающими на целевые узлы. Чтобы изменить опции символов связи, выполните следующие шаги:
Выберите тип отношений на панели Содержание и щелкните Символы
на контекстной вкладке Формат отношений.Откроется панель Символы связи.
Дополнительно, измените Цвет, Ширину линии, Пунктир и опцию Включить стрелки к целевым узлам.
Отредактируйте свойства надписей связей в разделе Надпись связи.
Надписи связей не отображаются по умолчанию.
