Значения NoData и их влияние на анализ
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Каждая ячейка растра имеет связанное с ней значение. Если информация для ячейки отсутствует, местоположению будет присвоено значение NoData. Обратите внимание, что NoData и 0 — не одно и то же; 0 является допустимым числовым значением.
Если местоположение имеет значение NoData, вместо числового значения, это оказывает влияние на работу инструментов. NoData означает, что о положении ячейки нет достаточной информации, что не позволяет присвоить ей значение. Ячейки со значением NoData могут обрабатываться двумя способами:
  • Всегда возвращать значение NoData для таких ячеек.
  • Игнорировать NoData и продолжать вычисления по доступным значениям.
Важно понимать, как обрабатывается значение NoData в каждом конкретном инструменте, прежде чем принимать соответствующее решение. Вам может потребоваться узнать, имела ли какое-либо значение ячейка, получившая на выходе значение NoData, или NoData было присвоено ей в результате работы алгоритма инструмента. Кроме того, когда ячейки получают какое-либо значение, бывает необходимо узнать, действительно ли выходное значение является истинным минимумом или максимумом исходных значений.
В зависимости от конкретного инструмента, один из вышеуказанных вариантов может иметь определенные преимущества. Например, при сложении двух растров, если ячейки одного из растров имеют значение NoData, основание для присвоения им новых значений в выходном растре отсутствуют.
И, наоборот, при поиске минимальных значений по территории, обозначенной как NoData, можно предположить, что ячейки со значениями NoData не содержат минимальных значений. Таким образом, фокальная операция может быть использована для возврата минимального значения из оставшихся допустимых значений в окрестности.
Spatial Analyst полностью поддерживает концепцию NoData. Если в любом входном наборе растровых данных, участвующем в операции, имеются значения NoData, это повлияет на выходные значения. Поведение значений NoData в различных инструментах отличается, и отражено в документации на соответствующий инструмент.
