Изменение класса пространственных объектов 3D-объекты
Класс 3D-объектов хранит и управляет пространственными объектами в базе геоданных, используя определенное географическое местоположение со связанной геометрией 3D-mesh. Эта связанная геометрия объекта может храниться в нескольких форматах. Вы можете изменить класс пространственных объектов объект 3D, управляя этим списком форматов хранения. Вы также можете удалить все связанные форматы и преобразовать класс пространственных объектов объект 3D в класс пространственных объектов мультипатч.
Добавление форматов хранения в класс пространственных объектов 3D-объекты
Добавьте один или несколько форматов хранения в класс пространственных объектов 3D-объекты, чтобы обеспечить дополнительные возможности для прямого редактирования и замены геометрий пространственных объектов с помощью сторонних приложений, а также импортируя файлы 3D моделей. Такой подход увеличивает размер хранилища данных, поскольку каждый объект будет храниться во всех выбранных форматах файлов.
Во вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
.Откроется панель Геообработка.
Щелкните вкладку Наборы инструментов и перейдите к Управление данными > 3D-объекты, дважды щелкните на инструмент геообработки Добавить 3D-форматы в мультипатч.
Инструмент Добавить 3D-форматы в мультипатч откроется на панели Геообработка.
Щелкните стрелку ниспадающего меню Входные объекты и выберите класс объектов мультипатчей или нажмите Обзор
, чтобы перейти к его местоположению.В разделе 3D-форматы для добавления отметьте в соответствующих полях форматы, которые данный слой должен поддерживать.
Форматы, которые уже включены в слой, в списке не представлены.
Щелкните Запустить
Класс пространственных объектов 3D-объекты готов хранить модели в дополнительных форматах для каждого объекта.
Удаление форматов хранения из класса пространственных объектов 3D-объекты
Удалите один или несколько форматов хранения из класса пространственных объектов 3D-объекты, чтобы уменьшить количество моделей, которые хранятся и поддерживаются для данного слоя. Это уменьшит пространство для хранения данных и может повысить производительность интерактивного редактирования.
Откройте инструмент геообработки Удалить 3D-форматы из мультипатч. Для параметра Входные объекты выберите класс пространственных объектов 3D-объект или перейдите к нему.
В разделе Удалить 3D-форматы отметьте в соответствующих полях форматы, которые данный слой не должен поддерживать.
В списке будут представлены только те форматы, которые в данный момент включены в слой.
3D-модели в указанных форматах будут удалены для каждого объекта 3D-объект.
Преобразование класса пространственных объектов 3D-объекты в класс пространственных объектов мультипатч
При удалении всех форматов хранения из класса пространственных объектов 3D-объекты также будут удалены все связанные таблицы и классы отношений для данного слоя. При этом класс пространственных объектов 3D-объекты преобразуется в класс пространственных объектов стандартный мультипатч. Это может быть полезно, если вам нужно использовать эти ресурсы в более ранних версиях ArcGIS Pro, которые не поддерживают классы пространственных объектов 3D-объекты.
Откройте вкладку Наборы инструментов и перейдите в Управление данными > 3D-объекты, а затем дважды щелкните инструмент геообработки Удалить 3D-форматы из мультипатч.
Откроется инструмент Удалить 3D-форматы из мультипатч на панели Геообработка.
В разделе 3D форматы для удаления щелкните Выбрать все, чтобы выбрать все поддерживаемые на данный момент форматы, и запустите инструмент.
Для конвертации данных в класс объектов мультипатч все форматы должны быть удалены.
Схема класса пространственных объектов будет обновлена, а все связанные таблицы и модели будут удалены. Класс пространственных объектов станет классом объектов мультипатч. Объекты этого класса пространственных объектов будут сохранены.
