История функций растров
Функции растра, которые запускаются локально и на портале, сохраняются в истории проекта. На панели функций растров История предусмотрена возможность фильтрации, сортировки и поиска по всем функциям растров, которые запускались в проекте. Можно просмотреть подробную информацию о каждой запущенной функции и повторно открыть ее с теми же используемыми настройками. Кроме того, можно сохранить любую ранее запущенную функцию растра или последовательность функций, для этого надо перейти к функциям растра и нажать Сохранить как.
Как открыть историю функций растра
Существует несколько способов открыть историю функций растра.
  • На вкладке Анализ главной ленты щелкните кнопку История и откройте панель История.
  • На вкладке Изображения щелкните опцию меню История, которая находится в ниспадающем меню Функции растра .
  • В меню Опции для панели Функции растра.
  • Щелкните кнопку Статус уведомления в правом верхнем углу приложения. Появится панель Уведомления с опцией Показывать историю растровых функций для каждой растровой функции на панели.
  • При запуске функции растра на портале щелкните всплывающее окно с уведомлением, которое появляется при запуске задачи аналитики растра или по ее завершении.
Использование истории функций растра
Вся история функций хранится в проекте. Если будет открыт новый проект, в него не будет перенесена история из предыдущих проектов. По умолчанию, панель История отображает элементы истории в убывающем хронологическом порядке с учетом времени начала.
Заданный по умолчанию порядок сортировки запущенных функций можно изменить с помощью кнопки Сортировка . В ниспадающем меню Сортировка элементы истории могут быть отсортированы по возрастанию или убыванию по статусу, имени или времени начала.
Элементы истории можно фильтровать с помощью ниспадающего меню Фильтр . Возможно применение фильтров по Типу (локально и на портале) и по Статусу (выполняется, завершено, не удалось, отменено, превышено время ожидания). Когда применяется фильтр, кнопка Фильтр подсвечивается голубым цветом.
Поиск элементов истории возможен только по имени. Рядом с каждым элементом истории расположен значок, указывающий статус элемента. Ниже приведена таблица с перечнем этих значков.
Статус
Описание
Подтвердить задание
Функция растра или задание портала представлены, но обработка не началась.
Завершено
Локальная функция растра завершена.
Локальная функция не удалась
Локальная функция растра не удалась.
Запуск портального задания
Запуск портального задания.
Портальная функция выполнена
Портальное задание выполнено.
Завершено с предупреждением
Портальное задание выполнено с предупреждением.
Портальная функция не удалась
Портальное задание не выполнено.
Список опций, доступных в контекстном меню элемента истории, для разных элементов будет отличаться - в зависимости от их статуса. Вы можете снова открыть эту функцию с заполненными параметрами и добавить полученное на карту только в случае ее успешного выполнения. Просмотр подробных сведений и отмена возможны только во время ее выполнения.
Подробная информация об отдельных элементах становится доступной при наведении на них курсора. Если вы хотите, чтобы эта информация оставалась видимой после перемещения курсора в сторону от элемента, используйте кнопку Всплывающее окно . Набор сведений о задании Аналитика растров будет определяться параметрами отчетов на сервере.
Можно удалить элементы истории используя кнопку Удалить . Удалить сразу несколько заданий можно одним из двух следующих способов:
  • Выберите несколько элементов, удерживая нажатой клавишу Shift, а затем щелкните кнопку Удалить.
  • Примените фильтр, после чего выберите кнопку Удалить. При этом варианте не требуется выделять отдельные элементы. После применения фильтра автоматически будут удалены все элементы.
