Права доступа для использования ArcGIS с базой данных PostgreSQL
Права определяют, что пользователь может делать с данными и с базой данных. Права назначаются с учетом типа работ, выполняемых пользователем в организации.
Будучи администратором базы данных PostgreSQL, вам нужно создать групповые роли согласно задачам, выполняемым пользователями в базе данных, затем предоставить этим групповым ролям права доступа и добавить отдельные роли учетных записей в каждую групповую роль. В данной таблице ниже перечислены требуемые права для основных типов пользователей базы данных, для которых вы будете создавать групповые роли: просматривающих данные, редакторов данных и создателей новых данных.
Эти права доступа распространяются на использование ArcGIS с базой данных PostgreSQL и поддерживаемыми предложениями сервиса базы данных PostgreSQL. Если вам необходима информация о необходимых правах доступа для использования базы геоданных, обратитесь к разделу Права доступа для баз геоданных в PostgreSQL.
В следующей таблице показаны три группы пользователей, подключающихся из ArcGIS, и требуемые права для выполнения запросов, редактирования или создания данных.
Тип пользователя
Требуемые права доступа
Цель
Вьюер данных
CONNECT
Это право доступа позволяет вам подключаться к базе данных.
Право доступа базы данных CONNECT предоставляется роли public по умолчанию. Если вы отзываете CONNECT у всех, необходимо явно предоставить его в определенных базах данных всем ролям, которым необходимо подключиться к этой базе данных.
USAGE для схем, содержащих данные, к которым необходим доступ для просмотра
Это право доступа позволяет получать доступ к данных в определенных схемах.
Если база данных использует тип геометрии PostGIS для хранения пространственных данных, то ролям необходимо предоставить право SELECT для таблицы spatial_ref_sys и представления geometry_columns в PostGIS.
Эти права необходимы для чтения столбцов геометрии PostGIS.
Если база данных использует тип географии PostGIS для хранения пространственных данных, ролям необходимо предоставить право SELECT для таблицы spatial_ref_sys и представления geography_columns в PostGIS.
Эти права требуются для чтения столбцов PostGIS geography.
SELECT в указанных таблицах
Это позволяет пользователям просматривать таблицы и классы объектов в схемах, к которым у них есть доступ.
Редактор данных
Редакторам данных необходимы те же права, что и у вьюеров данных, а также следующие дополнительные.
INSERT, UPDATE и DELETE в указанных таблицах
Предоставьте операции редактирования, которые редакторы будут выполнять в конкретных таблицах.
Вы можете предоставить любую комбинацию прав INSERT, UPDATE и DELETE, в зависимости от требований редакторов. Поэтому, можно создать несколько групп редакторов и предоставить каждой соответствующие права. Например, у вас может быть группа full_edit, имеющая все три права доступа, а также SELECT для таблиц, которые будут редактироваться участниками группы, и группа updates_only с правами SELECT и UPDATE только для таблиц, которые будут редактироваться ее участниками.
Создатель данных
Для создания данных требуются такие же права доступа, что и для просмотра данных, плюс этот дополнительный параметр для их схемы.
Каждая роль пользователя, создающего данные, требует AUTHORIZATION для собственной схемы. Необходимо учитывать, что имя схемы должно соответствовать имени роли учетной записи, и что групповые роли не могут использовать одну и ту же схему.
Используйте выражение AUTHORIZATION при создании или изменении схемы, чтобы гарантировать, что все объекты, созданные в схеме, принадлежат указанному пользователю.
Примечание:
Для редактирования данных, опубликуйте редактируемые веб-слои объектов, которые ссылаются на данные в базе данных PostgreSQL.
