Требования к ArcGIS для использования SQLite
Откройте сайт технической поддержки Esri для получения информации о Поддерживаемой политике среды Esri.
ArcGIS Pro может получать доступ к базам данных SQLite и файлам OGC GeoPackage, а также поддерживает подключения к мобильным базам геоданных.
Приведенная ниже информация применима к ArcGIS Pro 3.7.
Минимальные поддерживаемые версии баз данных
SQLite 3.51.3 — это самая последняя версия, сертифицированная для работы с ArcGIS. ArcGIS поддерживает все младшие версии и версии исправлений SQLite 3.x, которые все еще поддерживаются SQLite, кроме версий 3.47.0 и 3.47.1, которые ArcGIS не поддерживает.
Поддерживаемые надстройки
В ArcGIS поддерживаются следующие версии:
OGC GeoPackage от 1.1 до 1.4 включительно
SpatiaLite 5.0.1
Поддержка зарегистрированных расширений OGC GeoPackage
Частично или полностью поддерживаются следующие зарегистрированные дополнительные модули GeoPackage:
Расширение GeoPackage
поддержка ArcGIS
Метаданные
ArcGIS создает таблицы gpkg_metadata и gpkg_metadata_reference, когда вы используете инструмент Создать базу данных SQLite для создания GeoPackage, но вы не можете использовать редактор метаданных ArcGIS Pro для заполнения этих таблиц, и ArcGIS не считывает записи, присутствующие в этих таблицах.
Если вы публикуете размещенный векторный слой из GeoPackage у которого есть метаданные в этих таблицах, метаданные не сохраняются в опубликованном слое.
Типы нелинейной геометрии
ArcGIS Pro может считывать и отображать приближенные формы, но не может их создавать.
Если вы публикуете GeoPackage, содержащий приближенные фигуры, результирующий размещенный векторный слой содержит эквивалентные линейные приближения фигур, присутствующих в исходном файле.
Пространственные индексы RTree
Полностью поддерживается.
Схема
ArcGIS создает таблицу gpc_data_columns, когда вы используете инструмент Создать базу данных SQLite для создания GeoPackage; однако вы определяете перечисления, диапазоны, GLOB или типы MIME с помощью ArcGIS. Если вы определяете их с помощью SQL, ArcGIS их не распознает.
Если вы публикуете размещенный векторный слой из GeoPackage, в котором они определены, они не сохраняются в опубликованных данных.
WKT для систем координат
Требования и ограничения базы данных
Есть следующие требования и ограничения баз данных:
  • Файлы баз данных SQLite должны иметь расширение .sqlite, чтобы распознаваться ArcGIS.
  • Файлы GeoPackage должны иметь расширение .gpkg, чтобы распознаваться ArcGIS.
  • Вы не можете создать базу геоданных в существующей базе данных SQLite. Однако вы можете создать мобильную базу геоданных, создав тем самым и базу геоданных, и хранящуюся в ней базу данных SQLite.
  • Нельзя публиковать веб-сервисы (веб-слои), ссылающиеся на зарегистрированные данные из файла GeoPackage или мобильной базы геоданных. При публикации веб-слоев, ссылающихся на данные в базе данных SQLite, поддерживаются только картографические сервисы.
Поддержка платформы
Поддерживаются следующие платформы:
  • Все платформы, поддерживаемые ArcGIS Pro
  • Все платформы, поддерживаемые SDK ArcGIS Maps для нативных приложений
  • Все платформы, поддерживаемые ArcGIS Enterprise
Поддержка облака
Информацию о поддержке сервисов баз данных и баз данных, развернутых в облаке см. Требования для использования ArcGIS с базами данных в облаке.
