Имена объектов
Определения допустимых символов для имен объектов в системах управления реляционными базами данных и облачных хранилищах данных различаются. Большинство из них позволяют использовать недопустимые символы, если вы предоставляете имя объекта, заключенное в разделители, например двойные кавычки.
Однако ArcGIS не добавляет разделители вокруг имен объектов при запросах к объектам в базе данных. Не создавайте таблицы, классы объектов, индексы, базы данных, пользователей, роли или другие объекты с именами, требующими разделителей, если они будут использоваться в ArcGIS. Объект будет создан в базе данных, но ArcGIS не сможет получить к нему доступ.
Таким же образом, разделители не добавляются при создании в ArcGIS объектов баз геоданных, таких как таблицы или базы данных. Если в указанном имени при создании объекта используется регистр символов, не поддерживаемый базой данных, и текст не заключен в разделители, база данных изменяет регистр. При следующей попытке получить доступ к объекту из ArcGIS вы можете получить сообщение об ошибке, указывающее на то, что объект не существует.
Примечание:
Имена пользователей Microsoft SQL Server со специальными символами обозначаются разделителями для поддержки учетных записей Windows Active Directory Groups и Windows Authenticated logins; однако ArcGIS не поддерживает имена пользователей, содержащие одиночные кавычки или апострофы.
Поддерживаемые базы данных документов чувствительны к регистру и не поддерживают разделители для имен объектов при создании или построении запросов. Это означает, что при запросе данных в этих базах данных документов вы должны указывать имена таблиц, названия полей и значения полей в таком виде, чтобы они совпадали с именами и значениями в базе данных. В этих базах данных имена таблиц всегда записываются в нижнем регистре, но имена полей и их значения хранятся в любом регистре, который вы задаете при их создании.
