Подключения к базам данных SQL Server с высокой доступностью
Использование высокодоступных баз данных Microsoft SQL Server для данных сервисов ArcGIS позволяет избежать простоев.
SQL Server предлагает несколько решений высокой доступности. ArcGIS поддерживает подключения к AlwaysOn Availability Groups и Failover Cluster Instances.
Failover Cluster Instance обеспечивает резервный экземпляр SQL Server, к которому клиенты могут подключаться в случае сбоя одного экземпляра. Availability Groups позволяют выбрать набор основных баз данных и до четырех наборов вторичных баз данных для чтения, распределенных по Failover Cluster Instances.
Примечание:
Перед реализацией этого решения прочитайте справку по SQL Server AlwaysOn в документации по Microsoft.
После установки решения AlwaysOn, вы можете подключиться к нему из ArcGIS, указав имя слушателя группы доступности, вместо имени экземпляра SQL Server. Добавьте дополнительные условия к слушателю группы, используя настройки Дополнительные свойства в диалоговом окне Подключение к базе данных или добавьте их в строку экземпляра, разделив имя слушателя группы и каждый параметр точкой с запятой (;).
Вы можете добавить следующие условия в строку экземпляра или в качестве свойств и значений в разделе Дополнительные свойства диалогового окна Подключение к базе данных:
APPLICATIONINTENT=READONLY или APPLICATIONINTENT=READWRITE
Примечание:
Значение
READONLYподдерживается только в том случае, если вы подключаетесь к слушателю AlwaysOn Availability Group.MULTISUBNETFAILOVER=YES или MULTISUBNETFAILOVER=NO
Если вы не указываете значения для настроек APPLICATIONINTENT и MULTISUBNETFAILOVER, значения по умолчанию будут READWRITE и NO, соответственно.
